Atualize com o operador
Você pode atualizar facilmente uma instalação existente do Astra Trident usando o operador.
Para atualizar usando o operador, as seguintes condições devem ser atendidas:
Você deve ter uma instalação do Astra Trident baseada em CSI. Para verificar se você está executando o CSI Trident, examine os pods no namespace do Trident. Se eles seguirem o
trident-csi-*padrão de nomenclatura, você está executando o CSI Trident. -
Você deve ter uma instalação Trident baseada em CRD. Isso representa todas as versões do 19,07 e posteriores. Se você tiver uma instalação baseada em CSI, provavelmente terá uma instalação baseada em CRD.
Se tiver desinstalado o CSI Trident e os metadados da instalação persistirem, pode atualizar utilizando o operador.
Somente uma instalação do Astra Trident deve existir em todos os namespaces em um determinado cluster do Kubernetes.
Você deve estar usando um cluster do Kubernetes que executa "Uma versão compatível do Kubernetes"o .
Se CRDs de snapshot alfa estiverem presentes, você deve removê-los com
tridentctl obliviate alpha-snapshot-crd. Isso exclui as CRDs para a especificação do instantâneo alfa. Para obter instantâneos existentes que devem ser excluídos/migrados, "este blog"consulte .
Ao atualizar o Trident usando o operador na Plataforma de contêiner OpenShift, você deve atualizar para o Trident 21.01.1 ou posterior. O operador Trident lançado com 21.01.0 contém um problema conhecido que foi corrigido no 21.01.1. Para obter mais detalhes, consulte "Detalhes do problema no GitHub" . |
Atualizar uma instalação de operador com escopo de cluster
Siga estes passos para atualizar a partir de Trident 21,01 e posterior.
Exclua o operador Trident que foi usado para instalar a instância atual do Astra Trident. Por exemplo, se você estiver atualizando do 21,01, execute o seguinte comando:
kubectl delete -f 22.01/trident-installer/deploy/BUNDLE.YAML -n trident
Opcionalmente, você pode editar o
TridentOrchestratorobjeto que você criou ao instalar o Trident para modificar os parâmetros de instalação. Isso pode incluir alterações, como modificar a imagem Trident personalizada, Registro de imagem privado para extrair imagens de contentor, ativar logs de depuração ou especificar segredos de recebimento de imagem. -
Instale o Astra Trident usando o arquivo YAML do pacote correto para seu ambiente e a versão do Astra Trident
https://github.com/NetApp/trident/tree/stable/vXX.XX/deploy/BUNDLE.YAMLde ondevXX.XXestá o número da versão (porv22.10exemplo ) eBUNDLE.YAMLé o nome do arquivo YAML do pacote.-
Para clusters com Kubernetes 1,24 ou inferior, use "bundle_pre_1_25.yaml"o .
Para clusters com Kubernetes 1,25 ou superior, use "bundle_post_1_25.yaml"o .
Por exemplo, se você estiver instalando o Astra Trident 22,10 para Kubernetes 1,25, execute o seguinte comando:
kubectl create -f 22.10.0/trident-installer/deploy/bundle_post_1_25.yaml -n trident
Como parte desta etapa, o operador Trident identificará uma instalação existente do Astra Trident e atualizá-la para a mesma versão do operador.
Atualize uma instalação de operador com escopo de namespace
Para atualizar de uma instância do Astra Trident instalada usando o operador com escopo de namespace (versões 20,07 a 20,10), aqui está o conjunto de etapas a serem seguidas:
Verifique o status da instalação existente do Trident. Para fazer isso, verifique o Status de
TridentProvisioner. O estado deve serInstalled.kubectl describe tprov trident -n trident | grep Message: -A 3 Message: Trident installed Status: Installed Version: v20.10.1
Se o status for exibido Updating, certifique-se de resolvê-lo antes de prosseguir. Para obter uma lista de valores de estado possíveis, "aqui"consulte . -
Crie o
TridentOrchestratorCRD usando o manifesto fornecido com o instalador do Trident.# Download the release required [22.10.0] mkdir 22.10.0 cd 22.10.0 wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v22.10.0/trident-installer-22.10.0.tar.gz tar -xf trident-installer-22.10.0.tar.gz cd trident-installer kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
Exclua o operador com escopo de namespace usando seu manifesto. Para concluir esta etapa, você precisa do arquivo YAML do pacote usado para implantar o operador com escopo de namespace
https://github.com/NetApp/trident/tree/stable/vXX.XX/deploy/BUNDLE.YAMLde ondevXX.XXestá o número da versão (por exemplov22.10) eBUNDLE.YAMLé o nome do arquivo YAML do pacote.Você deve fazer as alterações necessárias nos parâmetros de instalação do Trident (por exemplo, alterando os valores para tridentImageautosupportImage, , repositório de imagens privado e fornecendoimagePullSecrets) depois de excluir o operador com escopo de namespace e antes de instalar o operador com escopo de cluster. Para obter uma lista completa de parâmetros que podem ser atualizados, consulte o "opções de configuração".#Ensure you are in the right directory pwd /root/20.10.1/trident-installer #Delete the namespace-scoped operator kubectl delete -f deploy/<BUNDLE.YAML> serviceaccount "trident-operator" deleted clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "trident-operator" deleted clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "trident-operator" deleted deployment.apps "trident-operator" deleted podsecuritypolicy.policy "tridentoperatorpods" deleted #Confirm the Trident operator was removed kubectl get all -n trident NAME READY STATUS RESTARTS AGE pod/trident-csi-68d979fb85-dsrmn 6/6 Running 12 99d pod/trident-csi-8jfhf 2/2 Running 6 105d pod/trident-csi-jtnjz 2/2 Running 6 105d pod/trident-csi-lcxvh 2/2 Running 8 105d NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE service/trident-csi ClusterIP 10.108.174.125 <none> 34571/TCP,9220/TCP 105d NAME DESIRED CURRENT READY UP-TO-DATE AVAILABLE NODE SELECTOR AGE daemonset.apps/trident-csi 3 3 3 3 3 kubernetes.io/arch=amd64,kubernetes.io/os=linux 105d NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE deployment.apps/trident-csi 1/1 1 1 105d NAME DESIRED CURRENT READY AGE replicaset.apps/trident-csi-68d979fb85 1 1 1 105d
Nesta fase, o
trident-operator-xxxxxxxxxx-xxxxxpod é excluído. -
(Opcional) se os parâmetros de instalação precisarem ser modificados, atualize a
TridentProvisionerespecificação. Essas alterações podem ser alterações, como modificar o Registro de imagens privadas para extrair imagens de contentor, ativar logs de depuração ou especificar segredos de recebimento de imagens.kubectl patch tprov <trident-provisioner-name> -n <trident-namespace> --type=merge -p '{"spec":{"debug":true}}' -
Instale o operador com escopo de cluster.
A instalação do operador com escopo de cluster inicia a migração TridentProvisionerde objetos paraTridentOrchestratorobjetos, excluiTridentProvisionerobjetos etridentprovisionerCRD e atualiza o Astra Trident para a versão do operador com escopo de cluster que está sendo usado. No exemplo a seguir, o Trident é atualizado para 22.10.0.A atualização do Astra Trident usando o operador com escopo de cluster resulta na migração de tridentProvisionerpara umtridentOrchestratorobjeto com o mesmo nome. Este procedimento é automaticamente gerido pelo operador. A atualização também terá o Astra Trident instalado no mesmo namespace que antes.#Ensure you are in the correct directory pwd /root/22.10.0/trident-installer #Install the cluster-scoped operator in the **same namespace** kubectl create -f deploy/<BUNDLE.YAML> serviceaccount/trident-operator created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created deployment.apps/trident-operator created podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created #All tridentProvisioners will be removed, including the CRD itself kubectl get tprov -n trident Error from server (NotFound): Unable to list "trident.netapp.io/v1, Resource=tridentprovisioners": the server could not find the requested resource (get tridentprovisioners.trident.netapp.io) #tridentProvisioners are replaced by tridentOrchestrator kubectl get torc NAME AGE trident 13s #Examine Trident pods in the namespace kubectl get pods -n trident NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-csi-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 1m41s trident-csi-xrst8 2/2 Running 0 1m41s trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 1m52s #Confirm Trident has been updated to the desired version kubectl describe torc trident | grep Message -A 3 Message: Trident installed Namespace: trident Status: Installed Version: v22.10.0
Atualize uma instalação de operador baseada em Helm
Execute as etapas a seguir para atualizar uma instalação do operador baseada em Helm.
Baixe o mais recente lançamento do Astra Trident.
Use o
helm upgradecomando. Veja o exemplo a seguir:helm upgrade <name> trident-operator-22.10.0.tgz
onde
trident-operator-22.10.0.tgzreflete a versão para a qual você deseja atualizar. -
Execute
helm listpara verificar se o gráfico e a versão do aplicativo foram atualizados.
Para passar dados de configuração durante a atualização, use `--set`o . |
Por exemplo, para alterar o valor padrão tridentDebug do , execute o seguinte comando:
helm upgrade <name> trident-operator-22.10.0-custom.tgz --set tridentDebug=true
Se você executar `tridentctl logs`o , você poderá ver as mensagens de depuração.
Se você definir qualquer opção não padrão durante a instalação inicial, certifique-se de que as opções estão incluídas no comando upgrade, ou então, os valores serão redefinidos para seus padrões. |
Atualize a partir de uma instalação que não seja do operador
Se você tiver uma instância do CSI Trident que atenda aos pré-requisitos listados acima, poderá atualizar para a versão mais recente do operador Trident.
Crie o
tridentorchestratorCRD a partir do manifesto.kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
Implante o operador.
#Install the cluster-scoped operator in the **same namespace** kubectl create -f deploy/<BUNDLE.YAML> serviceaccount/trident-operator created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/trident-operator created deployment.apps/trident-operator created podsecuritypolicy.policy/tridentoperatorpods created #Examine the pods in the Trident namespace NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-csi-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 150d trident-csi-xrst8 2/2 Running 0 150d trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 1m30s
Crie
TridentOrchestratorum CR para a instalação do Astra Trident.#Create a tridentOrchestrator to initate a Trident install cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml #Examine the pods in the Trident namespace NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-csi-79df798bdc-m79dc 6/6 Running 0 1m trident-csi-xrst8 2/2 Running 0 1m trident-operator-5574dbbc68-nthjv 1/1 Running 0 5m41s #Confirm Trident was upgraded to the desired version kubectl describe torc trident | grep Message -A 3 Message: Trident installed Namespace: trident Status: Installed Version: v22.10.0
Os backends e PVCs existentes estão disponíveis automaticamente.
