Substituir a ventoinha em um SG120 ou SG1200
Os appliances SG120 ou SG1200 possuem sete ventiladores de refrigeração. Se um dos ventiladores falhar, você deve substituí-lo o mais rápido possível para garantir que o appliance tenha refrigeração adequada.
Para evitar interrupções de serviço, confirme se todos os outros nós de armazenamento estão conetados à grade antes de iniciar a substituição do ventilador ou substitua o ventilador durante uma janela de manutenção programada quando os períodos de interrupção de serviço são aceitáveis. Consulte as informações sobre "monitorização dos estados de ligação do nó"o .
O nó do aparelho não estará acessível enquanto substituir a ventoinha.
Os ventiladores de resfriamento ficam acessíveis após a remoção da tampa superior do appliance.
Cada uma das duas unidades de fonte de alimentação também contém um ventilador. As ventoinhas da fonte de alimentação não estão incluídas neste procedimento. |
Tem a ventoinha de substituição correta.
Você "determinada a localização da ventoinha a substituir"tem .
Você está "localizou fisicamente o appliance SG120 ou SG1200" no local onde está substituindo o ventilador no data center.
A "corte de funcionamento controlado do aparelho" é necessária antes de remover o aparelho do rack. -
Você desconectou todos os cabos e "a tampa do aparelho foi removida".
Você confirmou que os outros ventiladores estão instalados e funcionando.
Enrole a extremidade da correia da pulseira ESD à volta do pulso e fixe a extremidade do clipe a um solo metálico para evitar descargas estáticas.
Localize o ventilador que você precisa substituir.
Os sete ventiladores estão localizados nas seguintes posições no chassi (metade frontal do dispositivo StorageGRID com a tampa superior removida mostrada):
Posição do chassi Grupo motoventilador 1
Fan_SYS0
2
Fan_SYS1
3
Fan_SYS2
4
Fan_SYS3
5
Fan_SYS4
6
Fan_SYS5
7
Fan_SYS6
Usando as abas azuis na ventoinha, levante a ventoinha com falha para fora do chassis.
Faça deslizar a ventoinha de substituição para a ranhura aberta no chassis.
Alinhe o conector do ventilador com o soquete na placa de circuito.
Pressione firmemente o conetor da ventoinha na placa de circuito impresso.
"Volte a colocar a tampa superior no aparelho", e pressione a trava para baixo para fixar a tampa no lugar.
"Ligue o aparelho" e monitorar os LEDs do appliance e os códigos de inicialização.
Use a interface BMC para monitorar o status de inicialização.
Confirme se o nó do dispositivo é exibido no Gerenciador de Grade e se nenhum alerta é exibido.
Após substituir a peça, devolva a peça defeituosa à NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA que acompanham o kit. Consulte a "Devolução e substituição de peças" página para obter mais informações.
