Mover um volume
A partir do Trident 26.06, um administrador de storage pode mover de forma não disruptiva um volume iSCSI para um nó ONTAP diferente e agregá-lo dentro do mesmo cluster ONTAP enquanto a carga de trabalho que o utiliza continua em execução. Você solicita a movimentação de forma declarativa com um TridentVolumeMove recurso personalizado ou o tridentctl equivalente, e Trident coordena ONTAP e o host para que a E/S nunca seja interrompida.
Requisitos
A movimentação de volume aplica-se ao driver ontap-san para volumes iSCSI apenas. Os protocolos NVMe e NAS não são suportados.
Antes de mover um volume, certifique-se de que os seguintes requisitos sejam atendidos:
  • O backend utiliza o ontap-san driver com a API REST do ONTAP.
  • O cluster ONTAP possui pelo menos dois nós.
  • Você possui um dos seguintes conjuntos de credenciais:
    • ONTAP 9.19.1 ou posterior se você estiver usando a função ONTAP personalizada dedicada.
    • Credenciais de administrador de cluster em versões anteriores do ONTAP.
Como funciona
Trident move o volume (LUN) entre dois locais dentro do mesmo cluster ONTAP. Antes da movimentação dos dados, Trident adiciona novos caminhos iSCSI ao destino, juntamente com os caminhos existentes, para que o dispositivo multipath do host nunca perca o acesso. Após a conclusão da movimentação pelo ONTAP, Trident remove os caminhos de origem obsoletos.
Trident executa a movimentação por meio de um conjunto ordenado de estados que são visíveis no TridentVolumeMove recurso, para que você possa acompanhar o progresso da movimentação.
Mover um volume
Identifique o volume e os locais
  1. Encontre o nome do PV que deseja mover. O nome do PV também é o nome do recurso de movimentação.
  2. No cluster ONTAP, anote o nó e o agregado atuais (de origem) para esse volume e escolha o nó de destino e o agregado de destino (alvo).
Inicie a movimentação
Use qualquer um dos métodos. Ambos criam o mesmo `TridentVolumeMove`recurso, cujo nome é o nome da PV.
Usando tridentctl
tridentctl create volume-move \
  --volume      pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 \
  --source-node ontap-node-01 \
  --source-pool aggr1_node01 \
  --target-node ontap-node-02 \
  --target-pool aggr1_node02 \
  -n trident
tvm é um alias para volume-move. Adicione --delete-after-success 10m para remover o recurso automaticamente após a movimentação ser concluída com sucesso.
Utilizando um recurso TridentVolumeMove
kind: TridentVolumeMove
metadata:
  name: pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   # the PV to move
  namespace: trident
spec:
  sourceNode: ontap-node-01
  sourcePool: aggr1_node01
  targetNode: ontap-node-02
  targetPool: aggr1_node02
  # deleteAfterSuccess: 10m   # optional
Aplique o recurso:
kubectl apply -f tridentvolumemove.yaml
Campos de especificação
sourceNode/ targetNode
Nomes de nós ONTAP (não UUIDs).
sourcePool/ targetPool
Nomes de agregados do ONTAP.
deleteAfterSuccess
Duração opcional, como 30s ou 10m. Defina como 0 para excluir o recurso imediatamente ou omita para manter o recurso.
Monitore a movimentação
Acompanhe o progresso usando o tvm`nome abreviado ou `tridentvolumemove:
kubectl get tridentvolumemove -n trident
Para visualizar o estado atual e o progresso por nó, descreva o recurso:
kubectl describe tridentvolumemove <pv-name> -n trident
O volume pode ter anexos simultâneos durante o Moving estado, porque ONTAP pode levar um tempo considerável para concluir a movimentação de um volume grande. Para garantir uma movimentação perfeita, Trident coordena a comunicação entre o Trident controller e o Trident node. Cada estado executa as seguintes etapas em ordem, terminando em Succeeded ou Failed.
Estado O que está acontecendo
Pending
Trident aceita e valida a solicitação de movimentação e reúne as informações necessárias antes que qualquer alteração no storage seja iniciada.
ControllerStaging
Trident prepara o local de destino. Ele mapeia as interfaces de armazenamento do nó de destino para o LUN e atualiza o Kubernetes para que uma futura reinicialização se reconecte ao local correto.
NodeStaging
Em cada host que possui o volume montado, Trident adiciona os novos caminhos de storage do nó de destino juntamente com os caminhos existentes, de forma que a E/S do pod continue em ambos os conjuntos de caminhos.
Moving
ONTAP copia e transfere os dados do volume para o agregado de destino. Esta é a fase mais longa, e ONTAP a gerencia completamente enquanto Trident faz polling até terminar. Novas publicações são permitidas durante este estado.
ControllerUnstaging
A movimentação de dados foi concluída. Trident atualiza o Kubernetes para remover os caminhos de origem do estado desejado e, em seguida, desmapeia as interfaces de storage do nó de origem do LUN.
NodeUnstaging
Em cada host, Trident remove os caminhos de origem obsoletos. O host fica apenas com os caminhos de destino, e o dispositivo multipath continua a fornecer E/S sem interrupção.
Succeeded
O volume foi totalmente movido e está online no destino. Trident retém o TridentVolumeMove recurso ou o exclui automaticamente se você definir deleteAfterSuccess.
Failed
Um erro irrecuperável interrompeu a movimentação ou impediu seu início. Trident redefine o estado do volume para que as operações normais possam ser retomadas e mantém o recurso com uma mensagem de erro. Analise a mensagem, corrija a causa raiz, exclua o recurso e tente novamente.
A .status.attachments`lista indica o progresso de cada nó conectado em seu campo `state:
Estado de anexação Significado
Pending
Nó identificado como conectado; o trabalho ainda não começou.
Bridged
Novos caminhos de destino adicionados juntamente com os caminhos existentes.
Migrated
O tráfego agora é atendido pelos novos caminhos.
Cleaned
Caminhos de origem obsoletos removidos do nó.
Detached
Nó desprendido durante a movimentação e excluído de análises posteriores enquanto Trident avalia se o anexo está pronto para prosseguir para a próxima etapa.
Failed
Erro terminal neste nó. Veja a mensagem.
Limpe o recurso de movimentação
Se você definir deleteAfterSuccess, Trident remove o recurso automaticamente. Caso contrário, você pode excluí-lo manualmente. Antes de solicitar outra movimentação no mesmo volume, certifique-se de que não exista nenhum recurso TridentVolumeMove para esse volume em um estado Succeeded ou Failed.
Observação
Trident nunca exclui automaticamente as movimentações com falha. Trident mantém um Failed recurso como registro de auditoria. Depois de corrigir a causa raiz, exclua o recurso manualmente antes de tentar novamente.
