Prepare-se para configurar o backend com os drivers ONTAP SAN
Compreenda os requisitos e as opções de autenticação para configurar um backend ONTAP com drivers ONTAP SAN.
Requisitos
Para todos os backends ONTAP, Trident exige que pelo menos um agregado seja atribuído à SVM.
Observação "Sistemas ASA r2" diferem de outros sistemas ONTAP (ASA, AFF e FAS) na implementação de sua camada de storage. Nos sistemas ASA r2, zonas de disponibilidade de storage são usadas em vez de agregados. Consulte o "este" artigo da Knowledge Base sobre como atribuir agregados a SVMs em sistemas ASA r2.
Lembre-se de que você também pode executar mais de um driver e criar classes de armazenamento que apontem para um ou outro. Por exemplo, você pode configurar uma san-dev classe que usa o ontap-san driver e uma san-default classe que usa o ontap-san-economy driver.
Todos os seus nós de trabalho do Kubernetes devem ter as ferramentas iSCSI apropriadas instaladas. Consulte "Prepare o nó de trabalho" para obter detalhes.
Autenticar o backend ONTAP
Trident oferece dois modos de autenticação de um backend ONTAP.
  • Baseado em credenciais: o nome de usuário e a senha de um usuário do ONTAP com as permissões necessárias. Recomenda-se o uso de uma função de login de segurança predefinida, como admin ou vsadmin para garantir a máxima compatibilidade com as versões do ONTAP.
  • Com base em certificado: Trident também pode se comunicar com um ONTAP cluster usando um certificado instalado no backend. Nesse caso, a definição do backend deve conter os valores codificados em Base64 do certificado do cliente, da chave e do certificado da CA confiável, se utilizado (recomendado).
Você pode atualizar os backends existentes para alternar entre métodos baseados em credenciais e baseados em certificados. No entanto, apenas um método de autenticação é suportado por vez. Para mudar para um método de autenticação diferente, você deve remover o método existente da configuração do backend.
Aviso Se você tentar fornecer tanto credenciais quanto certificados, a criação do backend falhará com um erro informando que mais de um método de autenticação foi fornecido no arquivo de configuração.
Ativar autenticação baseada em credenciais
Trident requer as credenciais de um administrador com escopo de SVM/cluster para se comunicar com o backend do ONTAP. Recomenda-se o uso de funções padrão predefinidas, como admin ou vsadmin. Isso garante a compatibilidade futura com versões do ONTAP que possam expor APIs de recursos a serem usadas por versões futuras do Trident. Uma função de login de segurança personalizada pode ser criada e usada com Trident, mas não é recomendada.
Uma definição de backend de exemplo será semelhante a esta:
YAML
version: 1
backendName: ExampleBackend
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
JSON
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password"
Lembre-se de que a definição do backend é o único local onde as credenciais são armazenadas em texto simples. Após a criação do backend, nomes de usuário/senhas são codificados em Base64 e armazenados como segredos do Kubernetes. A criação ou atualização de um backend é a única etapa que requer conhecimento das credenciais. Assim, trata-se de uma operação exclusiva do administrador, a ser realizada pelo administrador de storage do Kubernetes.
Ativar autenticação baseada em certificado
Novos e existentes backends podem usar um certificado e se comunicar com o backend do ONTAP. Três parâmetros são necessários na definição do backend.
  • clientCertificate: Valor codificado em Base64 do certificado do cliente.
  • clientPrivateKey: Valor codificado em Base64 da chave privada associada.
  • trustedCACertificate: valor codificado em Base64 do certificado CA confiável. Se uma CA confiável estiver sendo usada, este parâmetro deve ser fornecido. Isso pode ser ignorado se nenhuma CA confiável for usada.
Um fluxo de trabalho típico envolve as seguintes etapas.
Passos
  1. Gere um certificado de cliente e uma chave. Ao gerar, defina o Nome Comum (CN) para o usuário ONTAP que será usado para autenticação.
    openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=admin"
  2. Adicione um certificado de CA confiável ao cluster ONTAP. Isso pode já ter sido configurado pelo administrador de storage. Ignore se nenhuma CA confiável for utilizada.
    security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name>
    ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
  3. Instale o certificado do cliente e a chave (do passo 1) no cluster ONTAP.
    security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name>
    security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
    Observação Após executar este comando, ONTAP solicitará a entrada do certificado. Cole o conteúdo do k8senv.pem arquivo gerado na etapa 1, depois pressione END para concluir a instalação.
  4. Confirme se a função de login de segurança do ONTAP suporta cert método de autenticação.
    security login create -user-or-group-name admin -application ontapi -authentication-method cert
    security login create -user-or-group-name admin -application http -authentication-method cert
  5. Teste a autenticação usando o certificado gerado. Substitua <ONTAP Management LIF> e <vserver name> pelo endereço IP da Management LIF e pelo nome da SVM.
    curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key --cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21" vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
  6. Codifique o certificado, a chave e o certificado da CA confiável com Base64.
    base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
    base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
    base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
  7. Crie o backend usando os valores obtidos na etapa anterior.
    cat cert-backend.json
    "version": 1,
    "backendName": "SanBackend",
    "managementLIF": "1.2.3.4",
    "svm": "vserver_test",
    "clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuuueeee",
    "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
    "trustedCACertificate": "QNFinfO...SiqOyN",
    "storagePrefix": "myPrefix_"
    tridentctl create backend -f cert-backend.json -n trident
    |    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
    | SanBackend | ontap-san      | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 | online |       0 |
Atualize os métodos de autenticação ou altere as credenciais
Você pode atualizar um backend existente para usar um método de autenticação diferente ou para rotacionar suas credenciais. Isso funciona nos dois sentidos: backends que utilizam nome de usuário/senha podem ser atualizados para usar certificados; backends que utilizam certificados podem ser atualizados para usar nome de usuário/senha. Para fazer isso, você deve remover o método de autenticação existente e adicionar o novo método de autenticação. Em seguida, use o arquivo backend.json atualizado contendo os parâmetros necessários para executar tridentctl backend update.
cat cert-backend-updated.json
"version": 1,
"password": "password",
#Update backend with tridentctl
tridentctl update backend SanBackend -f cert-backend-updated.json -n trident
| SanBackend | ontap-san      | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 | online |       9 |
Observação Ao rotacionar senhas, o administrador de storage deve primeiro atualizar a senha do usuário no ONTAP. Em seguida, é feita uma atualização no backend. Ao rotacionar certificados, vários certificados podem ser adicionados ao usuário. O backend é então atualizado para usar o novo certificado, após o que o certificado antigo pode ser excluído do cluster ONTAP.
A atualização do backend não interrompe o acesso aos volumes já criados, nem afeta as conexões de volume feitas posteriormente. Uma atualização bem-sucedida do backend indica que Trident pode se comunicar com o ONTAP backend e lidar com operações de volume futuras.
Criar função ONTAP personalizada para Trident
Você pode criar uma função de cluster ONTAP com privilégios mínimos para que não precise usar a função de administrador do ONTAP para executar operações no Trident. Ao incluir o nome de usuário em um arquivo de configuração de backend do Trident, o Trident usa a função de cluster ONTAP que você criou para executar as operações.
Consulte "Gerador de funções personalizadas Trident" para obter mais informações sobre como criar funções personalizadas do Trident.
Usando ONTAP CLI
  1. Crie uma nova função usando o seguinte comando:
    security login role create <role_name\> -cmddirname "command" -access all –vserver <svm_name\>
  2. Crie um nome de usuário para o usuário do Trident:
    security login create -username <user_name\> -application ontapi -authmethod <password\> -role <name_of_role_in_step_1\> –vserver <svm_name\> -comment "user_description"
  3. Mapeie a função para o usuário:
    security login modify username <user_name\> –vserver <svm_name\> -role <role_name\> -application ontapi -application console -authmethod <password\>
Usando System Manager
Execute as seguintes etapas no ONTAP System Manager:
  1. Crie uma função personalizada:
    1. Para criar uma função personalizada no nível do cluster, selecione Cluster > Settings.
      (Ou) Para criar uma função personalizada no nível da SVM, selecione Storage > Storage VMs > required SVM> Settings > Users and Roles.
    2. Selecione o ícone de seta (→) ao lado de Users and Roles.
    3. Selecione +Adicionar em Roles.
    4. Defina as regras para a função e clique em Save.
  2. Mapeie a função ao usuário Trident: + Execute as seguintes etapas na página Usuários e Funções:
    1. Selecione o ícone Adicionar + em Usuários.
    2. Selecione o nome de usuário desejado e selecione uma função no menu suspenso para Função.
    3. Clique em Salvar.
Consulte as seguintes páginas para obter mais informações:
Autentique conexões com CHAP bidirecional
Trident pode autenticar sessões iSCSI com CHAP bidirecional para os ontap-san e ontap-san-economy drivers. Isso requer a ativação da opção useCHAP na definição do seu backend. Quando definido como true, Trident configura a segurança do iniciador padrão da SVM para CHAP bidirecional e define o nome de usuário e os segredos do arquivo de backend. NetApp recomenda o uso de CHAP bidirecional para autenticar conexões. Veja o exemplo de configuração a seguir:
version: 1
backendName: ontap_san_chap
managementLIF: 192.168.0.135
svm: ontap_iscsi_svm
useCHAP: true
username: vsadmin
password: password
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
Aviso O `useCHAP`parâmetro é uma opção booleana que pode ser configurada apenas uma vez. Ele é definido como falso por padrão. Depois de defini-lo como verdadeiro, você não pode alterá-lo para falso.
Além de useCHAP=true, os campos chapInitiatorSecret, chapTargetInitiatorSecret, chapTargetUsername e chapUsername devem ser incluídos na definição do backend. Os segredos podem ser alterados após a criação de um backend executando tridentctl update.
Como funciona
Ao definir useCHAP como verdadeiro, o administrador de storage instrui Trident a configurar CHAP no backend de storage. Isso inclui o seguinte:
  • Configurando CHAP no SVM:
    • Se o tipo de segurança do iniciador padrão da SVM for none (definido por padrão) e não houver LUNs preexistentes no volume, Trident definirá o tipo de segurança padrão para CHAP e prosseguirá com a configuração do nome de usuário e segredos do iniciador e destino CHAP.
    • Se a SVM contiver LUNs, Trident não habilitará CHAP na SVM. Isso garante que o acesso às LUNs já presentes na SVM não seja restringido.
  • Configuração do nome de usuário e dos segredos do iniciador e do alvo CHAP; essas opções devem ser especificadas na configuração do backend (como mostrado acima).
Após a criação do backend, Trident cria um correspondente tridentbackend CRD e armazena os segredos CHAP e os nomes de usuário como segredos do Kubernetes. Todos os PVs que são criados pelo Trident nesse backend serão montados e anexados via CHAP.
Rotacionar credenciais e atualizar backends
Você pode atualizar as credenciais CHAP atualizando os parâmetros CHAP no backend.json arquivo. Isso exigirá atualizar os segredos CHAP e usar o tridentctl update comando para refletir essas alterações.
Aviso Ao atualizar os segredos CHAP de um backend, você deve usar tridentctl para atualizar o backend. Não atualize as credenciais no cluster de storage usando a ONTAP CLI ou ONTAP System Manager, pois Trident não conseguirá detectar essas alterações.
cat backend-san.json
    "version": 1,
    "backendName": "ontap_san_chap",
    "managementLIF": "192.168.0.135",
    "svm": "ontap_iscsi_svm",
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxUpDaTeD",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkeUpDaTeD",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
./tridentctl update backend ontap_san_chap -f backend-san.json -n trident
| ontap_san_chap | ontap-san      | aa458f3b-ad2d-4378-8a33-1a472ffbeb5c | online |       7 |
As conexões existentes permanecerão inalteradas; elas continuarão ativas se as credenciais forem atualizadas pelo Trident no SVM. Novas conexões usam as credenciais atualizadas e as conexões existentes continuam ativas. Desconectar e reconectar PVs antigos fará com que eles usem as credenciais atualizadas.
