Saiba mais sobre alguns casos de uso para configurações do StorageGRID
Explore alguns casos de uso para configurações do StorageGRID implementadas pelos clientes e PELA TI DA NetApp.
Os exemplos a seguir ilustram as configurações implementadas pelos clientes da StorageGRID, incluindo O NetApp IT.
F5 monitor de verificação de integridade do gestor de tráfego local de GRANDE IP para o bucket S3
Para configurar o monitor de verificação de integridade do gerenciador de tráfego local F5 BIG-IP, siga estas etapas:
Crie um novo monitor.
No campo tipo ,
HTTPSdigite . -
Configure o intervalo e o tempo limite conforme desejado.
No campo Send String (Enviar cadeia de carateres), introduza
OPTIONS / HTTP/1.1\r\n\r\n.as devoluções de carro; diferentes versões do software BIG-IP requerem zero, um ou dois conjuntos de sequências. Para obter mais informações, https://support.f5.com/csp/article/K10655consulte . -
No campo receber String , digite:
HTTP/1.1 200 OK.
Em criar pool, crie um pool para cada porta necessária.
Atribua o monitor de integridade que você criou na etapa anterior.
Selecione um método de balanceamento de carga.
Selecione a porta de serviço: 18082 (S3).
Adicionar nós.
Citrix NetScaler
O Citrix NetScaler cria um servidor virtual para o endpoint de armazenamento e se refere aos nós de armazenamento do StorageGRID como servidores de aplicativos, que são agrupados em Serviços.
Use o monitor de verificação de integridade HTTPS-ECV para criar um monitor personalizado para executar a verificação de integridade recomendada usando as OPÇÕES solicitar e receber 200. HTTP-ECV é configurado com uma cadeia de carateres de envio e valida uma cadeia de carateres de receção.
Para obter mais informações, consulte a documentação da Citrix, "Configuração de amostra para o monitor de verificação de integridade HTTP-ECV".
Loadbalancer.org
O Loadbalancer.org realizou seus próprios testes de integração com o StorageGRID e tem um extenso guia de configuração: https://pdfs.loadbalancer.org/NetApp_StorageGRID_Deployment_Guide.pdf.
Kemp
A Kemp realizou seus próprios testes de integração com o StorageGRID e tem um extenso guia de configuração: https://kemptechnologies.com/solutions/netapp/.
HAProxy
Configure o HAProxy para usar a solicitação DE OPÇÕES e verifique se há uma resposta de status 200 para a verificação de integridade no hproxy.cfg. Você pode alterar a porta de ligação no front-end para uma porta diferente, como 443.
O seguinte é um exemplo para terminação SSL no HAProxy:
frontend s3
bind *:443 crt /etc/ssl/server.pem ssl
default_backend s3-serve
rs
backend s3-servers
balance leastconn
option httpchk
http-check expect status 200
server dc1-s1 10.63.174.71:18082 ssl verify none check inter 3000
server dc1-s2 10.63.174.72:18082 ssl verify none check inter 3000
server dc1-s3 10.63.174.73:18082 ssl verify none check inter 3000
O seguinte é um exemplo para a passagem SSL:
frontend s3
mode tcp
bind *:443
default_backend s3-servers
backend s3-servers
balance leastconn
option httpchk
server dc1-s1 10.63.174.71:18082 check-ssl verify none inter 3000
server dc1-s2 10.63.174.72:18082 check-ssl verify none inter 3000
server dc1-s3 10.63.174.73:18082 check-ssl verify none inter 3000
Para ver exemplos completos de configurações para o StorageGRID, "Exemplos para a Configuração HAProxy" consulte no GitHub.
