Implantar operador Trident usando Helm (modo offline)
Colaboradores netapp-revathid netapp-aruldeepa
Você pode implantar o operador Trident e instalar o Trident usando o Helm. Este processo aplica-se a instalações onde as imagens de contêiner exigidas pelo Trident estão armazenadas em um registro privado. Se você não possui um registro de imagens privado, utilize o"processo para implantação padrão" .
Informações críticas sobre o Trident 25.06
Você deve ler as seguintes informações críticas sobre Trident.
<strong>Informações críticas sobre o Trident</strong>
  • O Kubernetes 1.34 agora é compatível com o Trident. Atualize o Trident antes de atualizar o Kubernetes.
  • A Trident impõe rigorosamente o uso da configuração de multipathing em ambientes SAN, com um valor recomendado de find_multipaths: no no arquivo multipath.conf.
    Utilização de configuração sem multipathing ou utilização de find_multipaths: yes ou find_multipaths: smart O valor no arquivo multipath.conf resultará em falhas de montagem. A Trident recomendou o uso de find_multipaths: no desde a versão de 21/07.
Implante o operador Trident e instale o Trident usando o Helm.
Usando o Trident"Carta do leme" Você pode implantar o operador Trident e instalar o Trident em uma única etapa.
Revise "visão geral da instalação" para garantir que você atendeu aos pré-requisitos de instalação e selecionou a opção de instalação correta para o seu ambiente.
Antes de começar
Além do "pré-requisitos de implantação" você precisa de "Helm versão 3".
Importante Ao instalar o Trident em um repositório privado, se você estiver usando o imageRegistry Para especificar a localização do repositório, não use a opção --change. /netapp/ no caminho do repositório.
Passos
  1. Adicione o repositório Trident Helm:
    helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
  2. Usar helm install Especifique um nome para sua implantação e o local do registro de imagens. Seu"Imagens do Trident e do CSI" Podem estar localizadas em um único registro ou em registros diferentes, mas todas as imagens CSI devem estar localizadas no mesmo registro. Nos exemplos, 100.2506.0 é a versão do Trident que você está instalando.
    Imagens em um único registro
    helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2506.0 --set imageRegistry=<your-registry> --create-namespace --namespace <trident-namespace> --set nodePrep={iscsi}
    Imagens em diferentes registros
    helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2506.0 --set imageRegistry=<your-registry> --set operatorImage=<your-registry>/trident-operator:25.06.0 --set tridentAutosupportImage=<your-registry>/trident-autosupport:25.06 --set tridentImage=<your-registry>/trident:25.06.0 --create-namespace --namespace <trident-namespace> --set nodePrep={iscsi}
    Observação Se você já criou um namespace para o Trident, o --create-namespace O parâmetro não criará um namespace adicional.
Você pode usar helm list Para analisar detalhes da instalação, como nome, namespace, gráfico, status, versão do aplicativo e número da revisão.
Passe os dados de configuração durante a instalação.
Existem duas maneiras de passar dados de configuração durante a instalação:
Opção Descrição
--values(ou -f )
Especifique um arquivo YAML com as configurações personalizadas. Isso pode ser especificado várias vezes e o arquivo mais à direita terá precedência.
--set
Especifique as configurações alternativas na linha de comando.
Por exemplo, para alterar o valor padrão de debug , execute o seguinte comando onde 100.2506.0 Esta é a versão do Trident que você está instalando:
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2506.0  --create-namespace --namespace trident --set tridentDebug=true
Para adicionar o valor nodePrep, execute o seguinte comando:
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2506.0  --create-namespace --namespace trident --set nodePrep={iscsi}
Opções de configuração
Esta tabela e a values.yaml O arquivo, que faz parte do gráfico Helm, fornece a lista de chaves e seus valores padrão.
Aviso Não remova a afinidade padrão do arquivo values.yaml. Quando você quiser fornecer uma afinidade personalizada, estenda a afinidade padrão.
Opção Descrição Padrão
nodeSelector
Rótulos de nós para atribuição de pods
podAnnotations
Anotações de pods
deploymentAnnotations
Anotações de implantação
tolerations
Tolerâncias para atribuição de pods
affinity
Afinidade pela atribuição de cápsulas
affinity:
  nodeAffinity:
    requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
      nodeSelectorTerms:
        - matchExpressions:
            - key: kubernetes.io/arch
              operator: In
              values:
              - arm64
              - amd64
            - key: kubernetes.io/os
              operator: In
              values:
              - linux
tridentControllerPluginNodeSelector
Seletores de nós adicionais para pods. Consulte "Entendendo os pods do controlador e os pods do nó" para mais detalhes.
tridentControllerPluginTolerations
Substitui as tolerâncias do Kubernetes para pods. Consulte "Entendendo os pods do controlador e os pods do nó" para mais detalhes.
tridentNodePluginNodeSelector
tridentNodePluginTolerations
imageRegistry
Identifica o registro para o trident-operator , trident e outras imagens. Deixe em branco para aceitar o valor padrão. IMPORTANTE: Ao instalar o Trident em um repositório privado, se você estiver usando o imageRegistry Para especificar a localização do repositório, não use a opção --change. /netapp/ no caminho do repositório.
imagePullPolicy
Define a política de extração de imagens para o trident-operator .
IfNotPresent
imagePullSecrets
Define os segredos de extração de imagens para o trident-operator , trident e outras imagens.
kubeletDir
Permite substituir a localização do host do estado interno do kubelet.
"/var/lib/kubelet"
operatorLogLevel
Permite definir o nível de registro do operador Trident para: trace , debug , info , warn , error , ou fatal .
"info"
operatorDebug
Permite definir o nível de registro do operador Trident como depuração.
true
operatorImage
Permite a substituição completa da imagem para trident-operator .
operatorImageTag
Permite sobrescrever a tag do trident-operator imagem.
tridentIPv6
Permite habilitar o Trident para funcionar em clusters IPv6.
false
tridentK8sTimeout
Substitui o tempo limite padrão de 180 segundos para a maioria das operações da API do Kubernetes (se diferente de zero, em segundos).
Observação O tridentK8sTimeout Este parâmetro aplica-se apenas à instalação do Trident .
180
tridentHttpRequestTimeout
Substitui o tempo limite padrão de 90 segundos para as solicitações HTTP, com 0s sendo uma duração infinita para o tempo limite. Valores negativos não são permitidos.
"90s"
tridentSilenceAutosupport
Permite desativar o relatório periódico do AutoSupport do Trident .
false
tridentAutosupportImageTag
Permite substituir a tag da imagem para o contêiner Trident AutoSupport .
<version>
tridentAutosupportProxy
Permite que o contêiner Trident AutoSupport se comunique com servidores externos através de um proxy HTTP.
tridentLogFormat
Define o formato de registro do Trident.(text ou json ).
"text"
tridentDisableAuditLog
Desativa o registrador de auditoria do Trident .
true
tridentLogLevel
Permite definir o nível de registro do Trident para: trace , debug , info , warn , error , ou fatal .
"info"
tridentDebug
Permite definir o nível de registro do Trident para debug .
false
tridentLogWorkflows
Permite que fluxos de trabalho específicos do Trident sejam habilitados para registro de rastreamento ou supressão de logs.
tridentLogLayers
Permite que camadas específicas do Trident sejam ativadas para registro de rastreamento ou supressão de logs.
tridentImage
Permite a substituição completa da imagem para o Trident.
tridentImageTag
Permite sobrescrever a tag da imagem para o Trident.
tridentProbePort
Permite alterar a porta padrão usada para as sondagens de atividade/prontidão do Kubernetes.
windows
Permite a instalação do Trident em nós de trabalho Windows.
false
enableForceDetach
Permite ativar a função de desprendimento forçado.
false
excludePodSecurityPolicy
Exclui a política de segurança do pod do operador da criação.
false
nodePrep
Permite que o Trident prepare os nós do cluster Kubernetes para gerenciar volumes usando o protocolo de armazenamento de dados especificado. Atualmente, iscsi é o único valor suportado.
Observação A partir do OpenShift 4.19, a versão mínima do Trident suportada para esse recurso é 25.06.1.
