Configurar a criptografia Kerberos em voo
Com o Astra Control Provisioner, você pode melhorar a segurança de acesso aos dados habilitando a criptografia para o tráfego entre o cluster gerenciado e o back-end de storage.
O Astra Control Provisioner oferece suporte à criptografia Kerberos em mais de NFSv3 e NFSv4 conexões de clusters do Red Hat OpenShift e upstream do Kubernetes para volumes ONTAP locais.
Você pode criar, excluir, redimensionar, snapshot, clone, clone somente leitura e importar volumes que usam criptografia NFS.
Configurar a criptografia Kerberos em trânsito com volumes ONTAP locais
Você pode ativar a criptografia Kerberos no tráfego de armazenamento entre o cluster gerenciado e um back-end de armazenamento ONTAP local.
A criptografia Kerberos para tráfego NFS com backends de armazenamento ONTAP no local é suportada apenas usando o ontap-nas driver de armazenamento.
Certifique-se de que você está "Ativou o Astra Control Provisioner"no cluster gerenciado.
Certifique-se de que tem acesso ao
tridentctlutilitário. -
Verifique se você tem acesso de administrador ao back-end de storage do ONTAP.
Certifique-se de saber o nome do volume ou volumes que você compartilhará no back-end de storage do ONTAP.
Certifique-se de que você preparou a VM de armazenamento ONTAP para oferecer suporte à criptografia Kerberos para volumes NFS. "Ative o Kerberos em um LIF de dados"Consulte para obter instruções.
Certifique-se de que todos os volumes NFSv4 usados com criptografia Kerberos estejam configurados corretamente. Consulte a seção Configuração de domínio do NetApp NFSv4 (página 13) do "Guia de práticas recomendadas e aprimoramentos do NetApp NFSv4".
Adicionar ou modificar políticas de exportação do ONTAP
Você precisa adicionar regras às políticas de exportação existentes do ONTAP ou criar novas políticas de exportação que suportem a criptografia Kerberos para o volume raiz da VM de armazenamento do ONTAP, bem como quaisquer volumes do ONTAP compartilhados com o cluster do Kubernetes upstream. As regras de política de exportação que você adicionar ou as novas políticas de exportação que você criar precisam oferecer suporte aos seguintes protocolos de acesso e permissões de acesso:
Configurar a política de exportação com protocolos de acesso NFS, NFSv3 e NFSv4.
Você pode configurar uma das três versões diferentes da criptografia Kerberos, dependendo de suas necessidades para o volume:
Kerberos 5 - (autenticação e criptografia)
Kerberos 5i - (autenticação e criptografia com proteção de identidade)
Kerberos 5P - (autenticação e criptografia com proteção de identidade e privacidade)
Configure a regra de política de exportação do ONTAP com as permissões de acesso apropriadas. Por exemplo, se os clusters estiverem montando os volumes NFS com uma mistura de criptografia Kerberos 5i e kerberos 5P, use as seguintes configurações de acesso:
| Tipo | Acesso somente leitura | Acesso de leitura/escrita | Acesso ao superusuário |
UNIX |
Ativado |
Ativado |
Ativado |
Kerberos 5i |
Ativado |
Ativado |
Ativado |
Kerberos 5p |
Ativado |
Ativado |
Ativado |
Consulte a documentação a seguir para saber como criar políticas de exportação e regras de política de exportação do ONTAP:
Crie um back-end de storage
Você pode criar uma configuração de back-end de storage do Astra Control Provisioner que inclua o recurso de criptografia Kerberos.
Quando você cria um arquivo de configuração de back-end de armazenamento que configura a criptografia Kerberos, você pode especificar uma das três versões diferentes da criptografia Kerberos usando o spec.nfsMountOptions parâmetro:
spec.nfsMountOptions: sec=krb5(autenticação e criptografia) -
spec.nfsMountOptions: sec=krb5i(autenticação e criptografia com proteção de identidade) -
spec.nfsMountOptions: sec=krb5p(autenticação e criptografia com proteção de identidade e privacidade)
Especifique apenas um nível Kerberos. Se você especificar mais de um nível de criptografia Kerberos na lista de parâmetros, somente a primeira opção será usada.
No cluster gerenciado, crie um arquivo de configuração de back-end de storage usando o exemplo a seguir. Substitua os valores entre parêntesis> por informações do seu ambiente:
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: backend-ontap-nas-secret type: Opaque stringData: clientID: <CLIENT_ID> clientSecret: <CLIENT_SECRET> --- apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: name: backend-ontap-nas spec: version: 1 storageDriverName: "ontap-nas" managementLIF: <STORAGE_VM_MGMT_LIF_IP_ADDRESS> dataLIF: <PROTOCOL_LIF_FQDN_OR_IP_ADDRESS> svm: <STORAGE_VM_NAME> username: <STORAGE_VM_USERNAME_CREDENTIAL> password: <STORAGE_VM_PASSWORD_CREDENTIAL> nasType: nfs nfsMountOptions: ["sec=krb5i"] #can be krb5, krb5i, or krb5p qtreesPerFlexvol: credentials: name: backend-ontap-nas-secret -
Use o arquivo de configuração que você criou na etapa anterior para criar o backend:
tridentctl create backend -f <backend-configuration-file>Se a criação do backend falhar, algo está errado com a configuração do backend. Você pode exibir os logs para determinar a causa executando o seguinte comando:
tridentctl logsDepois de identificar e corrigir o problema com o arquivo de configuração, você pode executar o comando create novamente.
Crie uma classe de armazenamento
Você pode criar uma classe de armazenamento para provisionar volumes com criptografia Kerberos.
Ao criar um objeto de classe de armazenamento, você pode especificar uma das três versões diferentes da criptografia Kerberos usando o mountOptions parâmetro:
mountOptions: sec=krb5(autenticação e criptografia) -
mountOptions: sec=krb5i(autenticação e criptografia com proteção de identidade) -
mountOptions: sec=krb5p(autenticação e criptografia com proteção de identidade e privacidade)
Especifique apenas um nível Kerberos. Se você especificar mais de um nível de criptografia Kerberos na lista de parâmetros, somente a primeira opção será usada. Se o nível de criptografia especificado na configuração de back-end de armazenamento for diferente do nível especificado no objeto de classe de armazenamento, o objeto de classe de armazenamento terá precedência.
Crie um objeto Kubernetes StorageClass, usando o exemplo a seguir:
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: ontap-nas-sc provisioner: csi.trident.netapp.io mountOptions: ["sec=krb5i"] #can be krb5, krb5i, or krb5p parameters: backendType: "ontap-nas" storagePools: "ontapnas_pool" trident.netapp.io/nasType: "nfs" allowVolumeExpansion: True -
Crie a classe de armazenamento:
kubectl create -f sample-input/storage-class-ontap-nas-sc.yaml -
Certifique-se de que a classe de armazenamento foi criada:
kubectl get sc ontap-nas-scVocê deve ver saída semelhante ao seguinte:
NAME PROVISIONER AGE ontap-nas-sc csi.trident.netapp.io 15h
Volumes de provisionamento
Depois de criar um back-end de storage e uma classe de storage, agora é possível provisionar um volume. Consulte estas instruções para "provisionamento de um volume".
Configurar a criptografia Kerberos em trânsito com volumes Azure NetApp Files
Você pode ativar a criptografia Kerberos no tráfego de armazenamento entre o cluster gerenciado e um único back-end de armazenamento Azure NetApp Files ou um pool virtual de backends de armazenamento Azure NetApp Files.
Certifique-se de que você habilitou o Astra Control Provisioner no cluster Red Hat OpenShift gerenciado. Consulte "Habilite o Astra Control Provisioner" para obter instruções.
Certifique-se de que preparou o back-end de armazenamento Azure NetApp Files para criptografia Kerberos, observando os requisitos e seguindo as instruções em "Documentação do Azure NetApp Files".
Você pode criar uma configuração de back-end de armazenamento Azure NetApp Files que inclua o recurso de criptografia Kerberos.
Quando você cria um arquivo de configuração de back-end de armazenamento que configura a criptografia Kerberos, você pode defini-lo para que ele seja aplicado em um dos dois níveis possíveis:
O nível de back-end de armazenamento usando o
spec.kerberoscampo -
O nível de pool virtual usando o
spec.storage.kerberoscampo
Quando você define a configuração no nível do pool virtual, o pool é selecionado usando o rótulo na classe de armazenamento.
Em ambos os níveis, você pode especificar uma das três versões diferentes da criptografia Kerberos:
kerberos: sec=krb5(autenticação e criptografia) -
kerberos: sec=krb5i(autenticação e criptografia com proteção de identidade) -
kerberos: sec=krb5p(autenticação e criptografia com proteção de identidade e privacidade)
No cluster gerenciado, crie um arquivo de configuração de back-end de storage usando um dos exemplos a seguir, dependendo de onde você precisa definir o back-end de storage (nível de back-end de armazenamento ou nível de pool virtual). Substitua os valores entre parêntesis> por informações do seu ambiente:
Exemplo de nível de back-end de storageapiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: backend-tbc-secret type: Opaque stringData: clientID: <CLIENT_ID> clientSecret: <CLIENT_SECRET> --- apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: name: backend-tbc spec: version: 1 storageDriverName: azure-netapp-files subscriptionID: <SUBSCRIPTION_ID> tenantID: <TENANT_ID> location: <AZURE_REGION_LOCATION> serviceLevel: Standard networkFeatures: Standard capacityPools: <CAPACITY_POOL> resourceGroups: <RESOURCE_GROUP> netappAccounts: <NETAPP_ACCOUNT> virtualNetwork: <VIRTUAL_NETWORK> subnet: <SUBNET> nasType: nfs kerberos: sec=krb5i #can be krb5, krb5i, or krb5p credentials: name: backend-tbc-secretExemplo de nível de pool virtualapiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: backend-tbc-secret type: Opaque stringData: clientID: <CLIENT_ID> clientSecret: <CLIENT_SECRET> --- apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentBackendConfig metadata: name: backend-tbc spec: version: 1 storageDriverName: azure-netapp-files subscriptionID: <SUBSCRIPTION_ID> tenantID: <TENANT_ID> location: <AZURE_REGION_LOCATION> serviceLevel: Standard networkFeatures: Standard capacityPools: <CAPACITY_POOL> resourceGroups: <RESOURCE_GROUP> netappAccounts: <NETAPP_ACCOUNT> virtualNetwork: <VIRTUAL_NETWORK> subnet: <SUBNET> nasType: nfs storage: - labels: type: encryption kerberos: sec=krb5i #can be krb5, krb5i, or krb5p credentials: name: backend-tbc-secret -
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: sc-nfs provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "azure-netapp-files" trident.netapp.io/nasType: "nfs" selector: "type=encryption" -
kubectl create -f sample-input/storage-class-sc-nfs.yaml -
kubectl get sc sc-nfsVocê deve ver saída semelhante ao seguinte:
NAME PROVISIONER AGE sc-nfs csi.trident.netapp.io 15h
