Defina uma aplicação para gestão com o Trident Protect.
Colaboradores netapp-revathid netapp-aruldeepa
Você pode definir um aplicativo que deseja gerenciar com o Trident Protect criando um CR (Create Request) de aplicativo e um CR do AppVault associado.
Crie um AppVault CR
Você precisa criar um AppVault CR que será usado ao executar operações de proteção de dados no aplicativo, e o AppVault CR precisa residir no cluster onde o Trident Protect está instalado. O pedido de configuração (CR) do AppVault é específico para o seu ambiente; para exemplos de pedidos de configuração do AppVault, consulte [link para a documentação]."Recursos personalizados do AppVault."
Definir uma aplicação
Você precisa definir cada aplicativo que deseja gerenciar com o Trident Protect. Você pode definir um aplicativo para gerenciamento criando manualmente uma solicitação de configuração (CR) do aplicativo ou usando a CLI do Trident Protect.
Adicione uma aplicação utilizando um CR
Passos
  1. Criar o ficheiro CR da aplicação de destino:
    1. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e nomeie-o (por exemplo, maria-app.yaml ).
    2. Configure os seguintes atributos:
      • metadata.name: (required) o nome do recurso personalizado do aplicativo. Observe o nome escolhido porque outros arquivos CR necessários para operações de proteção referem-se a esse valor.
      • spec.includedNamespaces: (required) Use o seletor de namespace e rótulo para especificar os namespaces e recursos que o aplicativo usa. O namespace do aplicativo deve fazer parte dessa lista. O seletor de etiquetas é opcional e pode ser usado para filtrar recursos dentro de cada namespace especificado.
      • spec.includedClusterScopedResources: (Optional) Use este atributo para especificar recursos com escopo de cluster a serem incluídos na definição do aplicativo. Esse atributo permite que você selecione esses recursos com base em seu grupo, versão, tipo e rótulos.
        • GroupVersionKind: (required) especifica o grupo API, a versão e o tipo do recurso com escopo de cluster.
        • LabelSeletor: (Opcional) filtra os recursos com escopo de cluster com base em seus rótulos.
      • metadata.annotations.protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: (Opcional) Esta anotação só se aplica a aplicações definidas a partir de máquinas virtuais, como em ambientes KubeVirt, onde o congelamento do sistema de arquivos ocorre antes dos snapshots. Especifique se este aplicativo pode gravar no sistema de arquivos durante um snapshot. Se definido como verdadeiro, o aplicativo ignora a configuração global e pode gravar no sistema de arquivos durante um snapshot. Se definido como falso, o aplicativo ignora a configuração global e o sistema de arquivos é congelado durante a captura de um instantâneo. Se especificada, mas a aplicação não tiver máquinas virtuais na definição da aplicação, a anotação será ignorada. Caso não seja especificado, o aplicativo segue o"configuração de congelamento global do Trident Protect" .
Se você precisar aplicar essa anotação depois que um aplicativo já tiver sido criado, você pode usar o seguinte comando:
kubectl annotate application -n <application CR namespace> <application CR name> protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze="true"
Exemplo YAML:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
  annotations:
    protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze: "false"
  namespace: my-app-namespace
spec:
  includedNamespaces:
    - namespace: namespace-1
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: example-app
    - namespace: namespace-2
      labelSelector:
        matchLabels:
          app: another-example-app
    - groupVersionKind:
        group: rbac.authorization.k8s.io
        kind: ClusterRole
        version: v1
      labelSelector:
        matchLabels:
          mylabel: test
  1. Depois de criar a aplicação CR para corresponder ao seu ambiente, aplique o CR. Por exemplo:
    kubectl apply -f maria-app.yaml
Passos
  1. Crie e aplique a definição do aplicativo usando um dos exemplos a seguir, substituindo valores entre parênteses por informações do ambiente. Você pode incluir namespaces e recursos na definição do aplicativo usando listas separadas por vírgulas com os argumentos mostrados nos exemplos.
    Você pode, opcionalmente, usar uma anotação ao criar um aplicativo para especificar se o aplicativo pode gravar no sistema de arquivos durante um snapshot. Isso só se aplica a aplicativos definidos a partir de máquinas virtuais, como em ambientes KubeVirt, onde o congelamento do sistema de arquivos ocorre antes dos snapshots. Se você definir a anotação para true , o aplicativo ignora a configuração global e pode gravar no sistema de arquivos durante um snapshot. Se você definir para false , o aplicativo ignora a configuração global e o sistema de arquivos fica congelado durante a captura de um snapshot. Se você usar a anotação, mas o aplicativo não tiver máquinas virtuais na definição do aplicativo, a anotação será ignorada. Se você não usar a anotação, o aplicativo seguirá o padrão."configuração de congelamento global do Trident Protect" .
    Para especificar a anotação quando você usa a CLI para criar um aplicativo, você pode usar o --annotation sinalizador.
    • Crie o aplicativo e use a configuração global para o comportamento de congelamento do sistema de arquivos:
      tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace>
    • Crie o aplicativo e configure a configuração do aplicativo local para o comportamento de congelamento do sistema de arquivos:
      tridentctl-protect create application <my_new_app_cr_name> --namespaces <namespaces_to_include> --csr <cluster_scoped_resources_to_include> --namespace <my-app-namespace> --annotation protect.trident.netapp.io/skip-vm-freeze=<"true"|"false">
