Recolher registos
Colaboradores juliantap
Você pode coletar Registros para obter ajuda com a solução de problemas. O método que você usa para coletar os logs varia de acordo com a forma como você está executando o plugin Docker.
Passos
  1. Se você estiver executando o Astra Trident usando o método de plug-in gerenciado recomendado (ou seja, usando docker plugin comandos), visualize-os da seguinte forma:
    # docker plugin ls
    ID                  NAME                DESCRIPTION                          ENABLED
    4fb97d2b956b        netapp:latest       nDVP - NetApp Docker Volume Plugin   false
    # journalctl -u docker | grep 4fb97d2b956b
    O nível de registo padrão deve permitir diagnosticar a maioria dos problemas. Se você achar que isso não é suficiente, você pode ativar o Registro de depuração.
  2. Para ativar o registo de depuração, instale o plug-in com o registo de depuração ativado:
    docker plugin install netapp/trident-plugin:<version> --alias <alias> debug=true
    Ou, ative o registo de depuração quando o plug-in já estiver instalado:
    docker plugin disable <plugin>
    docker plugin set <plugin> debug=true
    docker plugin enable <plugin>
  3. Se você estiver executando o binário em si no host, os logs estarão disponíveis no diretório do host /var/log/netappdvp. Para ativar o registo de depuração, especifique -debug quando executar o plugin.
Dicas gerais de solução de problemas
  • O problema mais comum em que novos usuários são executados é uma configuração incorreta que impede que o plugin seja inicializado. Quando isso acontecer, você provavelmente verá uma mensagem como esta quando você tentar instalar ou ativar o plugin:
    Error response from daemon: dial unix /run/docker/plugins/<id>/netapp.sock: connect: no such file or directory
    Isto significa que o plugin falhou ao iniciar. Felizmente, o plugin foi construído com uma capacidade de Registro abrangente que deve ajudá-lo a diagnosticar a maioria dos problemas que você provavelmente encontrará.
  • Se houver problemas com a montagem de um PV em um recipiente, certifique-se de que rpcbind está instalado e funcionando. Use o gerenciador de pacotes necessário para o sistema operacional do host e verifique se rpcbind está em execução. Você pode verificar o status do serviço rpcbind executando um systemctl status rpcbind ou seu equivalente.
