Criar uma solicitação de assinatura de certificado para o Workflow Automation
Você pode criar uma solicitação de assinatura de certificado (CSR) no Linux para que você possa usar o certificado SSL assinado por uma Autoridade de Certificação (CA) em vez do certificado SSL padrão para automação do fluxo de trabalho (WFA).
Você deve ter o root Privileges para o sistema Linux no qual você instalou O WFA.
Você deve ter substituído o certificado SSL padrão fornecido pelo WFA.
O caminho de instalação padrão DO WFA é usado neste procedimento. Se você alterou o caminho padrão durante a instalação, então você deve usar o caminho de instalação personalizado DO WFA.
Faça login como usuário root na máquina host WFA.
Abra um prompt de shell no servidor WFA e, em seguida, altere os diretórios para o seguinte local:
WFA_install_location/wfa/jre/bin
Criar um ficheiro CSR:
keytool -certreq -keystore WFA_install_location/wfa/jboss/standalone/configuration/keystore/wfa.keystore -alias "ssl keystore" -file /root/file_name.csr
File_name é o nome do arquivo CSR.
Quando solicitado, forneça a senha (padrão ou nova).
changeit é a senha padrão. Se você não quiser usar a senha padrão, você deve alterar o atributo de senha do elemento SSL no
standalone-full.xml
arquivo a partir doWFA_install_location/wfa/jboss/standalone/configuration
local.Exemplo
<ssl name="ssl" password="new_password" certificate-key-file="${jboss.server.config.dir}/keystore/wfa.keystore"
Envie o arquivo file_name.csr para a CA para obter um certificado assinado.
Consulte o site da CA para obter detalhes.
Faça o download de um certificado de cadeia da CA e, em seguida, importe o certificado de cadeia para o seu keystore:
keytool -import -alias "ssl keystore CA certificate" -keystore WFA_install_location/wfa/jboss/standalone/configuration/keystore/wfa.keystore" -trustcacerts -file C:\chain_cert.cer
C:\chain_cert.cer
É o arquivo de certificado em cadeia que é recebido da CA. O arquivo deve estar no formato X,509. -
Importe o certificado assinado que você recebeu da CA:
keytool -import -alias "ssl keystore" -keystore WFA_install_location/wfa/jboss/standalone/configuration/keystore/wfa.keystore" -trustcacerts -file C:\certificate.cer
C:\certificate.cer
É o arquivo de certificado em cadeia que é recebido da CA. -
Inicie os serviços WFA:
./wfa --start=DB
./wfa --start=WFA
