Opções de linha de comando
O Astra Trident expõe várias opções de linha de comando para o orquestrador Trident. Você pode usar essas opções para modificar sua implantação.
A registar
-debug-
Ativa a saída de depuração.
-loglevel <level>-
Define o nível de log (debug, info, warn, error, fatal). O padrão é INFO.
Kubernetes
-k8s_pod-
Use essa opção ou
-k8s_api_serverpara ativar o suporte do Kubernetes. Isso faz com que o Trident use suas credenciais de conta de serviço do Kubernetes do pod que contêm para entrar em Contato com o servidor de API. Isso só funciona quando o Trident é executado como um pod em um cluster do Kubernetes com contas de serviço ativadas. -k8s_api_server <insecure-address:insecure-port>-
Use essa opção ou
-k8s_podpara ativar o suporte do Kubernetes. Quando especificado, o Trident se coneta ao servidor de API do Kubernetes usando o endereço e a porta inseguros fornecidos. Isso permite que o Trident seja implantado fora de um pod; no entanto, ele só suporta conexões inseguras com o servidor de API. Para se conetar com segurança, implante o Trident em um pod com a-k8s_podopção.
Docker
-volume_driver <name>-
Nome do driver usado ao Registrar o plug-in do Docker. O padrão é
netapp. -driver_port <port-number>-
Ouça nesta porta em vez de um soquete de domínio UNIX.
-config <file>-
Obrigatório; você deve especificar esse caminho para um arquivo de configuração de back-end.
DESCANSO
-address <ip-or-host>-
Especifica o endereço no qual o servidor REST do Trident deve ouvir. O padrão é localhost. Ao ouvir no localhost e executar dentro de um pod Kubernetes, a interface REST não é diretamente acessível de fora do pod. `-address ""`Utilize para tornar a INTERFACE REST acessível a partir do endereço IP do pod.
A interface REST DO Trident pode ser configurada para ouvir e servir apenas em 127.0.0.1 (para IPv4) ou [::1] (para IPv6). -port <port-number>-
Especifica a porta na qual o servidor REST do Trident deve ouvir. O padrão é 8000.
-rest-
Ativa a interface REST. O padrão é verdadeiro.
