O que vem a seguir?
Depois de implantar o Astra Trident, você pode continuar criando um back-end, criando uma classe de storage, provisionando um volume e montando o volume em um pod.
Passo 1: Crie um backend
Agora você pode ir em frente e criar um back-end que será usado pelo Astra Trident para provisionar volumes. Para fazer isso, crie um backend.json arquivo que contenha os parâmetros necessários. Arquivos de configuração de exemplo para diferentes tipos de backend podem ser encontrados sample-input no diretório.
Consulte "aqui" para obter mais detalhes sobre como configurar o arquivo para o seu tipo de back-end.
cp sample-input/<backend template>.json backend.json vi backend.json
./tridentctl -n trident create backend -f backend.json +-------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +-------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | nas-backend | ontap-nas | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 | online | 0 | +-------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
Se a criação falhar, algo estava errado com a configuração de back-end. Você pode exibir os logs para determinar a causa executando o seguinte comando:
./tridentctl -n trident logs
Depois de resolver o problema, basta voltar ao início deste passo e tentar novamente. Para obter mais dicas de solução de problemas, "o diagnóstico de avarias"consulte a seção.
Passo 2: Crie uma classe de armazenamento
Os usuários do Kubernetes provisionam volumes usando declarações de volume persistentes (PVCs) que especificam um "classe de armazenamento" por nome. Os detalhes ficam ocultos para os usuários, mas uma classe de storage identifica o provisionador usado para essa classe (nesse caso, Trident) e o que essa classe significa para o provisionador.
Criar uma classe de armazenamento que os usuários do Kubernetes especificarão quando quiserem um volume. A configuração da classe precisa modelar o back-end criado na etapa anterior, para que o Astra Trident a use para provisionar novos volumes.
A classe de armazenamento mais simples para começar é uma baseada no sample-input/storage-class-csi.yaml.templ arquivo que vem com o instalador, substituindo BACKEND_TYPE pelo nome do driver de armazenamento.
./tridentctl -n trident get backend +-------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +-------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | nas-backend | ontap-nas | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 | online | 0 | +-------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ cp sample-input/storage-class-csi.yaml.templ sample-input/storage-class-basic-csi.yaml # Modify __BACKEND_TYPE__ with the storage driver field above (e.g., ontap-nas) vi sample-input/storage-class-basic-csi.yaml
Esse é um objeto do Kubernetes, então você usa kubectl para criá-lo no Kubernetes.
kubectl create -f sample-input/storage-class-basic-csi.yaml
Agora você deve ver uma classe de storage Basic-csi no Kubernetes e Astra Trident, e o Astra Trident deve ter descoberto os pools no back-end.
kubectl get sc basic-csi
NAME PROVISIONER AGE
basic-csi csi.trident.netapp.io 15h
./tridentctl -n trident get storageclass basic-csi -o json
"items": [
"Config": {
"version": "1",
"name": "basic-csi",
"attributes": {
"backendType": "ontap-nas"
"storagePools": null,
"additionalStoragePools": null
"storage": {
"ontapnas_10.0.0.1": [
"aggr1",
"aggr2",
"aggr3",
"aggr4"
Etapa 3: Provisione seu primeiro volume
Agora você está pronto para provisionar dinamicamente seu primeiro volume. Isso é feito criando um objeto Kubernetes "reembolso de volume persistente" (PVC).
Crie um PVC para um volume que use a classe de armazenamento que você acabou de criar.
`sample-input/pvc-basic-csi.yaml`Consulte para obter um exemplo. Verifique se o nome da classe de armazenamento corresponde ao que você criou.
kubectl create -f sample-input/pvc-basic-csi.yaml kubectl get pvc --watch NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE basic Pending basic 1s basic Pending pvc-3acb0d1c-b1ae-11e9-8d9f-5254004dfdb7 0 basic 5s basic Bound pvc-3acb0d1c-b1ae-11e9-8d9f-5254004dfdb7 1Gi RWO basic 7s
Etapa 4: Montar os volumes em um pod
Agora vamos montar o volume. Vamos lançar um pod nginx que monta o PV sob /usr/share/nginx/html.
cat << EOF > task-pv-pod.yaml
kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
spec:
volumes:
- name: task-pv-storage
persistentVolumeClaim:
claimName: basic
containers:
- name: task-pv-container
image: nginx
ports:
- containerPort: 80
volumeMounts:
- mountPath: "/usr/share/nginx/html"
EOF
kubectl create -f task-pv-pod.yaml
# Wait for the pod to start kubectl get pod --watch # Verify that the volume is mounted on /usr/share/nginx/html kubectl exec -it task-pv-pod -- df -h /usr/share/nginx/html # Delete the pod kubectl delete pod task-pv-pod
Neste ponto, o pod (aplicativo) não existe mais, mas o volume ainda está lá. Você pode usá-lo de outro pod, se quiser.
Para eliminar o volume, elimine a reclamação:
kubectl delete pvc basic
Agora você pode fazer tarefas adicionais, como as seguintes:
