Modifique os recursos à medida que os restaura usando recursos personalizados
Colaboradores netapp-shwetav
As transformações de recursos permitem que você modifique um recurso durante a restauração. Isso é útil quando a versão restaurada precisa ser diferente da original, por exemplo, ao atualizar um nome de host em um ConfigMap ao restaurar um aplicativo para um cluster diferente.
Como funciona a modificação de recursos
O campo transformations em SnapshotRestore, BackupRestore, AppMirrorRelationship e outros recursos de restauração permite que você modifique recursos do Kubernetes durante o processo de restauração. Isso é útil quando o aplicativo restaurado precisa ser configurado de forma diferente do original, por exemplo, alterando nomes de host, URLs de registro, limites de recursos ou variáveis de ambiente.
As transformações de recursos utilizam "RFC 6902 JSON Patch"operações e "RFC 6901 JSON Pointer"caminhos para direcionar e modificar campos específicos dentro dos recursos do Kubernetes.
A seguir, é apresentada a estrutura básica de um objeto de restauração que contém transformações de recursos:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
  namespace: target-namespace
spec:
  appVaultRef: my-vault
  appArchivePath: /path/to/snapshot
  namespaceMapping:
    - source: source-ns
      destination: target-ns
  transformations:
    - resource:
        kind: ConfigMap       # Required: resource kind
        group: ""             # Optional: API group (empty for core resources)
        version: ""           # Optional: API version
        name: ""              # Optional: specific resource name
      operations:
        - op: replace         # Operation type
          path: "/data/key"   # JSON Pointer path
          value: "new-value"  # New value (for add/replace/test)
Recursos suportados
Você pode usar transformações de recursos com recursos que correspondam aos seguintes critérios:
  • tipo (obrigatório): o tipo de recurso do Kubernetes (por exemplo, ConfigMap, Deployment, Pod)
  • grupo (opcional): o grupo da API (por exemplo, apps, route.openshift.io) — omita para recursos principais
  • versão (opcional): a versão da API (por exemplo, v1, v1beta1)
  • nome (opcional): aplicar somente a um recurso específico pelo nome
Observação Modificar PersistentVolumeClaims e namespaces não é suportado atualmente.
Operações suportadas
Você pode usar as seguintes operações para modificar recursos: add, copy, move, remove, replace e test.
Adicionar um valor a um recurso
Use a `add`operação para adicionar um novo campo ou valor no caminho especificado. Você pode adicionar dados a objetos ou arrays.
Use um CR
O exemplo a seguir adiciona um seletor de nó a um Deployment recurso:
transformations:
  - resource:
      kind: Deployment
    operations:
      - op: add
        path: "/spec/template/spec/nodeSelector"
        value:
          "topology.kubernetes.io/zone": "us-east-1a"
          disktype: "ssd"
Use a CLI
Utilize o seguinte comando para executar essa transformação usando a linha de comando:
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
  --snapshot <namespace/snapshot-name> \
  --namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
  --transformation 'apps,v1,Deployment:add{"path":"/spec/template/spec/nodeSelector","value":{"topology.kubernetes.io/zone":"us-east-1a","disktype":"ssd"}}'
Copiar um valor dentro de um recurso
Use a operação copy para copiar um valor de um caminho para outro dentro do mesmo recurso. A origem não é alterada.
Use um CR
O exemplo a seguir duplica uma chave de dados para um ConfigMap objeto:
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: copy
        path: "/data/backup-key"
Use a CLI
  --transformation ',v1,ConfigMap:copy{"from":"/data/source-key","path":"/data/backup-key"}'
Mover um valor dentro de um recurso
Use a `move`operação para mover um valor de um caminho para outro dentro do mesmo recurso. A origem é removida e o valor é colocado no destino.
Use um CR
O exemplo a seguir renomeia uma chave de dados para um ConfigMap objeto:
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: move
        path: "/data/NEW_KEY"
Use a CLI
  --transformation ',v1,ConfigMap:move{"from":"/data/OLD_KEY","path":"/data/NEW_KEY"}'
Remover um valor de um recurso
Utilize a remove operação para remover um campo ou valor no caminho especificado.
Use um CR
O exemplo a seguir remove uma anotação de um recurso ConfigMap:
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: remove
        path: "/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.io~1last-applied-configuration"
Observação No caminho do exemplo acima, ~1 é a sequência de escape do ponteiro JSON para /.
Use a CLI
  --transformation ',v1,ConfigMap:remove{"path":"/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.io~1last-applied-configuration"}'
Substituir um valor dentro de um recurso
Use a operação replace para substituir um valor existente em um recurso no caminho especificado. O caminho JSON já deve existir.
Use um CR
O exemplo a seguir altera o nome do host de um Route objeto:
transformations:
  - resource:
      kind: Route
      group: route.openshift.io
    operations:
      - op: replace
        path: "/spec/host"
        value: "prod.example.com"
Use a CLI
  --transformation 'route.openshift.io,v1,Route:replace{"path":"/spec/host","value":"prod.example.com"}'
Teste a modificação do recurso
Use a operação test para verificar se o valor em um caminho corresponde ao valor esperado antes que as outras operações sejam aplicadas. Se o teste falhar, toda a modificação será revertida.
Use um CR
O exemplo a seguir atualiza database-host somente se environment estiver definido como staging:
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: test
        path: "/data/environment"
        value: "staging"
      - op: replace
        path: "/data/database-host"
        value: "prod-db.example.com"
Use a CLI
  --transformation ',v1,ConfigMap:test{"path":"/data/environment","value":"staging"},replace{"path":"/data/database-host","value":"prod-db.example.com"}'
