Saiba mais sobre esquemas de codificação de apagamento em StorageGRID
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-jsnyder
Os esquemas de codificação de apagamento controlam quantos fragmentos de dados e quantos fragmentos de paridade são criados para cada objeto.
Ao criar ou editar uma regra ILM, você seleciona um esquema de codificação de apagamento disponível. O StorageGRID cria automaticamente esquemas de codificação de apagamento com base em quantos nós e sites de storage compõem o pool de storage que você planeja usar.
Proteção de dados
O sistema StorageGRID usa o algoritmo de codificação de apagamento de Reed-Solomon. O algoritmo corta um objeto em k fragmentos de dados e calcula m fragmentos de paridade.
`k + m = n`Os fragmentos são espalhados pelos `n` nós de storage para fornecer proteção de dados da seguinte forma:
  • Para recuperar ou reparar um objeto, k fragmentos são necessários.
  • Um objeto pode sustentar até m fragmentos perdidos ou corrompidos. Quanto maior o valor de m, maior a tolerância à falha.
A melhor proteção de dados é fornecida pelo esquema de codificação de apagamento com a maior tolerância a falhas de volume ou nó em um pool de storage.
Sobrecarga de storage
A sobrecarga de armazenamento de um esquema de codificação de apagamento é calculada dividindo o número de fragmentos de paridade (m) pelo número de fragmentos de (`k`dados ). Você pode usar a sobrecarga de storage para calcular quanto espaço em disco cada objeto com codificação de apagamento requer:
disk space = object size + (object size * storage overhead)
Por exemplo, se você armazenar um objeto de 10 MB usando o esquema 4-2 (que tem 50% de sobrecarga de armazenamento), o objeto consome 15 MB de armazenamento em grade. Se você armazenar o mesmo objeto de 10 MB usando o esquema 6-2 (que tem 33% de sobrecarga de armazenamento), o objeto consome aproximadamente 13,3 MB.
Selecione o esquema de codificação de apagamento com o menor valor total k+m que atenda às suas necessidades. Esquemas de codificação de apagamento com um número menor de fragmentos são mais eficientes computacionalmente porque:
Diretrizes para pools de armazenamento
Ao selecionar o pool de armazenamento a ser usado para uma regra que criará uma cópia codificada por apagamento, use as seguintes diretrizes para pools de armazenamento:
  • O pool de storage deve incluir três ou mais locais, ou exatamente um local.
    Observação Não é possível usar a codificação de apagamento se o pool de armazenamento incluir dois sites.
  • Não use um pool de armazenamento que inclua o site todos os sites.
  • O pool de storage deve incluir pelo menos k+m +1 nós de storage que podem armazenar dados de objetos.
    Observação Os nós de armazenamento podem ser configurados durante a instalação para conter dados e metadados de objetos (nó de armazenamento "combinado"), somente metadados de objetos ou somente dados de objetos. Para mais informações, consulte "Tipos de nós de storage" .
    O número mínimo de nós de storage necessário é k+m. No entanto, ter pelo menos um nó de armazenamento adicional pode ajudar a evitar falhas de ingestão ou backlogs de ILM se um nó de armazenamento necessário estiver temporariamente indisponível.
Esquemas de codificação de apagamento para pools de storage que contêm três ou mais locais
A tabela a seguir descreve os esquemas de codificação de apagamento atualmente compatíveis com o StorageGRID para pools de storage que incluem três ou mais locais. Todos esses esquemas fornecem proteção contra perda de sites. Um site pode ser perdido, e o objeto ainda estará acessível.
Para esquemas de codificação de apagamento que fornecem proteção contra perda de local, o número recomendado de nós de storage no pool de storage excede k+m +1 porque cada local requer um mínimo de três nós de storage.
Esquema de codificação de apagamento (k) Número mínimo de locais implantados Número recomendado de nós de storage em cada local Número total recomendado de nós de storage Proteção contra perda de site? Sobrecarga de storage
4-2
3
3
9
Sim
50%
6-2
4
3
12
Sim
33%
8-2
5
3
15
Sim
25%
6-+3
3
4
12
Sim
50%
9-+3
4
4
16
Sim
33%
2-+1
3
3
9
Sim
50%
4-+1
5
3
15
Sim
25%
6-+1
7
3
21
Sim
17%
7-+5
3
5
15
Sim
71%
Observação O StorageGRID requer um mínimo de três nós de storage por local. Para usar o esquema 7-5, cada local requer um mínimo de quatro nós de storage. Recomenda-se o uso de cinco nós de storage por local.
Ao selecionar um esquema de codificação de apagamento que forneça proteção do site, equilibre a importância relativa dos seguintes fatores:
  • Número de fragmentos: Desempenho e flexibilidade de expansão são geralmente melhores quando o número total de fragmentos é menor.
  • Tolerância a falhas: A tolerância a falhas é aumentada por ter mais segmentos de paridade (ou seja, m quando tem um valor mais alto).
  • Tráfego de rede: Ao recuperar de falhas, usar um esquema com mais fragmentos (ou seja, um total maior para k+m) cria mais tráfego de rede.
  • * Sobrecarga de armazenamento*: Esquemas com maior sobrecarga requerem mais espaço de armazenamento por objeto.
Por exemplo, ao decidir entre um esquema 4-2 e um esquema 6-3 (que ambos têm uma sobrecarga de armazenamento de 50%), selecione o esquema 6-3 se for necessária uma tolerância de falha adicional. Selecione o esquema 4-2 se os recursos de rede forem restritos. Se todos os outros fatores forem iguais, selecione 4-2 porque ele tem um número total menor de fragmentos.
Observação Se você não tiver certeza de qual esquema usar, selecione 4 3 ou 2 ou 6 ou entre em Contato com o suporte técnico.
Esquemas de codificação de apagamento para pools de storage de um local
Um pool de storage de um local dá suporte a todos os esquemas de codificação de apagamento definidos para três ou mais locais, desde que o local tenha nós de storage suficientes.
O número mínimo de nós de storage necessário é k+m, mas é recomendável usar um pool de storage com k+m +1 nós de storage. Por exemplo, o esquema de codificação de apagamento 2 mais de 1 requer um pool de storage com no mínimo três nós de storage, mas quatro nós de storage são recomendados.
Esquema de codificação de apagamento (k) Número mínimo de nós de storage Número recomendado de nós de storage Sobrecarga de storage
4-2
6
7
50%
6-2
8
9
33%
8-2
10
11
25%
6-+3
9
10
50%
9-+3
12
13
33%
2-+1
3
4
50%
4-+1
5
6
25%
6-+1
7
8
17%
7-+5
12
13
71%
