Opções de volume específicas do condutor
Colaboradores juliantap
Cada driver de armazenamento tem um conjunto diferente de opções, que você pode especificar no momento da criação do volume para personalizar o resultado. Veja abaixo as opções que se aplicam ao sistema de armazenamento configurado.
Usar essas opções durante a operação de criação de volume é simples. Forneça a opção e o valor usando o -o operador durante a operação CLI. Estes substituem quaisquer valores equivalentes do arquivo de configuração JSON.
Opções de volume ONTAP
As opções de criação de volume para NFS e iSCSI incluem o seguinte:
Opção Descrição
size
O tamanho do volume, padrão é 1 GiB.
spaceReserve
Provisionamento fino ou espesso do volume, o padrão é fino. Os valores válidos são none (thin Provisioning) e volume (thick provisioned).
snapshotPolicy
Isto irá definir a política de instantâneos para o valor pretendido. O padrão é none, o que significa que nenhum instantâneo será criado automaticamente para o volume. A menos que seja modificada pelo administrador de storage, existe uma política chamada "padrão" em todos os sistemas ONTAP, que cria e retém seis snapshots por hora, dois por dia e dois por semana. Os dados preservados em um snapshot podem ser recuperados navegando para .snapshot o diretório em qualquer diretório do volume.
snapshotReserve
Isto irá definir a reserva de instantâneos para a percentagem pretendida. O padrão não é nenhum valor, o que significa que o ONTAP selecionará o snapshotServe (geralmente 5%) se você selecionou uma política de snapshotPolicy, ou 0% se a política de snapshotPolicy não for nenhuma. Você pode definir o valor padrão snapshotServe no arquivo de configuração para todos os backends ONTAP, e você pode usá-lo como uma opção de criação de volume para todos os backends ONTAP, exceto ONTAP-nas-economy.
splitOnClone
Ao clonar um volume, isso fará com que o ONTAP divida imediatamente o clone de seu pai. A predefinição é false. Alguns casos de uso para clonagem de volumes são melhor servidos dividindo o clone de seu pai imediatamente após a criação, porque é improvável que haja alguma oportunidade de eficiência de storage. Por exemplo, clonar um banco de dados vazio pode oferecer grande economia de tempo, mas pouca economia de armazenamento, por isso é melhor dividir o clone imediatamente.
encryption
Isso ativará a criptografia de volume do NetApp (NVE) no novo volume, o padrão é false. O NVE deve ser licenciado e habilitado no cluster para usar essa opção.
Observação Atualmente, a criptografia agregada do NetApp (NAE) não é suportada no Trident.
tieringPolicy
Define a política de disposição em categorias a ser usada para o volume. Isso decide se os dados são movidos para a categoria de nuvem quando ficam inativos (frios).
As seguintes opções adicionais são para NFS somente:
Opção Descrição
unixPermissions
Isso controla o conjunto de permissões para o próprio volume. Por padrão, as permissões serão definidas como `---rwxr-xr-x, ou em notação numérica 0755, e root serão o proprietário. O texto ou o formato numérico funcionarão.
snapshotDir
Definir isso como true tornará o .snapshot diretório visível para os clientes que acessam o volume. O valor padrão é false, o que significa que a visibilidade .snapshot do diretório está desativada por padrão. Algumas imagens, por exemplo, a imagem oficial do MySQL, não funcionam como esperado quando o .snapshot diretório está visível.
exportPolicy
Define a política de exportação a ser utilizada para o volume. A predefinição é default.
securityStyle
Define o estilo de segurança a ser usado para acesso ao volume. A predefinição é unix. Os valores válidos são unix e mixed.
As seguintes opções adicionais são para iSCSI somente:
Opção Descrição
fileSystemType
Define o sistema de ficheiros utilizado para formatar volumes iSCSI. A predefinição é ext4. Os valores válidos são ext3, ext4, e xfs.
spaceAllocation
Definir isso como false desativará o recurso de alocação de espaço do LUN. O valor padrão é true, o que significa que o ONTAP notifica o host quando o volume ficou sem espaço e o LUN no volume não pode aceitar gravações. Essa opção também permite que o ONTAP recupere espaço automaticamente quando o host exclui dados.
Exemplos
Veja os exemplos abaixo:
  • Criar um volume 10GiBD:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
  • Criar um volume 100GiBD com instantâneos:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
  • Crie um volume que tenha o bit setuid ativado:
    docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
O tamanho mínimo do volume é 20MiB.
Se a reserva de snapshot não for especificada e a política de snapshot for none, o Trident usará uma reserva de snapshot de 0%.
  • Criar um volume sem política de snapshot e sem reserva de snapshot:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
  • Crie um volume sem política de snapshot e uma reserva de snapshot personalizada de 10%:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
  • Crie um volume com uma política de snapshot e uma reserva de snapshot personalizada de 10%:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
  • Crie um volume com uma política de snapshot e aceite a reserva de snapshot padrão do ONTAP (geralmente 5%):
Opções de volume do software Element
As opções de software Element expõem as políticas de tamanho e qualidade do serviço (QoS) associadas ao volume. Quando o volume é criado, a política de QoS associada a ele é especificada usando a -o type=service_level nomenclatura.
A primeira etapa para definir um nível de serviço QoS com o driver Element é criar pelo menos um tipo e especificar o IOPS mínimo, máximo e de pico associado a um nome no arquivo de configuração.
Outras opções de criação de volume de software Element incluem o seguinte:
Opção Descrição
size
O tamanho do volume, padrão para 1GiB ou entrada de configuração …​ "Padrões": 5G.
blocksize
Use 512 ou 4096, o padrão é 512 ou a entrada de configuração DefaultBlockSize.
Exemplo
Veja o seguinte arquivo de configuração de exemplo com definições de QoS:
    "Types": [
            "Type": "Bronze",
            "Qos": {
                "minIOPS": 1000,
                "maxIOPS": 2000,
                "burstIOPS": 4000
            "Type": "Silver",
            "Qos": {
                "minIOPS": 4000,
                "maxIOPS": 6000,
                "burstIOPS": 8000
            "Type": "Gold",
            "Qos": {
                "minIOPS": 6000,
                "maxIOPS": 8000,
                "burstIOPS": 10000
Na configuração acima, temos três definições de política: Bronze, prata e ouro. Esses nomes são arbitrários.
  • Criar um volume 10GiB Gold:
    docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
  • Criar um volume Bronze 100GiB:
    docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
CVS nas opções de volume do GCP
As opções de criação de volume para o CVS no driver do GCP incluem o seguinte:
Opção Descrição
size
O tamanho do volume, por padrão, é 100 GiB para volumes CVS-Performance ou 300 GiB para volumes CVS.
serviceLevel
O nível de serviço CVS do volume, por padrão, é padrão. Valores válidos são padrão, premium e extremos.
snapshotReserve
Isto irá definir a reserva de instantâneos para a percentagem pretendida. O padrão não é nenhum valor, o que significa que o CVS selecionará a reserva de snapshot (geralmente 0%).
Exemplos
  • Criar um volume 2TiBD:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=2T
  • Crie um volume premium de 5TiB TB:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=5T -o serviceLevel=premium
O tamanho mínimo de volume é de 100 GiB para volumes CVS-Performance ou de 300 GiB para volumes CVS.
Opções de volume Azure NetApp Files
As opções de criação de volume para o driver Azure NetApp Files incluem o seguinte:
Opção Descrição
size
O tamanho do volume, por padrão, é de 100 GB.
Exemplos
  • Criar um volume 200GiBD:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=200G
O tamanho mínimo do volume é de 100 GB.
