StorageGRID solutions and resources
Aprovar nós de grade para StorageGRID
Colaboradores netapp-aronk
Saiba como analisar e aprovar quaisquer nós de grade pendentes que se juntem ao sistema StorageGRID.
Você deve aprovar cada nó de grade antes que ele se junte ao sistema StorageGRID.
Observação Antes de começar, todos os nós de grade de dispositivos virtuais e StorageGRID devem ser implantados.
Para aprovar nós de grade pendentes, execute as seguintes etapas:
Passos
  1. Revise a lista de nós pendentes e confirme se ela mostra todos os nós de grade implantados.
    Observação Se um nó de grade estiver ausente, confirme que ele foi implantado com sucesso.
  2. Clique no botão de opção ao lado de um nó pendente que você deseja aprovar.
    mídia/bare-metal-aprove-configure-grid-nonos
  3. Clique em aprovar.
  4. Em Configurações gerais, modifique as configurações para as seguintes propriedades, conforme necessário.
    configuração-nó bare-metal-admin
     — Site: O nome do sistema do site para este nó de grade.
     — Nome: O nome do host que será atribuído ao nó e o nome que será exibido no Gerenciador de Grade. O nome padrão é o nome especificado durante a implantação do nó, mas você pode alterar o nome conforme necessário.
     — função NTP: A função NTP do nó de grade. As opções são Automático, Principal e Cliente. A seleção da opção Automático atribui a função primária a nós de administração, nós de armazenamento com serviços de controlador de domínio administrativo (ADC), nós de gateway e quaisquer nós de grade que tenham endereços IP não estáticos. Todos os outros nós de grade recebem a função de cliente.
    Cuidado Certifique-se de que pelo menos dois nós em cada local possam acessar pelo menos quatro fontes NTP externas. Se apenas um nó em um local puder alcançar as fontes NTP, problemas de tempo ocorrerão se esse nó cair. Além disso, a designação de dois nós por local como fontes primárias de NTP garante um tempo preciso se um local for isolado do resto da grade.
     — Serviço ADC (somente nós de storage): Selecione Automático para permitir que o sistema determine se o nó requer o serviço ADC. O serviço ADC mantém o controle da localização e disponibilidade dos serviços da grade. Pelo menos três nós de storage em cada local devem incluir o serviço ADC. Você não pode adicionar o serviço ADC a um nó depois que ele é implantado.
  5. Na rede de Grade, modifique as configurações para as seguintes propriedades, conforme necessário:
     — Endereço IPv4 (CIDR): O endereço de rede CIDR para a interface de rede de grade (eth0 dentro do contentor). Por exemplo, 192.168.1.234/24.
     — Gateway: O gateway de rede de grade. Por exemplo, 192.168.0.1.
    Observação Se houver várias sub-redes de grade, o gateway é necessário.
    Observação Se você selecionou DHCP para a configuração da rede de grade e alterar o valor aqui, o novo valor será configurado como um endereço estático no nó. Certifique-se de que o endereço IP resultante não esteja em um pool de endereços DHCP.
  6. Para configurar a rede de administração para o nó de grade, adicione ou atualize as configurações na seção rede de administração, conforme necessário.
    Insira as sub-redes de destino das rotas fora desta interface na caixa de texto sub-redes (CIDR). Se houver várias sub-redes de administração, o gateway de administração é necessário.
    Observação Se você selecionou DHCP para a configuração da rede de administração e alterar o valor aqui, o novo valor será configurado como um endereço estático no nó. Certifique-se de que o endereço IP resultante não esteja em um pool de endereços DHCP.
    Appliances: Para um appliance StorageGRID, se a rede de administração não tiver sido configurada durante a instalação inicial usando o Instalador de appliance StorageGRID, ela não poderá ser configurada nesta caixa de diálogo Gerenciador de Grade. Em vez disso, você deve seguir estes passos:
    1. Reinicie o aparelho: No Instalador de aparelhos, selecione Avançado › Reboot. A reinicialização pode levar vários minutos.
    2. Selecione Configurar rede › Link Configuration e ative as redes apropriadas.
    3. Selecione Configurar rede › Configuração IP e configure as redes ativadas.
    4. Volte à página inicial e clique em Iniciar instalação.
    5. No Gerenciador de Grade: Se o nó estiver listado na tabela de nós aprovados, redefina o nó.
    6. Remova o nó da tabela nós pendentes.
    7. Aguarde que o nó reapareça na lista de nós pendentes.
    8. Confirme se você pode configurar as redes apropriadas. Eles já devem ser preenchidos com as informações fornecidas na página Configuração IP. Para obter informações adicionais, consulte as instruções de instalação e manutenção do modelo do seu aparelho.
  7. Se pretender configurar a rede do cliente para o nó da grelha, adicione ou atualize as definições na secção rede do cliente, conforme necessário. Se a rede do cliente estiver configurada, o gateway é necessário e ele se torna o gateway padrão para o nó após a instalação.
    Appliances: Para um appliance StorageGRID, se a rede cliente não tiver sido configurada durante a instalação inicial usando o Instalador de dispositivos StorageGRID, ela não poderá ser configurada nesta caixa de diálogo Gerenciador de Grade. Em vez disso, você deve seguir estes passos:
    8. Confirme se você pode configurar as redes apropriadas. Eles já devem ser preenchidos com as informações fornecidas na página Configuração IP. Para obter informações adicionais, consulte as instruções de instalação e manutenção do seu aparelho.
  8. Clique em Guardar. A entrada do nó de grade se move para a lista de nós aprovados.
    lista de nós aprovados para bare-metal
  9. Repita as etapas 1-8 para cada nó de grade pendente que você deseja aprovar.
    Você deve aprovar todos os nós que deseja na grade. No entanto, você pode retornar a esta página a qualquer momento antes de clicar em Instalar na página Resumo. Para modificar as propriedades de um nó de grade aprovado, clique no botão de opção e clique em Editar.
  10. Quando terminar de aprovar nós de grade, clique em Avançar.
