Importar volumes
Você pode importar volumes de armazenamento existentes como um PV do Kubernetes usando `tridentctl import`o .
Drivers que suportam importação de volume
Esta tabela mostra os drivers que suportam a importação de volumes e a versão em que foram introduzidos.
Condutor | Solte |
19,04 |
19,04 |
19,04 |
19,04 |
19,04 |
19,04 |
Por que devo importar volumes?
Existem vários casos de uso para importar um volume para o Trident:
Conteinerizar um aplicativo e reutilizar seu conjunto de dados existente
Usando um clone de um conjunto de dados para uma aplicação efêmera
Reconstruindo um cluster do Kubernetes com falha
Migração de dados de aplicativos durante a recuperação de desastres
Como funciona a importação?
O arquivo PVC (Persistent volume Claim) é usado pelo processo de importação de volume para criar o PVC. No mínimo, o arquivo PVC deve incluir os campos nome, namespace, accessModes e storageClassName como mostrado no exemplo a seguir.
kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: my_claim namespace: my_namespace spec: accessModes: - ReadWriteOnce storageClassName: my_storage_class
O tridentctl
cliente é usado para importar um volume de armazenamento existente. O Trident importa o volume persistindo metadados de volume e criando o PVC e o PV.
$ tridentctl import volume <backendName> <volumeName> -f <path-to-pvc-file>
Para importar um volume de storage, especifique o nome do back-end do Astra Trident que contém o volume, bem como o nome que identifica exclusivamente o volume no storage (por exemplo: ONTAP FlexVol, Element volume, caminho de volume CVS). O volume de storage deve permitir acesso de leitura/gravação e ser acessível pelo back-end especificado do Astra Trident. O -f
argumento string é necessário e especifica o caminho para o arquivo PVC YAML ou JSON.
Quando o Astra Trident recebe a solicitação de volume de importação, o tamanho do volume existente é determinado e definido no PVC. Depois que o volume é importado pelo driver de armazenamento, o PV é criado com uma ClaimRef para o PVC. A política de recuperação é inicialmente definida como retain
no PV. Depois que o Kubernetes vincula com êxito o PVC e o PV, a política de recuperação é atualizada para corresponder à política de recuperação da Classe de armazenamento. Se a política de recuperação da Classe de armazenamento for delete
, o volume de armazenamento será excluído quando o PV for excluído.
Quando um volume é importado com o --no-manage
argumento, o Trident não executa nenhuma operação adicional no PVC ou PV para o ciclo de vida dos objetos. Como o Trident ignora eventos PV e PVC para --no-manage
objetos, o volume de armazenamento não é excluído quando o PV é excluído. Outras operações, como clone de volume e redimensionamento de volume, também são ignoradas. Essa opção é útil se você quiser usar o Kubernetes para workloads em contêineres, mas de outra forma quiser gerenciar o ciclo de vida do volume de storage fora do Kubernetes.
Uma anotação é adicionada ao PVC e ao PV que serve para um duplo propósito de indicar que o volume foi importado e se o PVC e o PV são gerenciados. Esta anotação não deve ser modificada ou removida.
O Trident 19,07 e posterior lidam com a fixação de PVS e monta o volume como parte da importação. Para importações usando versões anteriores do Astra Trident, não haverá nenhuma operação no caminho de dados e a importação de volume não verificará se o volume pode ser montado. Se um erro for cometido com a importação de volume (por exemplo, o StorageClass está incorreto), você poderá recuperar alterando a política de recuperação no PV para retain
, excluindo o PVC e o PV e tentando novamente o comando de importação de volume.
ontap-nas
e ontap-nas-flexgroup
importações
Cada volume criado com o ontap-nas
driver é um FlexVol no cluster do ONTAP. A importação do FlexVols com o ontap-nas
driver funciona da mesma forma. Um FlexVol que já existe em um cluster ONTAP pode ser importado como ontap-nas
PVC. Da mesma forma, os vols FlexGroup podem ser importados como ontap-nas-flexgroup
PVCs.
Um volume ONTAP deve ser do tipo rw a ser importado pelo Trident. Se um volume for do tipo dp, é um volume de destino SnapMirror; você deve quebrar a relação de espelhamento antes de importar o volume para o Trident. |
O ontap-nas driver não pode importar e gerenciar qtrees. Os ontap-nas drivers e ontap-nas-flexgroup não permitem nomes de volume duplicados.
Por exemplo, para importar um volume nomeado managed_volume
em um backend ontap_nas
chamado , use o seguinte comando:
$ tridentctl import volume ontap_nas managed_volume -f <path-to-pvc-file> +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-bf5ad463-afbb-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Para importar um volume chamado unmanaged_volume
(no ontap_nas backend
), que o Trident não gerenciará, use o seguinte comando:
$ tridentctl import volume nas_blog unmanaged_volume -f <path-to-pvc-file> --no-manage +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-df07d542-afbc-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | false | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Ao usar o --no-manage
argumento, o Trident não renomeará o volume nem validará se o volume foi montado. A operação de importação de volume falha se o volume não tiver sido montado manualmente.
Um bug existente anteriormente com a importação de volumes com UnixPermissions personalizados foi corrigido. Você pode especificar unixPermissions em sua definição de PVC ou configuração de back-end e instruir o Astra Trident a importar o volume de acordo. |
ontap-san
importar
O Astra Trident também pode importar ONTAP SAN FlexVols que contenham um único LUN. Isso é consistente com o ontap-san
driver, que cria um FlexVol para cada PVC e um LUN dentro do FlexVol. Você pode usar o tridentctl import
comando da mesma forma que em outros casos:
Inclua o nome
ontap-san
do backend. -
Forneça o nome do FlexVol que precisa ser importado. Lembre-se, este FlexVol contém apenas um LUN que deve ser importado.
Fornecer o caminho da definição de PVC que deve ser usado com a
-f
bandeira. -
Escolha entre ter o PVC gerenciado ou não gerenciado. Por padrão, o Trident gerenciará o PVC e renomeará o FlexVol e o LUN no back-end. Para importar como um volume não gerenciado, passe o
--no-manage
sinalizador.
Ao importar um volume não gerenciado ontap-san , você deve certificar-se de que o LUN no FlexVol é nomeado lun0 e é mapeado para um grupo com os iniciadores desejados. O Astra Trident trata isso automaticamente para uma importação gerenciada.
O Astra Trident irá então importar o FlexVol e associá-lo à definição de PVC. O Astra Trident também renomeia o FlexVol para pvc-<uuid>
o formato e o LUN dentro do FlexVol para lun0
Recomenda-se importar volumes que não tenham conexões ativas existentes. Se você deseja importar um volume usado ativamente, clonar primeiro o volume e, em seguida, fazer a importação. |
Exemplo
Para importar o ontap-san-managed
FlexVol que está presente no ontap_san_default
back-end, execute o tridentctl import
comando como:
$ tridentctl import volume ontapsan_san_default ontap-san-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-d6ee4f54-4e40-4454-92fd-d00fc228d74a | 20 MiB | basic | block | cd394786-ddd5-4470-adc3-10c5ce4ca757 | online | true | +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Um volume ONTAP deve ser do tipo rw para ser importado pelo Astra Trident. Se um volume for do tipo dp, é um volume de destino do SnapMirror; você deve quebrar a relação de espelhamento antes de importar o volume para o Astra Trident. |
element
importar
É possível importar o software NetApp Element/NetApp HCI volumes para o cluster do Kubernetes com o Trident. Você precisa do nome do seu back-end Astra Trident e do nome exclusivo do volume e do arquivo PVC como argumentos para o tridentctl import
comando.
$ tridentctl import volume element_default element-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-970ce1ca-2096-4ecd-8545-ac7edc24a8fe | 10 GiB | basic-element | block | d3ba047a-ea0b-43f9-9c42-e38e58301c49 | online | true | +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
O driver Element suporta nomes de volume duplicados. Se houver nomes de volume duplicados, o processo de importação de volume do Trident retornará um erro. Como solução alternativa, clone o volume e forneça um nome de volume exclusivo. Em seguida, importe o volume clonado. |
gcp-cvs
importar
Para importar um volume com o suporte do NetApp Cloud Volumes Service no GCP, identifique o volume pelo caminho do volume em vez do nome. |
Para importar um gcp-cvs
volume no back-end chamado gcpcvs_YEppr
com o caminho de volume adroit-jolly-swift
$ tridentctl import volume gcpcvs_YEppr adroit-jolly-swift -f <path-to-pvc-file> -n trident +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-a46ccab7-44aa-4433-94b1-e47fc8c0fa55 | 93 GiB | gcp-storage | file | e1a6e65b-299e-4568-ad05-4f0a105c888f | online | true | +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
O caminho do volume é a parte do caminho de exportação do volume após :/. Por exemplo, se o caminho de exportação for 10.0.0.1:/adroit-jolly-swift , o caminho do volume será adroit-jolly-swift .
azure-netapp-files
importar
Para importar um azure-netapp-files
volume no back-end chamado azurenetappfiles_40517
com o caminho do volume importvol1
, execute o seguinte comando:
$ tridentctl import volume azurenetappfiles_40517 importvol1 -f <path-to-pvc-file> -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-0ee95d60-fd5c-448d-b505-b72901b3a4ab | 100 GiB | anf-storage | file | 1c01274f-d94b-44a3-98a3-04c953c9a51e | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
O caminho de volume para o volume do ANF está presente no caminho de montagem após :/. Por exemplo, se o caminho de montagem for 10.0.0.2:/importvol1 , o caminho do volume será importvol1 .
