Trabalhar com Snapshots
Os snapshots de volumes persistentes (PVs) do Kubernetes permitem cópias de volumes em ponto no tempo. Você pode criar um snapshot de um volume criado usando Trident, importar um snapshot criado fora do Trident, criar um novo volume a partir de um snapshot existente e recuperar dados de volumes a partir de snapshots.
Visão geral
O snapshot de volume é suportado pelos ontap-nas, ontap-nas-flexgroup, ontap-san, ontap-san-economy, solidfire-san, azure-netapp-files e google-cloud-netapp-volumes drivers.
Você precisa de um controlador de snapshots externo e definições de recursos personalizados (CRDs) para trabalhar com snapshots. Essa é a responsabilidade do orquestrador do Kubernetes (por exemplo: Kubeadm, GKE, OpenShift).
Se a sua distribuição Kubernetes não incluir o snapshot controller e os CRDs, consulte Implante um controlador de Snapshot de volume.
Não crie um controlador de snapshot se estiver criando snapshots de volume sob demanda em um ambiente GKE. O GKE usa um controlador de snapshot incorporado e oculto. |
Criar um snapshot de volume
Crie um
VolumeSnapshotClass. Para obter mais informações, consulte "VolumeSnapshotClass".-
O
driveraponta para o driver Trident CSI. -
deletionPolicypode serDeleteouRetain. Quando definido comoRetain, o snapshot físico subjacente no cluster de armazenamento é mantido mesmo quando o objetoVolumeSnapshoté excluído.Exemplocat snap-sc.yaml
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshotClass metadata: name: csi-snapclass driver: csi.trident.netapp.io deletionPolicy: Delete
Crie um snapshot de um PVC existente.
Exemplos-
Este exemplo cria um snapshot de um PVC existente.
cat snap.yaml
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshot metadata: name: pvc1-snap spec: volumeSnapshotClassName: csi-snapclass source: persistentVolumeClaimName: pvc1 -
Este exemplo cria um objeto de snapshot de volume para um PVC nomeado
pvc1e o nome do snapshot é definido comopvc1-snap. Um VolumeSnapshot é análogo a um PVC e está associado a umVolumeSnapshotContentobjeto que representa o snapshot real.kubectl create -f snap.yaml volumesnapshot.snapshot.storage.k8s.io/pvc1-snap created kubectl get volumesnapshots NAME AGE pvc1-snap 50s
Você pode identificar o
VolumeSnapshotContentobjeto para opvc1-snapVolumeSnapshot descrevendo-o. OSnapshot Content Nameidentifica o objeto VolumeSnapshotContent que serve a este snapshot. OReady To Useparâmetro indica que o snapshot pode ser usado para criar um novo PVC.kubectl describe volumesnapshots pvc1-snap Name: pvc1-snap Namespace: default ... Spec: Snapshot Class Name: pvc1-snap Snapshot Content Name: snapcontent-e8d8a0ca-9826-11e9-9807-525400f3f660 Source: API Group: Kind: PersistentVolumeClaim Name: pvc1 Status: Creation Time: 2019-06-26T15:27:29Z Ready To Use: true Restore Size: 3Gi ...
Crie um PVC a partir de um instantâneo de volume
Você pode usar dataSource para criar um PVC usando um VolumeSnapshot chamado <pvc-name> como fonte dos dados. Depois que o PVC é criado, ele pode ser anexado a um pod e usado como qualquer outro PVC.
O PVC será criado no mesmo backend que o volume de origem. Consulte "KB: A criação de um PVC a partir de um Trident PVC Snapshot não pode ser feita em um backend alternativo". |
O exemplo a seguir cria o PVC usando pvc1-snap como fonte de dados.
cat pvc-from-snap.yaml
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
storageClassName: golden
resources:
requests:
storage: 3Gi
dataSource:
apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
Importar um Snapshot de volume
Trident oferece suporte à "Processo de snapshot pré-provisionado do Kubernetes" para permitir que o administrador do cluster crie um VolumeSnapshotContent objeto e importe snapshots criados fora do Trident.
Trident deve ter criado ou importado o volume pai do Snapshot.
Administrador do cluster: Crie um
VolumeSnapshotContentobjeto que faça referência ao snapshot do backend. Isso inicia o fluxo de trabalho de snapshot no Trident.-
Especifique o nome do snapshot do backend em
annotationscomotrident.netapp.io/internalSnapshotName: <"backend-snapshot-name">. -
Especifique
<name-of-parent-volume-in-trident>/<volume-snapshot-content-name>emsnapshotHandle. Esta é a única informação fornecida ao Trident pelo snapshotter externo na chamadaListSnapshots.O <volumeSnapshotContentName>não pode sempre corresponder ao nome do snapshot do backend devido a restrições de nomenclatura do CR.ExemploO exemplo a seguir cria um
VolumeSnapshotContentobjeto que faz referência ao snapshot do backendsnap-01.
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshotContent metadata: name: import-snap-content annotations: trident.netapp.io/internalSnapshotName: "snap-01" # This is the name of the snapshot on the backend spec: deletionPolicy: Retain driver: csi.trident.netapp.io source: snapshotHandle: pvc-f71223b5-23b9-4235-bbfe-e269ac7b84b0/import-snap-content # <import PV name or source PV name>/<volume-snapshot-content-name> volumeSnapshotRef: name: import-snap namespace: default -
Administrador do cluster: Crie o
VolumeSnapshotCR que referencia oVolumeSnapshotContentobjeto. Isso solicita acesso para usar oVolumeSnapshotem um determinado namespace.ExemploO exemplo a seguir cria um
VolumeSnapshotCR chamadoimport-snapque faz referência aoVolumeSnapshotContentchamadoimport-snap-content.apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshot metadata: name: import-snap spec: # volumeSnapshotClassName: csi-snapclass (not required for pre-provisioned or imported snapshots) source: volumeSnapshotContentName: import-snap-content -
Processamento interno (nenhuma ação necessária): O snapshotter externo reconhece o recém-criado
VolumeSnapshotContente executa aListSnapshotschamada. Trident cria oTridentSnapshot.-
O snapshotter externo define o
VolumeSnapshotContentparareadyToUsee oVolumeSnapshotparatrue. -
Trident está de volta
readyToUse=true.
Qualquer usuário: Crie um
PersistentVolumeClaimpara referenciar o novoVolumeSnapshot, onde ospec.dataSource(ouspec.dataSourceRef) nome é o nomeVolumeSnapshot.ExemploO exemplo a seguir cria um PVC referenciando o
VolumeSnapshotnomeadoimport-snap.apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: name: pvc-from-snap spec: accessModes: - ReadWriteOnce storageClassName: simple-sc resources: requests: storage: 1Gi dataSource: name: import-snap kind: VolumeSnapshot apiGroup: snapshot.storage.k8s.io
Recupere dados de volume usando Snapshots
O diretório de snapshots está oculto por padrão para facilitar a máxima compatibilidade de volumes provisionados usando os ontap-nas e ontap-nas-economy drivers. Habilite o .snapshot diretório para recuperar dados diretamente dos snapshots.
Use o volume snapshot restore ONTAP CLI para restaurar um volume a um estado registrado em um snapshot anterior.
cluster1::*> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot vol3_snap_archive
Ao restaurar uma cópia de Snapshot, a configuração do volume existente é sobrescrita. As alterações feitas nos dados do volume após a criação da cópia de Snapshot são perdidas. |
Restauração de volume in-place a partir de uma Snapshot
Trident oferece restauração rápida e in-place de volumes a partir de um snapshot usando o TridentActionSnapshotRestore (TASR) CR. Este CR funciona como uma ação imperativa do Kubernetes e não persiste após a conclusão da operação.
Trident suporta a restauração de snapshot nos ontap-san, ontap-san-economy, ontap-nas, ontap-nas-flexgroup, azure-netapp-files, google-cloud-netapp-volumes e solidfire-san drivers.
Você deve ter um PVC vinculado e um snapshot de volume disponível.
Verifique se o status do PVC está bound.
kubectl get pvc -
Verifique se o snapshot do volume está pronto para uso.
kubectl get vs
Crie o CR TASR. Este exemplo cria um CR para PVC
pvc1e volume snapshotpvc1-snapshot.O TASR CR deve estar em um namespace onde o PVC e o VS existam. cat tasr-pvc1-snapshot.yamlapiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentActionSnapshotRestore metadata: name: trident-snap namespace: trident spec: pvcName: pvc1 volumeSnapshotName: pvc1-snapshot -
Aplique a CR para restaurar a partir do snapshot. Este exemplo restaura a partir do snapshot
pvc1.kubectl create -f tasr-pvc1-snapshot.yamltridentactionsnapshotrestore.trident.netapp.io/trident-snap created
Trident restaura os dados a partir do snapshot. Você pode verificar o status da restauração do snapshot:
kubectl get tasr -o yaml
items:
- apiVersion: trident.netapp.io/v1
metadata:
creationTimestamp: "2023-04-14T00:20:33Z"
generation: 3
namespace: trident
resourceVersion: "3453847"
uid: <uid>
spec:
pvcName: pvc1
status:
startTime: "2023-04-14T00:20:34Z"
completionTime: "2023-04-14T00:20:37Z"
state: Succeeded
kind: List
metadata:
resourceVersion: ""
Excluir um PV com snapshots associados
Ao excluir um Persistent Volume com snapshots associados, o volume Trident correspondente é atualizado para o estado "Deleting state". Remova os snapshots do volume para excluir o volume Trident.
Se a sua distribuição Kubernetes não incluir o snapshot controller e os CRDs, você pode implantá-los da seguinte forma.
Criar CRDs de Snapshot de volume.
cat snapshot-setup.sh
#!/bin/bash # Create volume snapshot CRDs kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yaml kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml -
Crie o controlador de snapshot.
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yamlkubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/external-snapshotter/release-6.1/deploy/kubernetes/snapshot-controller/setup-snapshot-controller.yamlSe necessário, abra deploy/kubernetes/snapshot-controller/rbac-snapshot-controller.yamle atualizenamespacepara o seu namespace.
