Use a API do StorageGRID se o logon único estiver habilitado (Active Directory)
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk
Se você tem"Logon único configurado e habilitado (SSO)" e você usa o Active Directory como o provedor de SSO, você deve emitir uma série de solicitações de API para obter um token de autenticação válido para a API de gerenciamento de grade ou a API de gerenciamento de locatários.
Faça login na API se o logon único estiver ativado
Estas instruções se aplicam se você estiver usando o ative Directory como provedor de identidade SSO.
Antes de começar
  • Você conhece o nome de usuário e a senha SSO para um usuário federado que pertence a um grupo de usuários do StorageGRID.
  • Se você quiser acessar a API de gerenciamento do locatário, você sabe o ID da conta do locatário.
Sobre esta tarefa
Para obter um token de autenticação, você pode usar um dos seguintes exemplos:
  • O storagegrid-ssoauth.py Script Python, que está localizado no diretório de arquivos de instalação do StorageGRID(./rpms para RHEL, ./debs para Ubuntu ou Debian, e ./vsphere para VMware).
  • Um exemplo de fluxo de trabalho de solicitações curl.
    O fluxo de trabalho curl pode ter um tempo limite se você o executar muito lentamente. Você pode ver o erro: A valid SubjectConfirmation was not found on this Response.
    Observação O fluxo de trabalho cURL de exemplo não protege a senha de ser vista por outros usuários.
Se você tiver um problema de codificação de URL, poderá ver o erro: Unsupported SAML version.
Passos
  1. Selecione um dos seguintes métodos para obter um token de autenticação:
    • Use o storagegrid-ssoauth.py script Python. Avance para o passo 2.
    • Use solicitações curl. Avance para o passo 3.
  2. Se você quiser usar o storagegrid-ssoauth.py script, passe o script para o interpretador Python e execute o script.
    Quando solicitado, insira valores para os seguintes argumentos:
    • O método SSO. Introduza ADFS ou adfs.
    • O nome de usuário SSO
    • O domínio onde o StorageGRID está instalado
    • O endereço para StorageGRID
    • O ID da conta do locatário, se você quiser acessar a API de gerenciamento do locatário.
      Script de autenticação SSO para AD FS
    O token de autorização StorageGRID é fornecido na saída. Agora você pode usar o token para outras solicitações, semelhante a como você usaria a API se o SSO não estivesse sendo usado.
  3. Se você quiser usar solicitações curl, use o procedimento a seguir.
    1. Declare as variáveis necessárias para iniciar sessão.
      export SAMLUSER='my-sso-username'
      export SAMLPASSWORD='my-password'
      export SAMLDOMAIN='my-domain'
      export TENANTACCOUNTID='12345'
      export STORAGEGRID_ADDRESS='storagegrid.example.com'
      export AD_FS_ADDRESS='adfs.example.com'
      Observação Para acessar a API de gerenciamento de grade, use 0 como TENANTACCOUNTID.
    2. Para receber um URL de autenticação assinada, emita uma SOLICITAÇÃO POST para /api/v3/authorize-saml, e remova a codificação JSON adicional da resposta.
      Este exemplo mostra uma SOLICITAÇÃO POST para um URL de autenticação assinada para TENANTACCOUNTID. Os resultados serão passados para python -m json.tool remover a codificação JSON.
      curl -X POST "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize-saml" \
        -H "accept: application/json" -H  "Content-Type: application/json" \
        --data "{\"accountId\": \"$TENANTACCOUNTID\"}" | python -m json.tool
      A resposta para este exemplo inclui um URL assinado que é codificado por URL, mas não inclui a camada adicional de codificação JSON.
          "apiVersion": "3.0",
          "data": "https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZHLbsIwEEV%2FJTuv7...sSl%2BfQ33cvfwA%3D&RelayState=12345",
          "responseTime": "2018-11-06T16:30:23.355Z",
          "status": "success"
    3. Salve o SAMLRequest da resposta para uso em comandos subsequentes.
      export SAMLREQUEST='fZHLbsIwEEV%2FJTuv7...sSl%2BfQ33cvfwA%3D'
    4. Obtenha um URL completo que inclua o ID de solicitação do cliente do AD FS.
      Uma opção é solicitar o formulário de login usando o URL da resposta anterior.
      curl "https://$AD_FS_ADDRESS/adfs/ls/?SAMLRequest=$SAMLREQUEST&RelayState=$TENANTACCOUNTID" | grep 'form method="post" id="loginForm"'
      A resposta inclui o ID de solicitação do cliente:
      <form method="post" id="loginForm" autocomplete="off" novalidate="novalidate" onKeyPress="if (event && event.keyCode == 13) Login.submitLoginRequest();" action="/adfs/ls/?
      SAMLRequest=fZHRToMwFIZfhb...UJikvo77sXPw%3D%3D&RelayState=12345&client-request-id=00000000-0000-0000-ee02-0080000000de" >
    5. Salve o ID de solicitação do cliente da resposta.
      export SAMLREQUESTID='00000000-0000-0000-ee02-0080000000de'
    6. Envie suas credenciais para a ação de formulário da resposta anterior.
      curl -X POST "https://$AD_FS_ADDRESS/adfs/ls/?SAMLRequest=$SAMLREQUEST&RelayState=$TENANTACCOUNTID&client-request-id=$SAMLREQUESTID" \
      --data "UserName=$SAMLUSER@$SAMLDOMAIN&Password=$SAMLPASSWORD&AuthMethod=FormsAuthentication" --include
      O AD FS retorna um redirecionamento 302, com informações adicionais nos cabeçalhos.
      Observação Se a autenticação multifator (MFA) estiver ativada para seu sistema SSO, o post de formulário também conterá a segunda senha ou outras credenciais.
      HTTP/1.1 302 Found
      Content-Length: 0
      Content-Type: text/html; charset=utf-8
      Location: https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZHRToMwFIZfhb...UJikvo77sXPw%3D%3D&RelayState=12345&client-request-id=00000000-0000-0000-ee02-0080000000de
      Set-Cookie: MSISAuth=AAEAADAvsHpXk6ApV...pmP0aEiNtJvWY=; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Date: Tue, 06 Nov 2018 16:55:05 GMT
    7. Salve o MSISAuth cookie da resposta.
      export MSISAuth='AAEAADAvsHpXk6ApV...pmP0aEiNtJvWY='
    8. Envie uma SOLICITAÇÃO GET para o local especificado com os cookies do POST de autenticação.
      curl "https://$AD_FS_ADDRESS/adfs/ls/?SAMLRequest=$SAMLREQUEST&RelayState=$TENANTACCOUNTID&client-request-id=$SAMLREQUESTID" \
      --cookie "MSISAuth=$MSISAuth" --include
      Os cabeçalhos de resposta conterão informações de sessão do AD FS para uso posterior de logout e o corpo de resposta contém o SAMLResponse em um campo de formulário oculto.
      HTTP/1.1 200 OK
      Cache-Control: no-cache,no-store
      Pragma: no-cache
      Content-Length: 5665
      Expires: -1
      Server: Microsoft-HTTPAPI/2.0
      P3P: ADFS doesn't have P3P policy, please contact your site's admin for more details
      Set-Cookie: SamlSession=a3dpbnRlcnMtUHJpbWFyeS1BZG1pbi0xNzgmRmFsc2Umcng4NnJDZmFKVXFxVWx3bkl1MnFuUSUzZCUzZCYmJiYmXzE3MjAyZTA5LThmMDgtNDRkZC04Yzg5LTQ3NDUxYzA3ZjkzYw==; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Set-Cookie: MSISAuthenticated=MTEvNy8yMDE4IDQ6MzI6NTkgUE0=; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Set-Cookie: MSISLoopDetectionCookie=MjAxOC0xMS0wNzoxNjozMjo1OVpcMQ==; path=/adfs; HttpOnly; Secure
      Date: Wed, 07 Nov 2018 16:32:59 GMT
      <form method="POST" name="hiddenform" action="https://storagegrid.example.com:443/api/saml-response">
        <input type="hidden" name="SAMLResponse" value="PHNhbWxwOlJlc3BvbnN...1scDpSZXNwb25zZT4=" /><input type="hidden" name="RelayState" value="12345" />
    9. Salve o SAMLResponse do campo oculto:
      export SAMLResponse='PHNhbWxwOlJlc3BvbnN...1scDpSZXNwb25zZT4='
    10. Usando o SAMLResponse , faça uma solicitação StorageGRID/api/saml-response para gerar um token de autenticação StorageGRID.
      Para RelayState, use o ID da conta do locatário ou use 0 se quiser entrar na API de gerenciamento de grade.
      curl -X POST "https://$STORAGEGRID_ADDRESS:443/api/saml-response" \
        -H "accept: application/json" \
        --data-urlencode "SAMLResponse=$SAMLResponse" \
        --data-urlencode "RelayState=$TENANTACCOUNTID" \
        | python -m json.tool
      A resposta inclui o token de autenticação.
        "data": "56eb07bf-21f6-40b7-af0b-5c6cacfb25e7",
        "responseTime": "2018-11-07T21:32:53.486Z",
        "status": "success"
    1. Salve o token de autenticação na resposta como MYTOKEN.
      export MYTOKEN="56eb07bf-21f6-40b7-af0b-5c6cacfb25e7"
      Agora você pode usar MYTOKEN para outras solicitações, semelhante a como você usaria a API se o SSO não estivesse sendo usado.
Saia da API se o logon único estiver ativado
Se o logon único (SSO) tiver sido ativado, você deverá emitir uma série de solicitações de API para sair da API de gerenciamento de grade ou da API de gerenciamento de locatário. Estas instruções se aplicam se você estiver usando o ative Directory como provedor de identidade SSO
Sobre esta tarefa
Se necessário, você pode sair da API do StorageGRID fazendo logout da página de logout única da sua organização. Ou, você pode acionar o logout único (SLO) do StorageGRID, que requer um token válido do portador do StorageGRID.
Passos
  1. Para gerar uma solicitação de logout assinada, passe "cookie "sso" para a API SLO:
    curl -k -X DELETE "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize" \
    -H "Authorization: Bearer $MYTOKEN" \
    --cookie "sso=true" \
    | python -m json.tool
    Um URL de logout é retornado:
        "data": "https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZDNboMwEIRfhZ...HcQ%3D%3D",
        "responseTime": "2018-11-20T22:20:30.839Z",
        "status": "success"
  2. Salve o URL de logout.
    export LOGOUT_REQUEST='https://adfs.example.com/adfs/ls/?SAMLRequest=fZDNboMwEIRfhZ...HcQ%3D%3D'
  3. Envie uma solicitação para o URL de logout para acionar o SLO e redirecionar de volta para o StorageGRID.
    curl --include "$LOGOUT_REQUEST"
    A resposta 302 é devolvida. O local de redirecionamento não é aplicável ao logout somente API.
    HTTP/1.1 302 Found
    Location: https://$STORAGEGRID_ADDRESS:443/api/saml-logout?SAMLResponse=fVLLasMwEPwVo7ss%...%23rsa-sha256
    Set-Cookie: MSISSignoutProtocol=U2FtbA==; expires=Tue, 20 Nov 2018 22:35:03 GMT; path=/adfs; HttpOnly; Secure
  4. Exclua o token do portador do StorageGRID.
    A exclusão do token portador do StorageGRID funciona da mesma forma que sem SSO. Se "cookie "sso" não for fornecido, o usuário será desconetado do StorageGRID sem afetar o estado SSO.
    curl -X DELETE "https://$STORAGEGRID_ADDRESS/api/v3/authorize" \
    --include
    Uma 204 No Content resposta indica que o usuário está desconetado agora.
    HTTP/1.1 204 No Content
