Implante com o tridentctl
É possível implantar o Astra Trident usando `tridentctl`o .
Se você ainda não se familiarizou com o "conceitos básicos", agora é um ótimo momento para fazer isso. |
Para personalizar sua implantação, "aqui"consulte . |
Para implantar o Astra Trident, os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos:
Você tem Privileges completo para um cluster compatível com Kubernetes.
Você tem acesso a um sistema de storage NetApp compatível.
Você tem a capacidade de montar volumes de todos os nós de trabalho do Kubernetes.
Você tem um host Linux com
kubectl(ouoc, se estiver usando o OpenShift) instalado e configurado para gerenciar o cluster do Kubernetes que deseja usar. -
Você definiu a
KUBECONFIGvariável de ambiente para apontar para a configuração do cluster do Kubernetes. -
Você ativou o "Portas de recurso exigidas pelo Astra Trident".
Se você estiver usando o Kubernetes com Docker Enterprise "Siga os passos para ativar o acesso CLI", .
Tem tudo isso? Ótimo! Vamos começar.
Para obter informações sobre como personalizar sua implantação, "aqui"consulte . |
Etapa 1: Qualifique seu cluster Kubernetes
A primeira coisa que você precisa fazer é fazer login no host Linux e verificar se ele está gerenciando um working, "Cluster compatível com Kubernetes" que você tem o Privileges necessário para.
Com o OpenShift, você usa oc em vez de kubectl em todos os exemplos que se seguem, e você deve fazer login como system:admin primeiro executando oc login -u system:admin ou oc login -u kube-admin.
Para verificar a versão do Kubernetes, execute o seguinte comando:
kubectl version
Para ver se você tem o administrador do cluster do Kubernetes Privileges, execute o seguinte comando:
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
Para verificar se você pode iniciar um pod que usa uma imagem do Docker Hub e alcançar seu sistema de armazenamento pela rede de pod, execute o seguinte comando:
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \ ping <management IP>
Identifique a versão do servidor Kubernetes. Você o usará quando instalar o Astra Trident.
Passo 2: Baixe e extraia o instalador
O instalador do Trident cria um pod Trident, configura os objetos CRD que são usados para manter seu estado e inicializa os sidecars CSI que executam ações, como provisionar e anexar volumes aos hosts do cluster. |
Você pode baixar e extrair a versão mais recente do pacote de instalação do Trident "A seção assets no GitHub"do .
Por exemplo, se a versão mais recente for 21.07.1:
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v21.07.1/trident-installer-21.07.1.tar.gz tar -xf trident-installer-21.07.1.tar.gz cd trident-installer
Etapa 3: Instale o Astra Trident
Instale o Astra Trident no namespace desejado executando o tridentctl install comando.
./tridentctl install -n trident .... INFO Starting Trident installation. namespace=trident INFO Created service account. INFO Created cluster role. INFO Created cluster role binding. INFO Added finalizers to custom resource definitions. INFO Created Trident service. INFO Created Trident secret. INFO Created Trident deployment. INFO Created Trident daemonset. INFO Waiting for Trident pod to start. INFO Trident pod started. namespace=trident pod=trident-csi-679648bd45-cv2mx INFO Waiting for Trident REST interface. INFO Trident REST interface is up. version=21.07.1 INFO Trident installation succeeded. ....
Será assim quando o instalador estiver completo. Dependendo do número de nós no cluster do Kubernetes, é possível observar mais pods:
kubectl get pod -n trident NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-csi-679648bd45-cv2mx 4/4 Running 0 5m29s trident-csi-vgc8n 2/2 Running 0 5m29s ./tridentctl -n trident version +----------------+----------------+ | SERVER VERSION | CLIENT VERSION | +----------------+----------------+ | 21.07.1 | 21.07.1 | +----------------+----------------+
Se você vir saída semelhante ao exemplo acima, concluiu esta etapa, mas o Astra Trident ainda não está totalmente configurado. Vá em frente e continue para o próximo passo. "tarefas pós-implantação"Consulte .
No entanto, se o instalador não for concluído com êxito ou se você não vir um Running trident-csi-<generated id>, a plataforma não foi instalada.
Para solucionar problemas durante a implantação, consulte "solução de problemas" a seção. |
