Faça failover para um snapshot anterior usando o Trident Protect
Colaboradores netapp-shwetav
Use o Trident Protect para realizar o failover de uma aplicação replicada para um snapshot anterior, permitindo a recuperação a partir de um ponto no tempo anterior à ocorrência de danos ou comprometimento dos dados. Por padrão, o failover utiliza o snapshot transferido mais recentemente.
Cuidado Recorrer a um snapshot mais antigo faz com que o ONTAP SnapMirror exclua os snapshots no cluster de destino que são mais recentes do que o snapshot selecionado, porque eles não são mais válidos. Adicione a anotação neste procedimento somente se essa perda de dados for aceitável.
Antes de começar
  • Um AppMirrorRelationship existe e está no Established estado. Para criar um, consulte "Configure uma relação de replicação". Para verificar o estado, execute kubectl get amr -n <namespace> <relationship_name> -o=jsonpath='{.status}'.
  • Os clusters de origem e de destino usam backends de armazenamento ONTAP com replicação SnapMirror. O Azure NetApp Files e outros backends não ONTAP não são compatíveis. Consulte "Requisitos para replicação do SnapMirror".
  • Existe um agendamento de snapshots (com snapshotRetention maior que 1) no aplicativo de origem.
Identifique o snapshot
Cada instantâneo tem um horário de conclusão, para que você possa escolher o ponto no tempo desejado.
Passos
  1. No cluster de origem, liste os snapshots:
    kubectl get snapshots -n my-app-namespace
  2. Encontre o snapshot para o qual deseja fazer o failover. Use o `completionTimestamp`valor para selecionar o ponto no tempo.
  3. Obtenha o caminho do arquivo desse snapshot:
    kubectl get snapshots <snapshot_name> -n my-app-namespace -o jsonpath='{.status.appArchivePath}'
  4. Anote a última parte do caminho, ou seja, tudo o que vem depois da última barra. Essa parte é o basename. Por exemplo:
    20231114173500_schedule-20231114173500_f8df8bd3-a727-4a14-b954-9666aa618b55
    Observação Use o basename, não o nome do recurso personalizado do snapshot.
Resultado
O nome base do snapshot selecionado é registrado.
Fazer failover para o snapshot selecionado
Especifique o snapshot a ser promovido e reconheça a perda de dados adicionando uma anotação.
Passos
  1. No cluster de destino, adicione a anotação ao AppMirrorRelationship. Sem a anotação, um failover só poderá usar o snapshot transferido mais recentemente.
    kubectl annotate appmirrorrelationship <relationship_name> -n my-app-namespace protect.trident.netapp.io/allow-promotion-with-older-snapshots="true"
  2. Edite o arquivo CR AppMirrorRelationship (por exemplo, trident-protect-relationship.yaml):
    • Defina spec.desiredState para Promoted.
    • Defina spec.promotedSnapshot para o nome base que você registrou em Identifique o snapshot.
      Por exemplo:
    apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
    kind: AppMirrorRelationship
    metadata:
      namespace: <namespace>
      annotations:
        protect.trident.netapp.io/allow-promotion-with-older-snapshots: "true"
    spec:
      desiredState: Promoted
      promotedSnapshot: <basename>
  3. Aplicar o CR:
    kubectl apply -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace
  4. Verifique o status do relacionamento:
    kubectl get amr -n my-app-namespace <relationship_name> -o=jsonpath='{.status}' | jq
Resultado
O relacionamento passa para o Promoted estado, e o aplicativo é executado no cluster de destino com os dados do snapshot selecionado.
Se o relacionamento permanecer no Promoting`estado e `status.error mostrar The snapshot provided is invalid or older than the most recently transferred snapshot, a anotação está faltando ou não está definida como true. Adicione a anotação e tente novamente.
O que se segue?
Para retornar ao cluster original, execute um "ressincronização reversa" e, em seguida, "inverter a direção da replicação".
Cuidado Para retornar ao cluster original, não execute uma resincronização normal. Uma resincronização normal descarta a aplicação em failover e retorna o relacionamento ao snapshot de origem mais recente.
