Personalize a instalação do tridentctl
Você pode usar o instalador Trident para personalizar a instalação.
Saiba mais sobre o instalador
O instalador do Trident permite que você personalize atributos. Por exemplo, se você copiou a imagem do Trident para um repositório privado, pode especificar o nome da imagem usando --trident-image. Se você copiou a imagem do Trident, assim como as imagens auxiliares CSI necessárias, para um repositório privado, pode ser preferível especificar a localização desse repositório usando o comando --image-registry, que tem o formato <registry FQDN>[:port].
Ao instalar Trident em um repositório privado, se você estiver usando o --image-registry switch para especificar a localização do repositório, não use /netapp/ no caminho do repositório. Por exemplo: ./tridentctl install --image-registry <image-registry> -n <namespace>
Se você estiver usando uma distribuição do Kubernetes, onde kubelet mantém seus dados em um caminho diferente do usual /var/lib/kubelet, você pode especificar o caminho alternativo usando --kubelet-dir.
Se você precisar personalizar a instalação além do que os argumentos do instalador permitem, também poderá personalizar os arquivos de implantação. Usar o parâmetro --generate-custom-yaml cria os seguintes arquivos YAML no diretório setup do instalador:
trident-clusterrolebinding.yaml -
trident-deployment.yaml -
trident-crds.yaml -
trident-clusterrole.yaml -
trident-daemonset.yaml -
trident-service.yaml -
trident-namespace.yaml -
trident-serviceaccount.yaml -
trident-resourcequota.yaml*
Após gerar esses arquivos, você pode modificá-los de acordo com suas necessidades e, em seguida, usar --use-custom-yaml para instalar sua implantação personalizada.
./tridentctl install -n trident --use-custom-yaml
