Opções de configuração de armazenamento
Consulte as opções de configuração disponíveis para suas configurações do Astra Trident.
Opções de configuração global
Essas opções de configuração se aplicam a todas as configurações do Astra Trident, independentemente da plataforma de storage usada.
| Opção | Descrição | Exemplo |
Número da versão do ficheiro de configuração |
1 |
Nome do driver de armazenamento |
Prefixo opcional para nomes de volume. Padrão: "Netappdvp_". |
estadiamento_ |
Restrição opcional nos tamanhos de volume. Padrão: "" (não aplicado) |
13 10 g |
Não use storagePrefix (incluindo o padrão) para backends de elemento. Por padrão, o solidfire-san driver ignorará essa configuração e não usará um prefixo. Recomendamos usar um tenantID específico para mapeamento de volume do Docker ou usar os dados de atributo que são preenchidos com a versão do Docker, informações de driver e nome bruto do Docker nos casos em que qualquer nome munging pode ter sido usado.
As opções padrão estão disponíveis para evitar ter que especificá-las em cada volume criado. A size opção está disponível para todos os tipos de controlador. Consulte a seção Configuração do ONTAP para obter um exemplo de como definir o tamanho padrão do volume.
Tamanho padrão opcional para novos volumes. Padrão: "1G" |
10G |
Configuração ONTAP
Além dos valores de configuração global acima, ao usar o ONTAP, as seguintes opções de nível superior estão disponíveis.
Endereço IP do ONTAP Management LIF. Você pode especificar um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN). |
10.0.0.1 |
Endereço IP do protocolo LIF; será derivado se não for especificado. Para os |
10.0.0.2 |
Máquina virtual de armazenamento a utilizar (necessária, se o LIF de gestão for um LIF de cluster) |
svm_nfs |
Nome de utilizador para ligar ao dispositivo de armazenamento |
vsadmin |
Palavra-passe para ligar ao dispositivo de armazenamento |
segredo |
Agregado para provisionamento (opcional; se definido, deve ser atribuído ao SVM). Para |
aggr1 |
Opcional, falha no provisionamento se o uso estiver acima dessa porcentagem |
75% |
Controle refinado das opções de montagem NFS; o padrão é "-o nfsvers 3". Disponível apenas para os |
-o nfsvers 4 |
O igroup usado pelo plugin; o padrão é "netappdvp". Disponível apenas para o rio ONTAP-san. |
miigrupo |
Tamanho máximo do volume requestable e tamanho do volume pai de qtree. Para o |
13 300 g |
Qtrees máximos por FlexVol, tem de estar no intervalo [50, 300], o padrão é 200. Para |
300 |
As opções padrão estão disponíveis para evitar ter que especificá-las em cada volume criado:
Modo de reserva de espaço; "nenhum" (thin Provisioning) ou "volume" (thick) |
nenhum |
A política do Snapshot a ser usada, o padrão é "nenhum" |
nenhum |
O padrão é "" para aceitar o padrão do ONTAP |
10 |
Dividir um clone de seu pai na criação, o padrão é "falso" |
falso |
Ativa a criptografia de volume NetApp (NVE) no novo volume; o padrão é Se o NAE estiver ativado no back-end, qualquer volume provisionado no Astra Trident será o NAE ativado. Para obter mais informações, consulte: "Como o Astra Trident funciona com NVE e NAE". |
verdadeiro |
Opção nas para volumes NFS provisionados, o padrão é "777" |
777 |
Opção nas para acesso ao |
verdadeiro |
A opção nas para a política de exportação NFS usar, o padrão é "padrão" |
padrão |
Opção nas para acesso ao volume NFS provisionado, o padrão é "UNIX" |
misto |
Opção SAN para selecionar o tipo de sistema de arquivos, o padrão é "ext4" |
xfs |
A política de disposição em categorias a ser usada, o padrão é "nenhuma"; "somente snapshot" para configuração pré-ONTAP 9.5 SVM-DR |
nenhum |
Opções de dimensionamento
Os ontap-nas drivers e ontap-san criam um ONTAP FlexVol para cada volume do Docker. O ONTAP dá suporte a até 1000 FlexVols por nó de cluster com um máximo de cluster de 12.000 FlexVols. Se os requisitos de volume do Docker se ajustarem a essa limitação, ontap-nas o driver será a solução nas preferida devido aos recursos adicionais oferecidos pelo FlexVols, como snapshots Docker volume granular e clonagem.
Se você precisar de mais volumes do Docker do que pode ser acomodado pelos limites do FlexVol, escolha o ontap-nas-economy ou o ontap-san-economy driver.
`ontap-nas-economy`O driver cria volumes do Docker como Qtrees do ONTAP em um pool de FlexVols gerenciados automaticamente. As Qtrees oferecem dimensionamento muito maior, até 100.000 PB por nó de cluster e 2.400.000 PB por cluster, à custa de alguns recursos. `ontap-nas-economy`O driver não oferece suporte a snapshots ou clonagem granular de volume do Docker.
No momento, o ontap-nas-economy driver não é compatível com o Docker Swarm, porque o Swarm não orquestra a criação de volume em vários nós.
`ontap-san-economy`O driver cria volumes do Docker como LUNs ONTAP em um pool compartilhado de FlexVols gerenciados automaticamente. Dessa forma, cada FlexVol não se restringe a apenas um LUN e oferece melhor escalabilidade para workloads SAN. Dependendo do storage array, o ONTAP oferece suporte para até 16384 LUNs por cluster. Como os volumes são LUNs abaixo, esse driver oferece suporte a snapshots e clonagem granular do Docker volume.
Escolha o ontap-nas-flexgroup driver para aumentar o paralelismo para um único volume que pode crescer para o intervalo de petabytes com bilhões de arquivos. Alguns casos de uso ideais para FlexGroups incluem IA/ML/DL, big data e análise, compilações de software, streaming, repositórios de arquivos e assim por diante. O Trident usa todos os agregados atribuídos a uma SVM ao provisionar um volume FlexGroup. O suporte do FlexGroup no Trident também tem as seguintes considerações:
Requer ONTAP versão 9,2 ou superior.
A partir desta redação, FlexGroups só suportam NFS v3.
Recomendado para ativar os identificadores NFSv3 de 64 bits para o SVM.
O tamanho mínimo recomendado de FlexGroup é 100GB.
A clonagem não é compatível com volumes FlexGroup.
Para obter informações sobre FlexGroups e cargas de trabalho apropriadas para FlexGroups, consulte "Guia de práticas recomendadas e implementação de volumes do NetApp FlexGroup".
Para obter recursos avançados e grande escala no mesmo ambiente, você pode executar várias instâncias do Docker volume Plugin, com uma usando ontap-nas e outra usando `ontap-nas-economy`o .
Exemplo de arquivos de configuração do ONTAP
Exemplo de NFS para ontap-nas driver
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas",
"managementLIF": "10.0.0.1",
"dataLIF": "10.0.0.2",
"svm": "svm_nfs",
"username": "vsadmin",
"password": "secret",
"aggregate": "aggr1",
"defaults": {
"size": "10G",
"spaceReserve": "none",
"exportPolicy": "default"
Exemplo de NFS para ontap-nas-flexgroup driver
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas-flexgroup",
"svm": "svm_nfs",
"defaults": {
"size": "100G",
Exemplo de NFS para ontap-nas-economy driver
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-nas-economy",
"svm": "svm_nfs",
Exemplo iSCSI para ontap-san driver
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-san",
"dataLIF": "10.0.0.3",
"svm": "svm_iscsi",
"igroupName": "myigroup"
Exemplo de NFS para ontap-san-economy driver
"version": 1,
"storageDriverName": "ontap-san-economy",
"svm": "svm_iscsi_eco",
Configuração do software Element
Além dos valores de configuração global, ao usar o software Element (NetApp HCI/SolidFire), essas opções estão disponíveis.
/<login>:<password>/<mvip>/json-rpc/<element-version> |
https://admin:admin@192.168.160.3/json-rpc/8.0 |
Endereço IP iSCSI e porta |
10,0.0,7:3260 |
Locatário do SolidFireF para usar (criado se não for encontrado) |
"docker" |
Especifique a interface ao restringir o tráfego iSCSI a uma interface não predefinida |
"padrão" |
Especificações de QoS |
Veja o exemplo abaixo |
Prefixo para instalações Trident atualizadas. Se você usou uma versão do Trident anterior a 1.3.2 e fez uma atualização com volumes existentes, precisará definir esse valor para acessar seus volumes antigos que foram mapeados pelo método de nome de volume. |
"netappdvp-" |
O solidfire-san driver não suporta Docker Swarm.
Exemplo de arquivo de configuração de software Element
"version": 1,
"storageDriverName": "solidfire-san",
"Endpoint": "https://admin:admin@192.168.160.3/json-rpc/8.0",
"SVIP": "10.0.0.7:3260",
"TenantName": "docker",
"InitiatorIFace": "default",
"Types": [
"Type": "Bronze",
"Qos": {
"minIOPS": 1000,
"maxIOPS": 2000,
"burstIOPS": 4000
"Type": "Silver",
"Qos": {
"minIOPS": 4000,
"maxIOPS": 6000,
"burstIOPS": 8000
"Type": "Gold",
"Qos": {
"minIOPS": 6000,
"maxIOPS": 8000,
"burstIOPS": 10000
Cloud Volumes Service (CVS) na configuração do GCP
O Astra Trident dá suporte a volumes com o tipo de serviço CVS padrão "GCP" no . O Astra Trident não dá suporte a volumes CVS inferiores a 100 GiB, independentemente do mínimo permitido pelo tipo de serviço CVS. Portanto, o Trident cria automaticamente um volume de 100 GiB se o volume solicitado for menor do que o tamanho mínimo.
Além dos valores de configuração global, ao usar o CVS no GCP, essas opções estão disponíveis.
Região da conta CVS (obrigatório). É a região do GCP onde esse back-end provisionará volumes. |
"us-west2" |
Número do projeto GCP (obrigatório). Pode ser encontrado na tela inicial do portal da web do GCP. |
"123456789012" |
Número do projeto do host VPC compartilhado do GCP (necessário se estiver usando uma VPC compartilhada) |
"098765432109" |
Chave de API para conta de serviço do GCP com função de administrador do CVS (obrigatório). É o conteúdo formatado em JSON do arquivo de chave privada de uma conta de serviço do GCP (copiado literalmente no arquivo de configuração do back-end). A conta de serviço deve ter a função netappcloudvolumes.admin. |
(conteúdo do arquivo de chave privada) |
Chave secreta da conta CVS (obrigatório). Pode ser encontrado no portal da Web CVS em Definições de conta > Acesso à API. |
"padrão" |
URL do proxy se o servidor proxy precisar se conetar à conta CVS. O servidor proxy pode ser um proxy HTTP ou um proxy HTTPS. No caso de um proxy HTTPS, a validação do certificado é ignorada para permitir o uso de certificados autoassinados no servidor proxy. Servidores proxy com autenticação ativada não são suportados. |
"http://proxy-server-hostname/” |
Opções de montagem NFS; o padrão é "-o nfsvers 3" |
"3,proto tcp,timeo-600" |
Nível de desempenho (padrão, premium, Extreme), padrão para "padrão" |
"premium" |
A rede do GCP usada para volumes CVS, o padrão é "padrão" |
"padrão" |
Se estiver usando uma rede VPC compartilhada, você deverá especificar ambos projectNumber e hostProjectNumber. Nesse caso, projectNumber é o projeto de serviço e hostProjectNumber é o projeto host.
Ao usar o CVS no GCP, essas configurações padrão de opção de volume estão disponíveis.
Lista de acesso NFS (endereços e/ou sub-redes CIDR), o padrão é "0,0.0,0/0" |
"10,0.1,0/24,10.0.2,100" |
Controla a visibilidade |
"falso" |
O padrão é "" para aceitar o padrão CVS de 0 |
"10" |
Tamanho do volume, padrão para "100GiB" |
"10T" |
Exemplo CVS no arquivo de configuração do GCP
"version": 1,
"storageDriverName": "gcp-cvs",
"projectNumber": "012345678901",
"apiRegion": "us-west2",
"apiKey": {
"type": "service_account",
"project_id": "my-gcp-project",
"private_key_id": "<id_value>",
"private_key": "
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
<key_value>
-----END PRIVATE KEY-----\n",
"client_email": "cloudvolumes-admin-sa@my-gcp-project.iam.gserviceaccount.com",
"client_id": "123456789012345678901",
"auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
"token_uri": "https://oauth2.googleapis.com/token",
"auth_provider_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs",
"client_x509_cert_url": "https://www.googleapis.com/robot/v1/metadata/x509/cloudvolumes-admin-sa%40my-gcp-project.iam.gserviceaccount.com"
"proxyURL": "http://proxy-server-hostname/"
Configuração do Azure NetApp Files
Para configurar e usar um "Azure NetApp Files" back-end, você precisará do seguinte:
subscriptionIDA partir de uma subscrição do Azure com o Azure NetApp Files ativado -
tenantID,clientIDEclientSecretde um "Registo da aplicação" no Azure ative Directory com permissões suficientes para o serviço Azure NetApp Files -
Localização do Azure que contém pelo menos um "sub-rede delegada"
Se você estiver usando o Azure NetApp Files pela primeira vez ou em um novo local, será necessária alguma configuração inicial para que o o "guia quickstart" o possa guiar. |
O Astra Trident 21.04.0 e versões anteriores não são compatíveis com pools de capacidade de QoS manual. |
| Opção | Descrição | Padrão |
Sempre 1 |
"azure-NetApp-files" |
Nome personalizado para o back-end de armazenamento |
Nome do condutor e carateres aleatórios |
O ID da assinatura da sua assinatura do Azure |
O ID do locatário de um Registro de aplicativo |
A ID do cliente de um registo de aplicação |
O segredo do cliente de um Registro de aplicativo |
Um dos "Standard", "Premium" ou "Ultra" |
"" (aleatório) |
O nome do local do Azure novos volumes serão criados no |
"" (aleatório) |
Nome de uma rede virtual com uma sub-rede delegada |
"" (aleatório) |
Nome de uma sub-rede delegada |
"" (aleatório) |
Controle refinado das opções de montagem NFS |
3 |
Falha no provisionamento se o tamanho do volume solicitado estiver acima desse valor |
"" (não aplicado por padrão) |
O serviço Azure NetApp Files não oferece suporte a volumes com menos de 100 GB de tamanho. Para facilitar a implantação de aplicativos, o Trident cria automaticamente volumes de 100 GB se um volume menor for solicitado. |
Você pode controlar como cada volume é provisionado por padrão usando essas opções em uma seção especial da configuração.
As regras de exportação para novos volumes. Deve ser uma lista separada por vírgulas de qualquer combinação de endereços IPv4 ou sub-redes IPv4 na notação CIDR. |
"0,0.0,0/0" |
"falso" |
O tamanho padrão dos novos volumes |
"100G" |
Exemplo de configurações do Azure NetApp Files
Exemplo 1: Configuração mínima de back-end para azure-NetApp-Files*
Esta é a configuração mínima absoluta de back-end. Com essa configuração, o Trident descobrirá todas as suas contas do NetApp, pools de capacidade e sub-redes delegadas no ANF em todos os locais do mundo e colocará novos volumes em um deles aleatoriamente.
Essa configuração é útil quando você começar a usar o ANF e experimentar as coisas, mas na prática você vai querer fornecer um escopo adicional para os volumes provisionados para garantir que eles tenham as características desejadas e acabem em em uma rede próxima da computação que está usando. Veja os exemplos subsequentes para obter mais detalhes.
"version": 1,
"storageDriverName": "azure-netapp-files",
"subscriptionID": "9f87c765-4774-fake-ae98-a721add45451",
"tenantID": "68e4f836-edc1-fake-bff9-b2d865ee56cf",
"clientID": "dd043f63-bf8e-fake-8076-8de91e5713aa",
"clientSecret": "SECRET"
Exemplo 2: Local único e nível de serviço específico para arquivos azure-NetApp
Essa configuração de back-end coloca volumes no local "eastus" do Azure em um pool de capacidade "Premium". O Trident descobre automaticamente todas as sub-redes delegadas ao ANF nesse local e colocará um novo volume em uma delas aleatoriamente.
"version": 1,
"clientSecret": "SECRET",
"location": "eastus",
"serviceLevel": "Premium"
Exemplo 3: Configuração avançada para arquivos azure-NetApp
Essa configuração de back-end reduz ainda mais o escopo do posicionamento de volume para uma única sub-rede e também modifica alguns padrões de provisionamento de volume.
"version": 1,
"serviceLevel": "Premium",
"virtualNetwork": "my-virtual-network",
"subnet": "my-subnet",
"nfsMountOptions": "nfsvers=3,proto=tcp,timeo=600",
"limitVolumeSize": "500Gi",
"defaults": {
"exportRule": "10.0.0.0/24,10.0.1.0/24,10.0.2.100",
"size": "200Gi"
Exemplo 4: Pools de armazenamento virtual com arquivos azure-NetApp
Essa configuração de back-end define vários "piscinas de armazenamento" em um único arquivo. Isso é útil quando você tem vários pools de capacidade com suporte a diferentes níveis de serviço e deseja criar classes de storage no Kubernetes que os representem.
Isso está apenas arranhando a superfície do poder dos pools de armazenamento virtual e suas etiquetas.
"version": 1,
"labels": {
"cloud": "azure"
"storage": [
"labels": {
"performance": "gold"
"serviceLevel": "Ultra"
"labels": {
"performance": "silver"
"labels": {
"performance": "bronze"
"serviceLevel": "Standard",
