Opções de linha de comando
O Astra Trident expõe várias opções de linha de comando para o orquestrador Trident. Você pode usar essas opções para modificar sua implantação.
A registar
-debug
: Ativa a saída de depuração. -
-loglevel <level>
: Define o nível de log (debug, info, warn, error, fatal). O padrão é INFO.
Kubernetes
-k8s_pod
: Use esta opção ou-k8s_api_server
para ativar o suporte do Kubernetes. Isso faz com que o Trident use suas credenciais de conta de serviço do Kubernetes do pod que contêm para entrar em Contato com o servidor de API. Isso só funciona quando o Trident é executado como um pod em um cluster do Kubernetes com contas de serviço ativadas. -
-k8s_api_server <insecure-address:insecure-port>
: Use esta opção ou-k8s_pod
para ativar o suporte do Kubernetes. Quando especificado, o Trident se coneta ao servidor de API do Kubernetes usando o endereço e a porta inseguros fornecidos. Isso permite que o Trident seja implantado fora de um pod; no entanto, ele só suporta conexões inseguras com o servidor de API. Para se conetar com segurança, implante o Trident em um pod com a-k8s_pod
opção. -
-k8s_config_path <file>
: Obrigatório; você deve especificar esse caminho para um arquivo KubeConfig.
Docker
-volume_driver <name>
: Nome do driver usado ao Registrar o plug-in do Docker. O padrão énetapp
-driver_port <port-number>
: Ouça nesta porta em vez de um soquete de domínio UNIX. -
-config <file>
: Obrigatório; você deve especificar esse caminho para um arquivo de configuração de back-end.
DESCANSO
-address <ip-or-host>
: Especifica o endereço no qual o servidor REST do Trident deve escutar. O padrão é localhost. Ao ouvir no localhost e executar dentro de um pod Kubernetes, a interface REST não é diretamente acessível de fora do pod. `-address ""`Utilize para tornar a INTERFACE REST acessível a partir do endereço IP do pod.
A interface REST DO Trident pode ser configurada para ouvir e servir apenas em 127.0.0.1 (para IPv4) ou [::1] (para IPv6). |
-port <port-number>
: Especifica a porta na qual o servidor REST do Trident deve escutar. O padrão é 8000. -
-rest
: Ativa a interface REST. O padrão é verdadeiro.
