Implante com o tridentctl
É possível implantar o Astra Trident usando tridentctl`o . É uma boa ideia familiarizar-se com o "conceitos básicos". Para personalizar sua `tridentctl implantação, "Personalizar a implantação do tridentctl"consulte .
Informações críticas sobre o Astra Trident 22,10
Você deve ler as seguintes informações críticas antes de atualizar para o Astra Trident 22,10.
<strong> informações críticas sobre o Astra Trident 22.10 </strong>
Verifique os pré-requisitos
Para implantar o Astra Trident, os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos:
Privileges completo para um cluster compatível com Kubernetes.
Acesso a um sistema de storage NetApp compatível.
Funcionalidade de montar volumes de todos os nós de trabalho do Kubernetes.
Um host Linux com
kubectl(ouoc, se você estiver usando o OpenShift) instalado e configurado para gerenciar o cluster do Kubernetes que deseja usar. -
A
KUBECONFIGvariável de ambiente aponta para a configuração do cluster do Kubernetes. -
Os "Portas de recurso exigidas pelo Astra Trident" estão ativados.
Se você estiver usando o Kubernetes com Docker Enterprise "Siga os passos para ativar o acesso CLI", .
Etapa 1: Qualifique seu cluster Kubernetes
Faça login no host Linux e verifique se ele está gerenciando um trabalho, "Cluster compatível com Kubernetes" e você tem o Privileges necessário.
Com o OpenShift, você usa oc em vez de kubectl em todos os exemplos que se seguem, e você deve fazer login como system:admin primeiro executando oc login -u system:admin ou oc login -u kube-admin.
Para verificar a versão do Kubernetes, execute o seguinte comando:
kubectl version
Para verificar o administrador do cluster do Kubernetes Privileges, execute o seguinte comando:
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
Para verificar se você pode iniciar um pod que usa uma imagem do Docker Hub e alcançar seu sistema de armazenamento pela rede de pod, execute o seguinte comando:
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \ ping <management IP>
Identifique a versão do servidor Kubernetes. Você o usará quando instalar o Astra Trident.
Passo 2: Baixe e extraia o instalador
O instalador do Trident cria um pod Trident, configura os objetos CRD que são usados para manter seu estado e inicializa os sidecars CSI que executam ações, como provisionar e anexar volumes aos hosts do cluster. |
Você pode baixar e extrair a versão mais recente do pacote de instalação do Trident "A seção assets no GitHub"do .
Por exemplo, se a versão mais recente for 22.10.0:
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v22.10.0/trident-installer-22.10.0.tar.gz tar -xf trident-installer-22.10.0.tar.gz cd trident-installer
Etapa 3: Instale o Astra Trident
Instale o Astra Trident no namespace desejado executando o tridentctl install comando.
./tridentctl install -n trident .... INFO Starting Trident installation. namespace=trident INFO Created service account. INFO Created cluster role. INFO Created cluster role binding. INFO Added finalizers to custom resource definitions. INFO Created Trident service. INFO Created Trident secret. INFO Created Trident deployment. INFO Created Trident daemonset. INFO Waiting for Trident pod to start. INFO Trident pod started. namespace=trident pod=trident-csi-679648bd45-cv2mx INFO Waiting for Trident REST interface. INFO Trident REST interface is up. version=22.10.0 INFO Trident installation succeeded. ....
Para permitir que o Astra Trident seja executado em nós do Windows, adicione o --windows sinalizador ao comando install: $ ./tridentctl install --windows -n trident.
A saída é semelhante à seguinte apresentada quando o instalador está concluído. Dependendo do número de nós no cluster do Kubernetes, pode haver mais pods presentes:
kubectl get pod -n trident NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-csi-679648bd45-cv2mx 4/4 Running 0 5m29s trident-csi-vgc8n 2/2 Running 0 5m29s ./tridentctl -n trident version +----------------+----------------+ | SERVER VERSION | CLIENT VERSION | +----------------+----------------+ | 22.10.0 | 22.10.0 | +----------------+----------------+
Para concluir a configuração do Astra Trident, continue para "tarefas pós-implantação".
Se o instalador não for concluído com êxito ou trident-csi-<generated id> não tiver um status Running, a plataforma não foi instalada.
Para solucionar problemas durante a implantação, "solução de problemas"consulte a . |
