Configure o painel de controle de Projetos no Workload Factory para EDA
Colaboradores netapp-sineadd
Configure filtros personalizados no painel de Projetos para organizar os dados de uma forma que corresponda ao funcionamento da sua empresa, como por projeto, equipe ou centro de custos. Isso facilita ver claramente os custos, identificar quais recursos usam mais capacidade e tomar melhores decisões sobre orçamentos e equipe. Quando os filtros correspondem à estrutura da sua organização, você pode encontrar rapidamente os dados de que precisa e gerenciar a capacidade, os custos e o desempenho com mais eficiência.
Antes de começar
Para usar filtros personalizados, adicione tags da AWS aos seus volumes FSx for ONTAP de acordo com suas necessidades, como tags para projetos, equipes ou unidades de negócios.
Configurar filtros personalizados
Observação Somente o primeiro administrador que acessar o painel de controle de Projetos pode criar, alterar ou excluir filtros personalizados. Todos os outros usuários, incluindo outros administradores, só podem visualizar os filtros.
Sobre esta tarefa
Você pode configurar até cinco filtros personalizados usando suas tags da AWS. Cada filtro precisa do seguinte: um rótulo de filtro, uma chave de tag da AWS e um tipo de seleção (única ou múltipla).
Se você não configurar nenhum filtro personalizado, os filtros padrão, sistema de arquivos, tipo de volume e intervalo de tempo, continuarão disponíveis, assim você pode continuar visualizando e usando seus painéis.
Passos
  1. Faça login usando um dos seguintes métodos: "experiências de console".
  2. Selecione o menu O ícone do menu hambúrguer é usado para navegar até cargas de trabalho como armazenamento, EDA, IA, bancos de dados, VMware e administração. e então selecione EDA.
  3. Selecione Projects.
    Se você ainda não configurou seu painel de controle, será solicitado automaticamente que o faça.
  4. Selecione Adicionar filtros.
  5. Para cada filtro personalizado que você deseja criar, adicione os detalhes:
    • Nome do rótulo do filtro (o nome exibido no painel)
    • Nome da chave da tag AWS (a chave da tag real usada em seus recursos)
    • Tipo de seleção (seleção única ou múltipla)
      Observação Os filtros aparecem no painel na ordem em que você os definiu. Coloque os filtros que você usa com mais frequência no topo para facilitar o acesso.
  6. Selecione Aplicar.
    Você pode excluir um filtro personalizado selecionando o ícone da lixeira ao lado desse filtro antes de aplicar suas alterações.
  7. Para visualizar as alterações após aplicar tags ou filtros, selecione o ícone de atualização no painel.
  8. Para editar a configuração do painel posteriormente, selecione Configurar.
Resultado
Ao aplicar essas tags, o Workload Factory começa a coletar e exibir as métricas do CloudWatch. Seu painel de controle então ajuda você a organizar recursos, acompanhar custos e filtrar itens de acordo com suas necessidades.
