Instale usando o tridentctl
Você pode instalar o Astra Trident usando tridentctl`o . Este processo aplica-se a instalações onde as imagens de contentor exigidas pelo Astra Trident são armazenadas em um Registro privado ou não. Para personalizar sua `tridentctl implantação, "Personalizar a implantação do tridentctl"consulte .
Informações críticas sobre o Astra Trident 23,10
Você deve ler as seguintes informações críticas sobre o Astra Trident.
<strong> informações essenciais sobre o Astra Trident </strong>
O Kubernetes 1,27 agora é compatível com o Trident. Atualize o Trident antes de atualizar o Kubernetes.
O Astra Trident reforça estritamente o uso de configuração multipathing em ambientes SAN, com um valor recomendado de
find_multipaths: nono arquivo multipath.conf.O uso de configuração não multipathing ou o uso
find_multipaths: yesde oufind_multipaths: smartvalor no arquivo multipath.conf resultará em falhas de montagem. A Trident recomenda o uso defind_multipaths: nodesde a versão 21,07.
Instalar o Astra Trident usando tridentctl
Revise "a visão geral da instalação" para garantir que você atendeu aos pré-requisitos de instalação e selecionou a opção de instalação correta para o seu ambiente.
Antes de iniciar a instalação, faça login no host Linux e verifique se ele está gerenciando um sistema operacional em funcionamento "Cluster compatível com Kubernetes" e se você possui os privilégios necessários.
Com OpenShift, use oc em vez de kubectl em todos os exemplos que se seguem, e faça login como system:admin primeiro executando oc login -u system:admin ou oc login -u kube-admin.
Details
Verifique sua versão do Kubernetes:
kubectl version
Verifique o Privileges do administrador do cluster:
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
Verifique se você pode iniciar um pod que usa uma imagem do Docker Hub e alcançar seu sistema de armazenamento pela rede de pod:
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \ ping <management IP>
Passo 1: Baixe o pacote de instalação do Trident
O pacote de instalação do Astra Trident cria um pod Trident, configura os objetos CRD que são usados para manter seu estado e inicializa os sidecars CSI para executar ações como provisionar e anexar volumes aos hosts de cluster. Baixe e extraia a versão mais recente do instalador do Trident a partir "A seção assets no GitHub"do . Atualize _ cliente Trident-installer-XX.XX.X.tar.gz>_ no exemplo com a versão selecionada do Astra Trident.
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v23.10.0/trident-installer-23.10.0.tar.gz tar -xf trident-installer-23.10.0.tar.gz cd trident-installer
Etapa 2: Instale o Astra Trident
Instale o Astra Trident no namespace desejado executando o tridentctl install comando. Você pode adicionar argumentos adicionais para especificar a localização do Registro da imagem.
./tridentctl install -n trident
./tridentctl install -n trident --image-registry <your-registry> --autosupport-image <your-registry>/trident-autosupport:23.10 --trident-image <your-registry>/trident:23.10.0
Você deve anexar sig-storage ao imageRegistry para usar diferentes locais de Registro.
./tridentctl install -n trident --image-registry <your-registry>/sig-storage --autosupport-image <your-registry>/netapp/trident-autosupport:23.10 --trident-image <your-registry>/netapp/trident:23.10.0
Seu status de instalação deve ser parecido com isso.
.... INFO Starting Trident installation. namespace=trident INFO Created service account. INFO Created cluster role. INFO Created cluster role binding. INFO Added finalizers to custom resource definitions. INFO Created Trident service. INFO Created Trident secret. INFO Created Trident deployment. INFO Created Trident daemonset. INFO Waiting for Trident pod to start. INFO Trident pod started. namespace=trident pod=trident-controller-679648bd45-cv2mx INFO Waiting for Trident REST interface. INFO Trident REST interface is up. version=23.10.0 INFO Trident installation succeeded. ....
Verifique a instalação
Você pode verificar sua instalação usando o status de criação do pod ou tridentctl.
Usando o status de criação do pod
Você pode confirmar se a instalação do Astra Trident foi concluída analisando o status dos pods criados:
kubectl get pods -n trident NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-controller-679648bd45-cv2mx 6/6 Running 0 5m29s trident-node-linux-vgc8n 2/2 Running 0 5m29s
Se o instalador não for concluído com êxito ou trident-controller-<generated id> (trident-csi-<generated id> em versões anteriores à 23.01) não apresentar o status Running, a plataforma não foi instalada. Use -d para "ative o modo de depuração" e solucionar o problema.
Utilização tridentctl
Você pode usar tridentctl para verificar a versão do Astra Trident instalada.
./tridentctl -n trident version +----------------+----------------+ | SERVER VERSION | CLIENT VERSION | +----------------+----------------+ | 23.10.0 | 23.10.0 | +----------------+----------------+
Exemplos de configurações
Os exemplos a seguir fornecem exemplos de configurações para a instalação do Astra Trident usando `tridentctl`o .
Nós do Windows
Para permitir que o Astra Trident seja executado em nós do Windows:
tridentctl install --windows -n trident
Força a soltar
Para obter mais informações sobre force detach, consulte "Personalizar a instalação do operador Trident".
tridentctl install --enable-force-detach=true -n trident
