Monitore o Astra Trident
Colaboradores netapp-asubhas
O Astra Trident fornece um conjunto de pontos de extremidade de métricas Prometheus que você pode usar para monitorar a performance do Astra Trident.
As métricas fornecidas pelo Astra Trident permitem que você faça o seguinte:
  • Acompanhe a integridade e a configuração do Astra Trident. Você pode examinar como as operações são bem-sucedidas e se elas podem se comunicar com os backends como esperado.
  • Examine as informações de uso do back-end e entenda quantos volumes são provisionados em um back-end e a quantidade de espaço consumido, etc.
  • Mantenha um mapeamento da quantidade de volumes provisionados em backends disponíveis.
  • Acompanhe o desempenho. Você pode ver quanto tempo leva para que o Astra Trident se comunique com back-ends e realize operações.
Observação Por padrão, as métricas do Trident são expostas na porta de destino 8001 no /metrics endpoint. Essas métricas são ativadas por padrão quando o Trident está instalado.
O que você vai precisar
Passo 1: Defina um alvo Prometheus
Você deve definir um alvo Prometheus para reunir as métricas e obter informações sobre os back-ends que o Astra Trident gerencia, os volumes que ele cria e assim por diante. "blog"Isso explica como você pode usar Prometheus e Grafana com o Astra Trident para recuperar métricas. O blog explica como você pode executar o Prometheus como um operador no cluster Kubernetes e a criação de um ServiceMonitor para obter as métricas do Astra Trident.
Passo 2: Crie um Prometheus ServiceMonitor
Para consumir as métricas do Trident, você deve criar um Prometheus ServiceMonitor que vigia trident-csi o serviço e escuta na metrics porta. Um exemplo de ServiceMonitor se parece com isso:
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  namespace: monitoring
  labels:
      release: prom-operator
  spec:
    jobLabel: trident
    selector:
      matchLabels:
        app: controller.csi.trident.netapp.io
    namespaceSelector:
      matchNames:
      - trident
    endpoints:
    - port: metrics
      interval: 15s
Essa definição do ServiceMonitor recupera as métricas retornadas pelo trident-csi serviço e procura especificamente o metrics ponto final do serviço. Como resultado, prometeu agora está configurado para entender as métricas do Astra Trident.
Além das métricas disponíveis diretamente do Astra Trident, o kubelet expõe muitas kubelet_volume_* métricas por meio do seu próprio ponto de extremidade de métricas. O Kubelet pode fornecer informações sobre os volumes anexados e pods e outras operações internas que ele manipula. "aqui"Consulte .
Passo 3: Consultar métricas do Trident com PromQL
PromQL é bom para criar expressões que retornam dados de séries temporais ou tabulares.
Aqui estão algumas consultas PromQL que você pode usar:
Obtenha informações de saúde do Trident
  • Porcentagem de respostas HTTP 2XX do Astra Trident
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count{status_code=~"2.."} OR on() vector(0)) / sum (trident_rest_ops_seconds_total_count)) * 100
  • Porcentagem de RESPOSTAS REST do Astra Trident via código de status
(sum (trident_rest_ops_seconds_total_count) by (status_code)  / scalar (sum (trident_rest_ops_seconds_total_count))) * 100
  • Duração média em ms das operações realizadas pelo Astra Trident
sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_sum{success="true"}) / sum by (operation) (trident_operation_duration_milliseconds_count{success="true"})
Obtenha informações de uso do Astra Trident
  • Tamanho médio do volume
trident_volume_allocated_bytes/trident_volume_count
  • Espaço total de volume provisionado por cada back-end
sum (trident_volume_allocated_bytes) by (backend_uuid)
Obtenha uso de volume individual
Observação Isso é ativado somente se as métricas do kubelet também forem coletadas.
  • Porcentagem de espaço usado para cada volume
kubelet_volume_stats_used_bytes / kubelet_volume_stats_capacity_bytes * 100
Saiba mais sobre a telemetria do Astra Trident AutoSupport
Por padrão, o Astra Trident envia métricas de Prometheus e informações básicas de back-end para o NetApp em uma cadência diária.
  • Para impedir que o Astra Trident envie métricas e informações básicas de back-end para o NetApp, passe a --silence-autosupport bandeira durante a instalação do Astra Trident.
  • O Astra Trident também pode enviar logs de contêiner para o suporte do NetApp sob demanda por meio `tridentctl send autosupport`do . Você precisará acionar o Astra Trident para fazer o upload dos seus logs. Antes de enviar logs, você deve aceitar o NetApp'"política de privacidade"s .
  • A menos que especificado, o Astra Trident obtém os logs das últimas 24 horas.
  • Você pode especificar o período de retenção do log com o --since sinalizador. Por exemplo tridentctl send autosupport --since=1h: . Essas informações são coletadas e enviadas por meio trident-autosupport de um contêiner que é instalado ao lado do Astra Trident. Pode obter a imagem do contentor em "Trident AutoSupport".
  • A Trident AutoSupport não coleta nem transmite informações de identificação pessoal (PII) ou informações pessoais. Ele vem com um "EULA" que não é aplicável à própria imagem de contentor Trident. Você pode saber mais sobre o compromisso da NetApp com a segurança e a confiança dos dados "aqui" .
Um exemplo de payload enviado pelo Astra Trident é parecido com este:
  "items": [
      "backendUUID": "ff3852e1-18a5-4df4-b2d3-f59f829627ed",
      "protocol": "file",
      "config": {
        "version": 1,
        "storageDriverName": "ontap-nas",
        "debug": false,
        "debugTraceFlags": null,
        "disableDelete": false,
        "serialNumbers": [
          "nwkvzfanek_SN"
        "limitVolumeSize": ""
      "state": "online",
      "online": true
  • As mensagens do AutoSupport são enviadas para o ponto de extremidade do AutoSupport do NetApp. Se você estiver usando um Registro privado para armazenar imagens de contentor, você pode usar o --image-registry sinalizador.
  • Você também pode configurar URLs de proxy gerando os arquivos YAML de instalação. Isso pode ser feito usando tridentctl install --generate-custom-yaml para criar os arquivos YAML e adicionar o --proxy-url argumento para o trident-autosupport contentor no trident-deployment.yaml.
Desativar métricas do Astra Trident
Para desabilitar métricas de serem reportadas, você deve gerar YAMLs personalizados (usando o --generate-custom-yaml sinalizador) e editá-los para remover o --metrics sinalizador de ser invocado para o trident-main contentor.
