Implantar manualmente o operador Trident (modo padrão)
Colaboradores netapp-aruldeepa
Você pode implantar manualmente o operador Trident para instalar o Astra Trident. Este processo aplica-se a instalações onde as imagens de contentor exigidas pelo Astra Trident não são armazenadas em um Registro privado. Se tiver um registo de imagens privado, utilize o "processo para implantação off-line".
Informações críticas sobre o Astra Trident 24,02
Você deve ler as seguintes informações críticas sobre o Astra Trident.
<strong> informações essenciais sobre o Astra Trident </strong>
  • O Kubernetes 1,27 agora é compatível com o Trident. Atualize o Trident antes de atualizar o Kubernetes.
  • O Astra Trident reforça estritamente o uso de configuração multipathing em ambientes SAN, com um valor recomendado de find_multipaths: no no arquivo multipath.conf.
    O uso de configuração não multipathing ou o uso find_multipaths: yes de ou find_multipaths: smart valor no arquivo multipath.conf resultará em falhas de montagem. A Trident recomenda o uso de find_multipaths: no desde a versão 21,07.
Implante manualmente o operador Trident e instale o Trident
Revise "a visão geral da instalação" para garantir que você atendeu aos pré-requisitos de instalação e selecionou a opção de instalação correta para o seu ambiente.
Antes de começar
Antes de iniciar a instalação, faça login no host Linux e verifique se ele está gerenciando um sistema operacional em funcionamento "Cluster compatível com Kubernetes" e se você possui os privilégios necessários.
Observação Com OpenShift, use oc em vez de kubectl em todos os exemplos que se seguem, e faça login como system:admin primeiro executando oc login -u system:admin ou oc login -u kube-admin.
Details
  1. Verifique sua versão do Kubernetes:
    kubectl version
  2. Verifique o Privileges do administrador do cluster:
    kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
  3. Verifique se você pode iniciar um pod que usa uma imagem do Docker Hub e alcançar seu sistema de armazenamento pela rede de pod:
    kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
      ping <management IP>
Passo 1: Baixe o pacote de instalação do Trident
O pacote de instalação do Astra Trident contém tudo o que você precisa para implantar o operador Trident e instalar o Astra Trident. Baixe e extraia a versão mais recente do instalador do Trident a partir "A seção assets no GitHub"do .
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.02.0/trident-installer-24.02.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-24.02.0.tar.gz
cd trident-installer
Passo 2: Crie o TridentOrchestrator CRD
Crie a TridentOrchestrator Definição de recurso personalizada (CRD). Você criará um TridentOrchestrator recurso personalizado mais tarde. Use a versão apropriada do CRD YAML em deploy/crds para criar o TridentOrchestrator CRD.
kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
Etapa 3: Implante o operador Trident
O instalador do Astra Trident fornece um arquivo de pacote que pode ser usado para instalar o operador e criar objetos associados. O arquivo de pacote é uma maneira fácil de implantar o operador e instalar o Astra Trident usando uma configuração padrão.
  • Para clusters que executam o Kubernetes 1,24 ou anterior, bundle_pre_1_25.yaml use o .
  • Para clusters que executam o Kubernetes 1,25 ou posterior, bundle_post_1_25.yaml use o .
Antes de começar
  • Por padrão, o instalador do Trident implanta o operador no trident namespace. Se o trident namespace não existir, crie-o usando:
    kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
  • Para implantar o operador em um namespace diferente do trident namespace, atualizar serviceaccount.yaml clusterrolebinding.yaml operator.yaml e gerar o arquivo do pacote usando o kustomization.yaml.
    1. Crie o kustomization.yaml usando o seguinte comando onde <bundle.yaml> está bundle_pre_1_25.yaml ou bundle_post_1_25.yaml baseado na sua versão do Kubernetes.
      cp deploy/kustomization_<bundle.yaml> deploy/kustomization.yaml
    2. Compile o pacote usando o seguinte comando onde <bundle.yaml> está bundle_pre_1_25.yaml ou bundle_post_1_25.yaml baseado na sua versão do Kubernetes.
      kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle.yaml>
Passos
  1. Crie os recursos e implante o operador:
    kubectl create -f deploy/<bundle.yaml>
  2. Verifique se o operador, a implantação e as replicasets foram criados.
    kubectl get all -n <operator-namespace>
Importante Deve haver apenas uma instância do operador em um cluster do Kubernetes. Não crie várias implantações do operador Trident.
Passo 4: Crie o TridentOrchestrator e instale o Trident
Agora você pode criar e instalar o TridentOrchestrator Astra Trident. Opcionalmente, você pode "Personalize a instalação do Trident" usar os atributos na TridentOrchestrator especificação.
kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
kubectl describe torc trident
Namespace:
Labels:      <none>
Annotations: <none>
API Version: trident.netapp.io/v1
Kind:        TridentOrchestrator
Spec:
  Debug:     true
  Namespace: trident
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:                      false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:         netapp/trident-autosupport:24.02
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:                     true
    Image Pull Secrets:
    Image Registry:
    k8sTimeout:           30
    Kubelet Dir:          /var/lib/kubelet
    Log Format:           text
    Silence Autosupport:  false
    Trident Image:        netapp/trident:24.02.0
  Message:                  Trident installed  Namespace:                trident
  Status:                   Installed
  Version:                  v24.02.0
Events:
    Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- -------Normal
    Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
    Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed
Verifique a instalação
Existem várias maneiras de verificar sua instalação.
`TridentOrchestrator`Usando o status
O status de TridentOrchestrator indica se a instalação foi bem-sucedida e exibe a versão do Trident instalado. Durante a instalação, o status das TridentOrchestrator alterações de Installing para Installed. Se você observar o Failed status e o operador não conseguir recuperar sozinho, "verifique os logs".
Estado Descrição
A instalar
O operador está instalando o Astra Trident usando este TridentOrchestrator CR.
Instalado
O Astra Trident foi instalado com sucesso.
Desinstalação
O operador está desinstalando o Astra Trident,
spec.uninstall=true porque .
Desinstalado
O Astra Trident foi desinstalado.
Falha
O operador não pôde instalar, corrigir, atualizar ou desinstalar o Astra Trident; o operador tentará recuperar automaticamente deste estado. Se este estado persistir, será necessário resolver o problema.
A atualizar
O operador está atualizando uma instalação existente.
Erro
O TridentOrchestrator não é utilizado. Outro já existe.
Usando o status de criação do pod
Você pode confirmar se a instalação do Astra Trident foi concluída analisando o status dos pods criados:
kubectl get pods -n trident
NAME                                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw        6/6     Running   0           1m
trident-node-linux-mr6zc                   2/2     Running   0           1m
trident-node-linux-xrp7w                   2/2     Running   0           1m
trident-node-linux-zh2jt                   2/2     Running   0           1m
trident-operator-766f7b8658-ldzsv          1/1     Running   0           3m
Utilização tridentctl
Você pode usar tridentctl para verificar a versão do Astra Trident instalada.
./tridentctl -n trident version
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
| 24.02.0        | 24.02.0        |
