Downgrade Astra Trident
Colaboradores juliantap
Saiba mais sobre os passos envolvidos na redução para uma versão anterior do Astra Trident.
Quando fazer downgrade
Você pode considerar downgrade por vários motivos, como o seguinte:
  • Planejamento de contingência
  • Correção imediata para bugs observados como resultado de uma atualização
  • Problemas de dependência, atualizações sem sucesso e incompletas
Você deve considerar um downgrade ao mudar para uma versão do Astra Trident que usa CRDs. Como o Astra Trident usa CRDs para manter o estado, todas as entidades de storage criadas (backends, classes de storage, PV e snapshots de volume) têm objetos CRD associados em vez de dados gravados trident no PV (usados pela versão instalada anterior do Astra Trident). PVS, backends e classes de armazenamento recém-criados são todos mantidos como objetos CRD.
Tente fazer o downgrade apenas para uma versão do Astra Trident que seja executada usando CRDs (19,07 e posterior). Isso garante que as operações realizadas na versão atual do Astra Trident sejam visíveis após o downgrade ocorrer.
Quando não para downgrade
Você não deve fazer o downgrade para uma versão do Trident que usa etcd para manter o estado (19,04 e anterior). Todas as operações executadas com o lançamento atual do Astra Trident não se refletem após o downgrade. PVS recém-criados não são utilizáveis ao voltar para uma versão anterior. As alterações feitas em objetos como backends, PVS, classes de armazenamento e snapshots de volume (criados/atualizados/excluídos) não são visíveis para o Astra Trident ao voltar para uma versão anterior. Voltar para uma versão anterior não interrompe o acesso para PVS que já foram criados usando a versão mais antiga, a menos que tenham sido atualizados.
Processo de downgrade quando o Astra Trident é instalado usando o operador
Para instalações realizadas usando o Operador Trident, o processo de downgrade é diferente e não requer o uso `tridentctl`do .
Para instalações feitas usando o operador Trident, o Astra Trident pode ser rebaixado para uma das seguintes opções:
  • Uma versão que é instalada usando o operador com escopo de namespace (20,07 - 20,10).
  • Uma versão que é instalada usando o operador com escopo de cluster (21,01 e posterior).
Downgrade para operador com escopo de cluster
Para fazer o downgrade do Astra Trident para uma versão que usa o operador com escopo de cluster, siga as etapas mencionadas abaixo.
Passos
  1. "Desinstale o Astra Trident". Não exclua os CRDs a menos que você queira remover completamente uma instalação existente.
  2. O operador Trident pode ser excluído usando o manifesto do operador associado à sua versão do Trident. Por exemplo, https://github.com/NetApp/trident/tree/stable/vXX.XX/deploy/bundle.yaml vXX.XX onde está o número da versão (por v22.10 exemplo ) e bundle.yaml é o nome do arquivo YAML do pacote.
  3. Continue a fazer o downgrade instalando a versão desejada do Astra Trident. Siga a documentação para a versão desejada.
Downgrade para operador com escopo de namespace
Esta seção resume as etapas envolvidas na redução para uma versão do Astra Trident que cai no intervalo de 20,07 a 20,10, que será instalada usando o operador com escopo de namespace.
Passos
  1. "Desinstale o Astra Trident". Não use os CRDs a menos que você queira remover completamente uma instalação existente. Certifique-se de que o tridentorchestrator é eliminado.
    #Check to see if there are any tridentorchestrators present
    kubectl get torc
    NAME        AGE
    trident     20h
    #Looks like there is a tridentorchestrator that needs deleting
    kubectl delete torc trident
    tridentorchestrator.trident.netapp.io "trident" deleted
  3. Eliminar o tridentorchestrator CRD.
    #Check to see if ``tridentorchestrators.trident.netapp.io`` CRD is present and delete it.
    kubectl get crd tridentorchestrators.trident.netapp.io
    NAME                                     CREATED AT
    tridentorchestrators.trident.netapp.io   2021-01-21T21:11:37Z
    kubectl delete crd tridentorchestrators.trident.netapp.io
    customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "tridentorchestrators.trident.netapp.io" deleted
    O Astra Trident foi desinstalado.
  4. Continue a baixar instalando a versão desejada. Siga a documentação para a versão desejada.
Downgrade usando Helm
Para fazer o downgrade, use o helm rollback comando. Veja o exemplo a seguir:
helm rollback trident [revision #]
Processo de downgrade quando o Astra Trident é instalado usando tridentctl
Se você instalou o Astra Trident usando `tridentctl`o , o processo de downgrade envolve as etapas a seguir. Esta sequência orienta você pelo processo de downgrade para passar do Astra Trident 21,07 para 20,07.
Observação Antes de começar o downgrade, você deve tirar um snapshot dos clusters do Kubernetes etcd. Isso permite fazer backup do estado atual das CRDs do Astra Trident.
Passos
  1. Certifique-se de que o Trident esteja instalado tridentctl usando o . Se você não tiver certeza sobre como o Astra Trident está instalado, execute este teste simples:
    1. Liste os pods presentes no namespace Trident.
    2. Identifique a versão do Astra Trident em execução no cluster. Você pode tridentctl usar ou dar uma olhada na imagem usada nos pods do Trident.
    3. Se não vir a tridentOrchestrator, (ou) a tridentprovisioner, (ou) um pod chamado trident-operator-xxxxxxxxxx-xxxxx, o Astra Trident está instalado com tridentctl.
  2. Desinstale o Astra Trident com o binário existente tridentctl. Neste caso, você irá desinstalar com o binário 21,07.
    tridentctl version -n trident
    | SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
    | 21.07.0        | 21.07.0        |
    tridentctl uninstall -n trident
    INFO Deleted Trident deployment.
    INFO Deleted Trident daemonset.
    INFO Deleted Trident service.
    INFO Deleted Trident secret.
    INFO Deleted cluster role binding.
    INFO Deleted cluster role.
    INFO Deleted service account.
    INFO Deleted pod security policy.                  podSecurityPolicy=tridentpods
    INFO The uninstaller did not delete Trident's namespace in case it is going to be reused.
    INFO Trident uninstallation succeeded.
  3. Depois que isso for concluído, obtenha o binário Trident para a versão desejada (neste exemplo, 20,07) e use-o para instalar o Astra Trident. Você pode gerar YAMLs personalizados para um"instalação personalizada", se necessário.
    cd 20.07/trident-installer/
    ./tridentctl install -n trident-ns
    INFO Created installer service account.            serviceaccount=trident-installer
    INFO Created installer cluster role.               clusterrole=trident-installer
    INFO Created installer cluster role binding.       clusterrolebinding=trident-installer
    INFO Created installer configmap.                  configmap=trident-installer
    INFO Deleted installer cluster role binding.
    INFO Deleted installer cluster role.
    INFO Deleted installer service account.
    O processo de downgrade está concluído.
