Problemas e limitações conhecidos
Colaboradores netapp-mwallis netapp-aruldeepa juliantap
Encontre informações sobre problemas e limitações conhecidos ao usar o Trident com Docker.
A atualização do plug-in de volume do Docker do Trident para 20,10 e posterior a partir de versões mais antigas resulta em falha de atualização com o erro de nenhum arquivo ou diretório.
Solução alternativa
  1. Desative o plugin.
    docker plugin disable -f netapp:latest
  2. Remova o plugin.
    docker plugin rm -f netapp:latest
  3. Reinstale o plugin fornecendo o parâmetro extra config.
    docker plugin install netapp/trident-plugin:20.10 --alias netapp --grant-all-permissions config=config.json
Os nomes dos volumes devem ter um mínimo de 2 carateres.
Observação Esta é uma limitação de cliente Docker. O cliente interpretará um único nome de caractere como sendo um caminho do Windows. "Veja o bug 25773".
O Docker Swarm tem certos comportamentos que impedem o Trident de suportá-lo com cada combinação de armazenamento e driver.
  • Docker Swarm atualmente faz uso do nome do volume em vez de ID do volume como seu identificador de volume exclusivo.
  • As solicitações de volume são enviadas simultaneamente para cada nó em um cluster Swarm.
  • Plugins de volume (incluindo Trident) devem ser executados independentemente em cada nó em um cluster Swarm. Devido à forma como o ONTAP funciona e como os ontap-nas drivers e ontap-san funcionam, eles são os únicos que podem operar dentro dessas limitações.
O resto dos pilotos estão sujeitos a problemas como condições de corrida que podem resultar na criação de um grande número de volumes para uma única solicitação sem um claro "vencedor"; por exemplo, o elemento tem um recurso que permite que os volumes tenham o mesmo nome, mas IDs diferentes.
O NetApp forneceu feedback à equipe do Docker, mas não tem qualquer indicação de recurso futuro.
Se um FlexGroup estiver sendo provisionado, o ONTAP não provisiona um segundo FlexGroup se o segundo FlexGroup tiver um ou mais agregados em comum com o FlexGroup sendo provisionado.
