Desligue e ligue o controlador SG6000-CN
Colaboradores netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Pode desligar o controlador SG6000-CN e ligá-lo novamente para efetuar a manutenção.
Desligue o controlador SG6000-CN
Desligue o controlador SG6000-CN para efetuar a manutenção do hardware.
Antes de começar
Você localizou fisicamente o controlador SG6000-CN que exige manutenção no data center. "Localize o controlador no data center"Consulte .
Sobre esta tarefa
Para evitar interrupções de serviço, confirme se todos os outros nós de armazenamento estão conetados à grade antes de desligar o controlador ou desligue o controlador durante uma janela de manutenção programada quando os períodos de interrupção de serviço são aceitáveis. Consulte as informações sobre "monitorização dos estados de ligação do nó"o .
Cuidado Se você já usou uma regra ILM que cria apenas uma cópia de um objeto, você deve encerrar o controlador durante uma janela de manutenção agendada. Caso contrário, você pode perder temporariamente o acesso a esses objetos durante este procedimento. Veja informações sobre o gerenciamento de objetos com o gerenciamento do ciclo de vida das informações.
Passos
  1. Desligue o controlador SG6000-CN.
    Cuidado Tem de efetuar um corte de funcionamento controlado do aparelho introduzindo os comandos especificados abaixo. É uma prática recomendada executar um desligamento controlado quando possível para evitar alertas desnecessários, garantir que Registros completos estejam disponíveis e evitar interrupções de serviço.
    1. Se você ainda não fez login no nó de grade, faça login usando PuTTY ou outro cliente ssh:
      1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
      2. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
      3. Digite o seguinte comando para mudar para root: su -
      4. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
        Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de $ para #.
    2. Desligar o controlador SG6000-CN shutdown -h now
      Esse comando pode levar até 10 minutos para ser concluído.
  2. Use um dos seguintes métodos para verificar se o controlador SG6000-CN está desligado:
    • Olhe para o LED azul de alimentação na parte frontal do controlador e confirme que está desligado.
      SG6060 LED de alimentação do painel frontal - desligado
    • Observe os LEDs verdes em ambas as fontes de alimentação na parte traseira do controlador e confirme que piscam a uma taxa regular (aproximadamente um piscar por segundo).
      SG6060 LED de alimentação do painel traseiro
    • Use a interface BMC do controlador:
      1. Acesse a interface BMC do controlador.
      2. Selecione Power Control.
      3. Verifique se as ações de energia indicam que o host está desligado no momento.
        Página de controlo de alimentação BMC - controlador desligado
Ligue o controlador SG6000-CN e verifique o funcionamento
Ligue o controlador após concluir a manutenção.
Antes de começar
Passos
  1. Ligue o controlador SG6000-CN e monitorize os LEDs do controlador e os códigos de arranque utilizando um dos seguintes métodos:
    • Prima o interrutor de alimentação na parte frontal do controlador.
      3. Selecione Power on Server e, em seguida, selecione Perform Action.
        Ligue o controlador da BMC
    Use a interface BMC para monitorar o status de inicialização.
  2. Confirme se o controlador do dispositivo é apresentado no Gestor de grelha e sem alertas.
    Pode levar até 20 minutos para o controlador ser exibido no Gerenciador de Grade.
  3. Confirme se o novo controlador SG6000-CN está totalmente operacional:
    1. Faça login no nó de grade usando PuTTY ou outro cliente ssh:
    2. Digite o seguinte comando e verifique se ele retorna a saída esperada cat /sys/class/fc_host/*/port_state
      Saída esperada:
      Online
      Online
      Online
      Online
      Se a saída esperada não for devolvida, entre em Contato com o suporte técnico.
    3. Digite o seguinte comando e verifique se ele retorna a saída esperada cat /sys/class/fc_host/*/speed
      Saída esperada:
    16 Gbit
    16 Gbit
    16 Gbit
    16 Gbit
    + Se a saída esperada não for devolvida, entre em Contato com o suporte técnico.
    1. Na página nós no Gerenciador de Grade, verifique se o nó do dispositivo está conetado à grade e não tem alertas.
      Cuidado Não coloque outro nó de dispositivo offline a menos que este dispositivo tenha um ícone verde.
  4. Opcional: Instale o painel frontal, se um tiver sido removido.
