Configurar pools de storage do Google Cloud NetApp Volumes em modo ONTAP
A partir do Trident 26.06, você pode configurar ontap-san e ontap-nas back-ends existentes para provisionar armazenamento em pools de storage do Google Cloud NetApp Volumes (GCNV) no modo ONTAP. Este recurso é uma Tech Preview.
Este recurso é uma Prévia Técnica no Trident 26.06. Recursos em Tech Preview não são suportados para uso em produção. A funcionalidade, os campos de configuração e a matriz de suporte podem ser alterados antes da disponibilidade geral (GA). |
Como funciona
Trident reutiliza a ontap-san e ontap-nas lógica de driver existente e encaminha as chamadas REST do ONTAP por meio de um endpoint proxy do GCNV. Essa abordagem permite que você provisione e gerencie armazenamento em clusters ONTAP hospedados pelo GCNV, mantendo os mesmos fluxos de trabalho operacionais que você usa para um backend ONTAP direto. O modo ONTAP não introduz um novo driver de armazenamento. Você habilita isso por backend adicionando um gcnv bloco de configuração a um ontap-san ou ontap-nas backend.
O caminho de provisionamento é o seguinte:
PersistentVolumeClaim→ Trident (ontap-san ou ontap-nas) → ONTAP cliente → GCNV proxy → ONTAP cluster no pool GCNV
Escopo suportado e não suportado
Esta versão de pré-visualização técnica oferece suporte ao seguinte:
Drivers:
ontap-san(iSCSI) eontap-nas(NFS ou SMB). -
Operações de ciclo de vida por meio do proxy: inicialização do backend, criação e exclusão de volumes e fluxos REST do ONTAP relacionados.
Modelos de autenticação: Workload Identity Pool (WIP), chave de conta de serviço e fallback de Application Default Credentials (ADC).
Os seguintes itens estão fora do escopo desta Tech Preview:
Os
ontap-san-economy,ontap-nas-economyeontap-nas-flexgroupdrivers. -
O caminho de personalidade ASA r2.
Recurso alternativo ZAPI. O modo ONTAP utiliza apenas o ONTAP REST.
Pré-requisitos
Antes de configurar um backend no modo ONTAP, certifique-se de ter o seguinte:
Trident 26.06 ou posterior.
Um pool de storage GCNV ONTAP-mode em seu projeto e localização de destino.
Permissões do GCP IAM para operações de proxy, com escopo adequado ao seu ambiente.
Uma configuração de backend que inclui
proxyURL,projectNumber,locationepoolID. -
Para fluxos de trabalho iSCSI SAN, os pré-requisitos de iSCSI e multipath do lado do nó para sua plataforma. Consulte "Prepare o nó de trabalho".
Configurar o backend
A TridentBackendConfig requer credentials. Para o modo ONTAP, esse segredo contém as credenciais do proxy do GCP, não ONTAP managementLIF/ username/ password. svm é opcional: cada pool do GCNV no modo ONTAP atualmente possui um SVM, e Trident o deriva do pool quando omitido.
Use o mesmo padrão de conta de serviço do GCNV nativo: campos não sensíveis em gcnv.apiKey, private_key e private_key_id no segredo. Consulte "Exemplos de configuração do Google Cloud NetApp Volumes".
kind: TridentBackendConfig
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
backendName: gcnv-ontap-san
credentials:
type: secret
gcnv:
proxyURL: "https://netapp.googleapis.com"
projectNumber: "<project-number>"
poolID: "<pool-id>"
svm: "<svm-name>"
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: gcnv-ontap-nas
credentials:
type: secret
gcnv:
poolID: "<pool-id>"
apiKey:
type: service_account
project_id: "<project-id>"
client_email: "<service-account-email>"
client_id: "<client-id>"
auth_uri: "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth"
token_uri: "https://oauth2.googleapis.com/token"
auth_provider_x509_cert_url: "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs"
client_x509_cert_url: "<client-x509-cert-url>"
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
namespace: trident
type: Opaque
stringData:
private_key_id: "<private-key-id>"
private_key: |
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
<private-key>
-----END PRIVATE KEY-----
Não coloque |
svm: "<svm-name>"
== Authentication Trident resolves credentials for proxy access in the following order: . Workload Identity Pool (WIP) . Service account key . Application Default Credentials (ADC) For this Tech Preview, use the following practices: * Prefer Workload Identity Pool where it is available. * Do not embed raw private keys in version-controlled backend files. Store credentials in a Kubernetes secret. * Apply least-privilege IAM scoping to the service account. == Validation and initialization behavior Trident validates an ONTAP-mode backend during initialization and fails fast rather than partially initializing. Backend initialization fails if a required `gcnv` field is missing, the driver is unsupported for ONTAP-mode, or credential resolution fails. == Known limitations * This feature is a Tech Preview. Behavior and the supported matrix can change before GA. * ZAPI fallback is not used in ONTAP-mode. * Protocol and node-readiness requirements still apply. For example, iSCSI workflows require the node-side prerequisites described in link:../trident-use/worker-node-prep.html[Prepare the worker node]. * Existing ONTAP and GCNV environment constraints still apply. == Upgrade and compatibility ONTAP-mode is opt-in per backend through the `gcnv` configuration block: * Existing non-GCNV ONTAP backends are unaffected. * Mixed deployments that combine direct ONTAP backends and ONTAP-mode proxy backends are supported through backend-level configuration. Each backend is configured independently. * To stop using ONTAP-mode, remove or replace the affected backends. No global switch is required. == What's next? Apply secret before TBC; use `kubectl apply` and `-n trident` to match examples.
