Melhores práticas para a configuração de storage do Trident
Cada plataforma de storage no portfólio da NetApp possui recursos exclusivos que beneficiam aplicações, conteinerizadas ou não.
Visão geral da plataforma
Trident funciona com ONTAP e Element. Não existe uma plataforma que seja mais adequada para todas as aplicações e cenários do que outra, no entanto, as necessidades da aplicação e da equipe que administra o dispositivo devem ser levadas em consideração ao escolher uma plataforma.
Você deve seguir as melhores práticas básicas do sistema operacional com o protocolo que está utilizando. Opcionalmente, você pode considerar incorporar as melhores práticas da aplicação, quando disponíveis, com configurações de backend, storage class e PVC para otimizar o storage para aplicações específicas.
ONTAP e Cloud Volumes ONTAP melhores práticas
Aprenda as melhores práticas para configurar ONTAP e Cloud Volumes ONTAP para Trident.
As recomendações a seguir são diretrizes para configurar ONTAP para cargas de trabalho conteinerizadas, que consomem volumes provisionados dinamicamente pelo Trident. Cada uma deve ser considerada e avaliada quanto à sua adequação ao seu ambiente.
Use SVM(s) dedicada(s) ao Trident
As Storage Virtual Machines (SVMs) fornecem isolamento e separação administrativa entre os tenants em um sistema ONTAP. Dedicar uma SVM a aplicativos permite a delegação de privilégios e possibilita aplicar as melhores práticas para limitar o consumo de recursos.
Existem diversas opções disponíveis para o gerenciamento da SVM:
  • Forneça a interface de gerenciamento do cluster na configuração do backend, juntamente com as credenciais apropriadas, e especifique o nome da SVM.
  • Crie uma interface de gerenciamento dedicada para a SVM usando ONTAP System Manager ou a CLI.
  • Compartilhe a função de gerenciamento com uma interface de dados NFS.
Em cada caso, a interface deve estar no DNS e o nome DNS deve ser usado ao configurar Trident. Isso ajuda a facilitar alguns cenários de DR, por exemplo, SVM-DR sem o uso de retenção de identidade de rede.
Não há preferência entre ter uma LIF de gerenciamento dedicada ou compartilhada para a SVM, no entanto, você deve garantir que suas políticas de segurança de rede estejam alinhadas com a abordagem que você escolher. Independentemente disso, a LIF de gerenciamento deve ser acessível via DNS para facilitar a máxima flexibilidade caso "SVM-DR" seja usada em conjunto com Trident.
Limite a contagem máxima de volume
Os sistemas de storage ONTAP têm uma contagem de volume máxima, que varia de acordo com a versão do software e a plataforma de hardware. Consulte "NetApp Hardware Universe" para sua plataforma específica e versão do ONTAP para determinar os limites exatos. Quando a contagem de volume é atingida, as operações de provisionamento falham não apenas para Trident, mas para todas as solicitações de storage.
Os drivers do Trident ontap-nas e ontap-san provisionam um FlexVolume para cada Persistent Volume (PV) do Kubernetes criado. O driver ontap-nas-economy cria aproximadamente um FlexVolume para cada 200 PVs (configurável entre 50 e 300). O driver ontap-san-economy cria aproximadamente um FlexVolume para cada 100 PVs (configurável entre 50 e 200). Para evitar que o Trident consuma todos os volumes disponíveis no sistema de storage, você deve definir um limite no SVM. Você pode fazer isso pela linha de comando:
vserver modify -vserver <svm_name> -max-volumes <num_of_volumes>
O valor para max-volumes varia de acordo com diversos critérios específicos do seu ambiente:
  • O número de volumes existentes no cluster ONTAP
  • O número de volumes que você espera provisionar fora do Trident para outros aplicativos
  • O número de volumes persistentes que se espera que sejam consumidos por aplicações Kubernetes
O max-volumes valor é o total de volumes provisionados em todos os nós do cluster ONTAP, e não em um nó ONTAP individual. Como resultado, você pode encontrar algumas situações em que um nó de cluster ONTAP pode ter muito mais ou muito menos volumes provisionados pelo Trident do que outro nó.
Por exemplo, um cluster ONTAP de dois nós tem a capacidade de hospedar um máximo de 2000 FlexVol volumes. Ter a contagem máxima de volume definida para 1250 parece muito razoável. No entanto, se apenas "agregados" de um nó forem atribuídos à SVM, ou se os agregados atribuídos de um nó não puderem ser provisionados (por exemplo, devido à capacidade), então o outro nó se torna o destino para todos os volumes provisionados pelo Trident. Isso significa que o limite de volume pode ser atingido para esse nó antes que o valor max-volumes seja alcançado, resultando em impacto tanto para o Trident quanto para outras operações de volume que utilizam esse nó. Você pode evitar essa situação garantindo que os agregados de cada nó do cluster sejam atribuídos à SVM usada pelo Trident em números iguais.
Clonar um volume
NetApp Trident suporta clonagem de volumes ao usar os ontap-nas, ontap-san e solidfire-san drivers de armazenamento. Ao usar os ontap-nas-flexgroup ou ontap-nas-economy drivers, a clonagem não é suportada. Criar um novo volume a partir de um volume existente resultará na criação de um novo snapshot.
Aviso Evite clonar um PVC associado a um StorageClass diferente. Realize operações de clonagem dentro do mesmo StorageClass para garantir a compatibilidade e evitar comportamentos inesperados.
Limite o tamanho máximo dos volumes criados pelo Trident
Para configurar o tamanho máximo para volumes que podem ser criados pelo Trident, use o limitVolumeSize parâmetro na sua backend.json definição.
Além de controlar o tamanho do volume no array de storage, você também deve aproveitar as capacidades do Kubernetes.
Limite o tamanho máximo de FlexVols criados pelo Trident
Para configurar o tamanho máximo dos FlexVols usados como pools para os drivers ontap-san-economy e ontap-nas-economy, use o limitVolumePoolSize parâmetro na sua backend.json definição.
Configurar o Trident para usar CHAP bidirecional
Você pode especificar os nomes de usuário e senhas do iniciador e do destino CHAP na definição do seu backend e fazer com que Trident habilite o CHAP na SVM. Usando o useCHAP parâmetro na configuração do seu backend, Trident autentica as conexões iSCSI para backends ONTAP com CHAP.
Crie e use uma política de QoS para SVM
Ao utilizar uma política de qualidade do serviço (QoS) do ONTAP, aplicada à SVM, limita-se o número de IOPS consumíveis pelos volumes provisionados pelo Trident. Isso ajuda a "prevenir um agressor" evitar que um contêiner descontrolado afete cargas de trabalho fora da SVM do Trident.
Você pode criar uma política de QoS para a SVM em algumas etapas. Consulte a documentação da sua versão do ONTAP para as informações mais precisas. O exemplo abaixo cria uma política de QoS que limita o total de IOPS disponível para a SVM a 5000.
# create the policy group for the SVM
qos policy-group create -policy-group <policy_name> -vserver <svm_name> -max-throughput 5000iops
# assign the policy group to the SVM, note this will not work
# if volumes or files in the SVM have existing QoS policies
vserver modify -vserver <svm_name> -qos-policy-group <policy_name>
Além disso, se a sua versão do ONTAP for compatível, você pode considerar o uso de um QoS mínimo para garantir uma quantidade de largura de banda para cargas de trabalho em contêineres. O QoS adaptável não é compatível com uma política de nível SVM.
O número de IOPS dedicados às cargas de trabalho em contêineres depende de muitos aspectos. Entre outras coisas, incluem:
  • Outras cargas de trabalho que utilizam o array de storage. Caso existam outras cargas de trabalho, não relacionadas à implantação do Kubernetes, que utilizem os recursos de storage, deve-se tomar cuidado para garantir que essas cargas de trabalho não sejam acidentalmente afetadas negativamente.
  • Cargas de trabalho esperadas em execução em contêineres. Se cargas de trabalho com altos requisitos de IOPS forem executadas em contêineres, uma política de QoS baixa resulta em uma experiência ruim.
É importante lembrar que uma política de QoS atribuída no nível da SVM resulta em todos os volumes provisionados para a SVM compartilharem o mesmo pool de IOPS. Se uma, ou um pequeno número, das aplicações conteinerizadas tiver uma alta necessidade de IOPS, ela pode se tornar um problema para as outras cargas de trabalho conteinerizadas. Se for esse o caso, talvez você queira considerar o uso de automação externa para atribuir políticas de QoS por volume.
Importante Você deve atribuir o grupo de políticas de qualidade do serviço (QoS) à SVM somente se a sua versão do ONTAP for anterior à 9.8.
Criar grupos de políticas de QoS para Trident
A qualidade do serviço (QoS) garante que o desempenho de cargas de trabalho críticas não seja prejudicado por cargas de trabalho concorrentes. Os grupos de políticas de QoS do ONTAP fornecem opções de QoS para volumes e permitem que os usuários definam o limite de taxa de transferência para uma ou mais cargas de trabalho. Para mais informações sobre QoS, consulte "Garantindo a taxa de transferência com qualidade do serviço". Você pode especificar grupos de políticas de QoS no backend ou em um pool de storage, e eles são aplicados a cada volume criado nesse pool ou backend.
ONTAP possui dois tipos de grupos de políticas de qualidade do serviço: tradicional e adaptável. Os grupos de políticas tradicionais fornecem uma taxa máxima (ou mínima, em versões posteriores) de IOPS fixa. A qualidade do serviço adaptável dimensiona automaticamente a taxa de transferência de acordo com o tamanho da carga de trabalho, mantendo a proporção de IOPS para TBs|GBs conforme o tamanho da carga de trabalho muda. Isso proporciona uma vantagem significativa ao gerenciar centenas ou milhares de cargas de trabalho em uma grande implementação.
Considere o seguinte ao criar grupos de políticas de QoS:
  • Você deve definir a qosPolicy chave no bloco defaults da configuração do backend. Veja o seguinte exemplo de configuração do backend:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 0.0.0.0
dataLIF: 0.0.0.0
svm: svm0
username: user
password: pass
defaults:
  qosPolicy: standard-pg
storage:
  - labels:
      performance: extreme
    defaults:
      adaptiveQosPolicy: extremely-adaptive-pg
  - labels:
      performance: premium
    defaults:
      qosPolicy: premium-pg
  • Você deve aplicar os grupos de políticas por volume, para que cada volume receba toda a taxa de transferência especificada pelo grupo de políticas. Grupos de políticas compartilhados não são suportados.
Para obter mais informações sobre grupos de políticas de qualidade do serviço (QoS), consulte "Referência de comandos ONTAP".
Limite o acesso aos recursos de storage aos membros do cluster Kubernetes
Limitar o acesso aos volumes NFS, LUNs iSCSI e LUNs FC criados pelo Trident é um componente crítico da postura de segurança da sua implementação do Kubernetes. Isso impede que hosts que não fazem parte do cluster Kubernetes acessem os volumes e potencialmente modifiquem dados inesperadamente.
É importante entender que os namespaces são o limite lógico para os recursos no Kubernetes. A premissa é que recursos no mesmo namespace podem ser compartilhados, no entanto, é importante ressaltar que não existe capacidade entre namespaces diferentes. Isso significa que, mesmo que os PVs sejam objetos globais, quando vinculados a um PVC, eles só podem ser acessados por pods que estejam no mesmo namespace. É fundamental garantir que os namespaces sejam usados para fornecer separação quando apropriado.
A principal preocupação da maioria das organizações em relação à segurança de dados em um contexto Kubernetes é que um processo em um contêiner possa acessar o armazenamento montado no host, mas que não se destina ao contêiner. "Espaços de nomes" são projetados para evitar esse tipo de comprometimento. No entanto, há uma exceção: contêineres privilegiados.
Um contêiner privilegiado é aquele que é executado com permissões de nível de host substancialmente maiores do que o normal. Essas permissões não são negadas por padrão, portanto, certifique-se de desativar a capacidade usando "políticas de segurança do pod".
Para volumes onde o acesso é desejado tanto do Kubernetes quanto de hosts externos, o armazenamento deve ser gerenciado de maneira tradicional, com o PV introduzido pelo administrador e não gerenciado pelo Trident. Isso garante que o volume de armazenamento seja destruído somente quando tanto o Kubernetes quanto os hosts externos estiverem desconectados e não estiverem mais utilizando o volume. Além disso, uma política de exportação personalizada pode ser aplicada, permitindo o acesso a partir dos nós do cluster Kubernetes e de servidores direcionados fora do cluster Kubernetes.
Para implantações que possuem nós de infraestrutura dedicados (por exemplo, OpenShift) ou outros nós que não conseguem agendar aplicativos de usuário, políticas de exportação separadas devem ser usadas para limitar ainda mais o acesso aos recursos de storage. Isso inclui a criação de uma política de exportação para serviços que são implantados nesses nós de infraestrutura (por exemplo, os serviços de Métricas e Registro do OpenShift), e para aplicativos padrão que são implantados em nós que não fazem parte da infraestrutura.
Use uma política de exportação dedicada
Você deve garantir que exista uma política de exportação para cada backend que permita acesso apenas aos nós presentes no cluster Kubernetes. Trident pode criar e gerenciar políticas de exportação automaticamente. Dessa forma, Trident limita o acesso aos volumes que provisiona aos nós do cluster Kubernetes e simplifica a adição/remoção de nós.
Alternativamente, você também pode criar uma política de exportação manualmente e preenchê-la com uma ou mais regras de exportação que processem cada solicitação de acesso ao nó:
  • Use o comando da CLI vserver export-policy create ONTAP para criar a política de exportação.
  • Adicione regras à política de exportação usando o vserver export-policy rule create comando da CLI do ONTAP.
Executar esses comandos permite que você restrinja quais nós do Kubernetes têm acesso aos dados.
Desative showmount para o aplicativo SVM
O showmount recurso permite que um cliente NFS consulte a SVM para obter uma lista de exports NFS disponíveis. Um pod implantado no cluster Kubernetes pode executar o showmount -e comando contra a SVM e receber uma lista de montagens disponíveis, incluindo aquelas às quais não tem acesso. Embora isso, por si só, não represente uma falha de segurança, fornece informações desnecessárias que podem auxiliar um usuário não autorizado a se conectar a um export NFS.
Você deve desativar showmount usando o comando ONTAP CLI em nível de SVM:
vserver nfs modify -vserver <svm_name> -showmount disabled
Práticas recomendadas do SolidFire
Aprenda as melhores práticas para configurar o armazenamento SolidFire para Trident.
Criar conta SolidFire
Cada conta SolidFire representa um proprietário de volume único e recebe seu próprio conjunto de credenciais do Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP). Você pode acessar volumes atribuídos a uma conta usando o nome da conta e as credenciais CHAP correspondentes ou por meio de um grupo de acesso a volumes. Uma conta pode ter até dois mil volumes atribuídos a ela, mas um volume pode pertencer a apenas uma conta.
Criar uma política de QoS
Utilize as políticas de qualidade do serviço (QoS) do SolidFire se você quiser criar e salvar uma configuração padronizada de qualidade do serviço que pode ser aplicada a vários volumes.
Você pode definir parâmetros de qualidade do serviço em uma base por volume. O desempenho de cada volume pode ser garantido definindo três parâmetros configuráveis que definem a qualidade do serviço: Min IOPS, Max IOPS e Burst IOPS.
Aqui estão os possíveis valores mínimos, máximos e de burst de IOPS para o tamanho de bloco de 4Kb.
Parâmetro IOPS Definição Valor mínimo Valor padrão Valor máximo (4Kb)
IOPS mínimo
O nível garantido de desempenho para um volume.
50
50
15000
IOPS máximos
O desempenho não ultrapassará esse limite.
50
15000
200.000
IOPS de rajada
Máximo de IOPS permitido em um cenário de pico curto.
50
15000
200.000
Observação Embora os valores de Max IOPS e Burst IOPS possam ser configurados para até 200.000, o desempenho máximo real de um volume é limitado pelo uso do cluster e pelo desempenho por nó.
O tamanho do bloco e a largura de banda influenciam diretamente o número de IOPS. À medida que o tamanho do bloco aumenta, o sistema aumenta a largura de banda para um nível necessário para processar os blocos maiores. À medida que a largura de banda aumenta, o número de IOPS que o sistema consegue atingir diminui. Consulte "Qualidade do serviço do SolidFire" para mais informações sobre QoS e desempenho.
SolidFire autenticação
O Element suporta dois métodos de autenticação: CHAP e Grupos de Acesso a Volumes (VAG). CHAP utiliza o protocolo CHAP para autenticar o host no backend. Grupos de Acesso a Volumes controla o acesso aos volumes que provisiona. NetApp recomenda o uso do CHAP para autenticação, pois é mais simples e não possui limites de escalabilidade.
Observação Trident com o provisionador CSI aprimorado suporta o uso de autenticação CHAP. VAGs devem ser usados apenas no modo de operação tradicional não-CSI.
A autenticação CHAP (verificação de que o iniciador é o usuário pretendido do volume) é suportada apenas com controle de acesso baseado em conta. Se você estiver usando CHAP para autenticação, duas opções estão disponíveis: CHAP unidirecional e CHAP bidirecional. O CHAP unidirecional autentica o acesso ao volume usando o nome da conta SolidFire e o segredo do iniciador. A opção CHAP bidirecional oferece a maneira mais segura de autenticar o volume, pois o volume autentica o host por meio do nome da conta e do segredo do iniciador e, em seguida, o host autentica o volume por meio do nome da conta e do segredo de destino.
No entanto, se o CHAP não puder ser habilitado e os VAGs forem necessários, crie o grupo de acesso e adicione os iniciadores de host e os volumes ao grupo de acesso. Cada IQN que você adicionar a um grupo de acesso pode acessar cada volume do grupo com ou sem autenticação CHAP. Se o iniciador iSCSI estiver configurado para usar autenticação CHAP, o controle de acesso baseado em conta será usado. Se o iniciador iSCSI não estiver configurado para usar autenticação CHAP, então o controle de acesso do Volume Access Group será usado.
Onde encontrar mais informações?
Algumas das melhores práticas de documentação estão listadas abaixo. Pesquise no "NetApp biblioteca" para as versões mais recentes.
ONTAP
Software Element
NetApp HCI
Informações sobre as melhores práticas de aplicação
Nem todas as aplicações possuem diretrizes específicas, é importante trabalhar com sua NetApp equipe e usar o "NetApp biblioteca" para encontrar a documentação mais atualizada.
