Implante o Astra Trident
O Astra Trident para Docker fornece integração direta com o ecossistema Docker para plataformas de storage da NetApp. Ele dá suporte ao provisionamento e gerenciamento de recursos de storage da plataforma de storage para hosts Docker, com uma estrutura para adicionar plataformas adicionais no futuro.
Várias instâncias do Astra Trident podem ser executadas simultaneamente no mesmo host. Isso permite conexões simultâneas a vários sistemas de armazenamento e tipos de armazenamento, com a capacidade de personalizar o armazenamento usado para os volumes Docker.
Consulte "pré-requisitos para implantação". Depois de garantir que os pré-requisitos sejam atendidos, você estará pronto para implantar o Astra Trident.
Método de plug-in gerenciado Docker (versão 1,13/17,03 e posterior)
Antes de começar
Se você usou o Astra Trident pré Docker 1,13/17,03 no método daemon tradicional, certifique-se de parar o processo Astra Trident e reiniciar seu daemon Docker antes de usar o método do plugin gerenciado.
Parar todas as instâncias em execução:
pkill /usr/local/bin/netappdvp pkill /usr/local/bin/trident
Reinicie o Docker.
systemctl restart docker
Certifique-se de que tem o Docker Engine 17,03 (novo 1,13) ou posterior instalado.
docker --version
Se a sua versão estiver desatualizada, "instale ou atualize a instalação".
Crie um arquivo de configuração e especifique as opções da seguinte forma:
config: O nome do arquivo padrão éconfig.json, no entanto, você pode usar qualquer nome que você escolher especificando aconfigopção com o nome do arquivo. O arquivo de configuração deve estar localizado/etc/netappdvpno diretório no sistema host. -
log-level: Especifique o nível de registo (debug,info,warnerror, ,fatal). A predefinição éinfo. -
debug: Especifique se o log de depuração está ativado. O padrão é falso. Substitui o nível de log, se verdadeiro.-
Crie um local para o arquivo de configuração:
sudo mkdir -p /etc/netappdvp
Crie o arquivo de configuração:
cat << EOF > /etc/netappdvp/config.json { "version": 1, "storageDriverName": "ontap-nas", "managementLIF": "10.0.0.1", "dataLIF": "10.0.0.2", "svm": "svm_nfs", "username": "vsadmin", "password": "password", "aggregate": "aggr1" } EOF
Inicie o Astra Trident usando o sistema de plugins gerenciado. Substitua
<version>pela versão do plugin (xxx.xx.x) que você está usando.docker plugin install --grant-all-permissions --alias netapp netapp/trident-plugin:<version> config=myConfigFile.json
Comece a usar o Astra Trident para consumir storage do sistema configurado.
Crie um volume chamado "firstvolume":
docker volume create -d netapp --name firstVolume
Crie um volume padrão quando o contentor for iniciado:
docker run --rm -it --volume-driver netapp --volume secondVolume:/my_vol alpine ash
Remover o volume "firstvolume":
docker volume rm firstVolume
Método tradicional (versão 1,12 ou anterior)
Certifique-se de que você tem o Docker versão 1,10 ou posterior.
docker --version
Se a sua versão estiver desatualizada, atualize a instalação.
curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh
Certifique-se de que NFS e/ou iSCSI estão configurados para o seu sistema.
Instale e configure o plug-in de volume do Docker do NetApp:
Baixe e descompacte o aplicativo:
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v23.01.1/trident-installer-23.01.1.tar.gz tar zxf trident-installer-23.01.1.tar.gz
Mover para um local no caminho do compartimento:
sudo mv trident-installer/extras/bin/trident /usr/local/bin/ sudo chown root:root /usr/local/bin/trident sudo chmod 755 /usr/local/bin/trident
cat << EOF > /etc/netappdvp/ontap-nas.json { "version": 1, "storageDriverName": "ontap-nas", "managementLIF": "10.0.0.1", "dataLIF": "10.0.0.2", "svm": "svm_nfs", "username": "vsadmin", "password": "password", "aggregate": "aggr1" } EOF
Depois de colocar o binário e criar o(s) arquivo(s) de configuração, inicie o daemon Trident usando o arquivo de configuração desejado.
sudo trident --config=/etc/netappdvp/ontap-nas.json
A menos que especificado, o nome padrão para o driver de volume é "NetApp". Depois que o daemon é iniciado, você pode criar e gerenciar volumes usando a interface CLI do Docker
Criar um volume:
docker volume create -d netapp --name trident_1
Provisione um volume Docker ao iniciar um contentor:
docker run --rm -it --volume-driver netapp --volume trident_2:/my_vol alpine ash
Remover um volume Docker:
docker volume rm trident_1 docker volume rm trident_2
Inicie o Astra Trident na inicialização do sistema
Um arquivo de unidade de exemplo para sistemas baseados em systemd pode ser encontrado contrib/trident.service.example no repositório Git. Para usar o arquivo com RHEL, faça o seguinte:
Copie o arquivo para o local correto.
Você deve usar nomes exclusivos para os arquivos de unidade se tiver mais de uma instância em execução.
cp contrib/trident.service.example /usr/lib/systemd/system/trident.service
Edite o arquivo, altere a descrição (linha 2) para corresponder ao nome do driver e ao caminho do arquivo de configuração (linha 9) para refletir seu ambiente.
Recarregue systemd para que ele ingere alterações:
systemctl daemon-reload
Ative o serviço.
Esse nome varia dependendo do que você nomeou o arquivo no
/usr/lib/systemd/systemdiretório.systemctl enable trident
Inicie o serviço.
systemctl start trident
Ver o estado.
systemctl status trident
Sempre que você modificar o arquivo unit, execute o systemctl daemon-reload comando para que ele esteja ciente das alterações.
