Utilize o painel de Visão Geral no Workload Factory para EDA
Colaboradores netapp-sineadd
Use o painel Visão geral para verificar a integridade e a capacidade dos seus sistemas de arquivos FSx for ONTAP. Você pode filtrar os dados, ver recomendações de capacidade, ajustar as configurações de SSD e de taxa de transferência e analisar as tendências de desempenho para ajudar a decidir onde alocar volumes e quando aumentar a capacidade.
Antes de começar
Você precisa ter "ativou o painel de Visão geral" antes de poder usá-lo para monitorar seus sistemas de arquivos.
Filtrar o painel de controle
Use os filtros na parte superior do painel para visualizar sistemas de arquivos específicos. Os filtros se aplicam às seções de latência, utilização, eventos ONTAP e à tabela de clusters.
Passos
  1. Faça login usando um dos seguintes métodos: "experiências de console".
  2. Selecione o menu O ícone do menu hambúrguer e depois selecione EDA.
  3. Selecione a guia Visão geral.
  4. Utilize os filtros disponíveis para refinar sua visualização:
    • Contas da AWS: filtre por uma ou mais contas da AWS associadas às suas credenciais configuradas
    • Credenciais: filtre por credenciais específicas da AWS caso tenha várias configuradas
    • Regiões: filtre por uma ou mais regiões da AWS
  5. Ao atualizar as seleções de filtro, todas as informações são atualizadas para mostrar apenas os sistemas de arquivos correspondentes.
Visualizar o estado de saúde do cluster
Na parte superior do painel, você vê um resumo da integridade e da atividade dos sistemas de arquivos que você selecionou. Isso aparece somente quando pelo menos um link FSx for ONTAP está conectado aos seus sistemas de arquivos.
Passos
  1. Verifique o estado de integridade do cluster na parte superior do painel de controle.
  2. Para visualizar eventos de latência:
    • Selecione Revisar para navegar até a aba Latência
    • Se o monitoramento de latência não estiver configurado, selecione Configurar para definir os limites de latência
      Para obter detalhes sobre o monitoramento de latência, consulte "Configurar o monitoramento de latência".
  3. Para visualizar eventos do ONTAP para seus sistemas de arquivos FSx for ONTAP, selecione Revisar.
    O cartão de visualização de eventos do ONTAP exibe o número de eventos EMS por categoria (Capacidade, Disponibilidade e proteção, e Segurança e outros). Para obter uma lista completa dos eventos EMS monitorados, consulte "Documentação do ONTAP CLI".
Visualize e aplique recomendações de capacidade ou throughput
O Workload Factory executa automaticamente recomendações para cada sistema de arquivos FSx for ONTAP. Você pode encontrar sistemas de arquivos com recomendações filtrando a tabela Clusters.
Passos
  1. Na tabela Clusters, filtre pelas colunas de tempo ou detalhes relevantes.
    Os sistemas de arquivos com recomendações de capacidade ou taxa de transferência aparecem no topo da tabela.
  2. Selecione um nome de sistema de arquivos na tabela para abrir os detalhes do cluster.
  3. Analise a recomendação e o gráfico.
    A recomendação explica a alteração sugerida e o raciocínio por trás dela. Por exemplo: Recomendamos aumentar o tamanho do SSD com base no padrão de utilização do SSD do seu sistema de arquivos.
    O gráfico apresenta o uso atual juntamente com as tendências históricas.
  4. No canto superior direito do gráfico, selecione o intervalo de tempo para alterar o período exibido.
    O gráfico também exibe os pontos de decisão de recomendação e os pontos de decisão de automação (se o modo de automação estiver ativado). Passe o cursor sobre qualquer ponto de decisão para ver detalhes sobre a recomendação de capacidade ou a ação de automação naquele momento.
  5. Para aplicar a recomendação, siga as orientações fornecidas na mensagem de recomendação.
Alterar o modo de gerenciamento do SSD
Para cada sistema de arquivos, escolha como a capacidade do SSD é gerenciada: receba recomendações manuais ou permita o dimensionamento automático.
Passos
  1. Na tabela Clusters, localize e selecione o nome do sistema de arquivos e selecione Alterar gerenciamento de capacidade do SSD.
  2. Escolha o modo de sua preferência:
    • Recomendar
    • Automatizar
  3. Configure os parâmetros de gerenciamento de capacidade do SSD:
    • Limite (%): percentual de utilização do SSD que aciona uma recomendação
    • Período de análise retrospectiva (%): período histórico de dados de utilização para análise
    • Previsão (%): projeção de utilização para o planejamento futuro da capacidade
  4. Selecione Aplicar.
Resultado
O sistema de arquivos alterna imediatamente para o novo modo. Se você escolher Recomendar ou Automatizar, o sistema usa as configurações definidas para analisar a capacidade de storage e tomar decisões.
Alterar o modo de gerenciamento de throughput
Para cada sistema de arquivos, escolha como o aumento de taxa de transferência é gerenciado.
Passos
  1. Na guia Visão geral, selecione um ou mais sistemas de arquivos na tabela Clusters.
  2. Selecione Alterar gerenciamento de taxa de transferência.
  3. Selecione Ativar gerenciamento de throughput.
  4. Escolha o modo de sua preferência:
    • Notificar apenas (modo de recomendação)
    • Automatizar
  5. Em Limite de utilização (%) defina o nível de utilização que aciona recomendações ou ações de automação.
  6. Em Configuração avançada, configure os parâmetros de gerenciamento de throughput:
    • Janela de avaliação (horas): Período de tempo para analisar os padrões de throughput
    • Métricas violadas (%): limite percentual para determinar a violação
    • Janela de violação consecutiva (horas): duração de violações consecutivas antes da tomada de medidas
    • Métricas de violação consecutiva (%): limite percentual para determinar violações consecutivas
    • Latência mínima (ms): limiar de latência usado para determinar o aumento da taxa de transferência
    • Throughput máximo (SKUs): SKU de throughput máximo permitido
  7. Selecione Aplicar.
Resultado
Os sistemas de arquivos selecionados alternam imediatamente para o novo modo de taxa de transferência.
Use o gráfico de utilização do SSD para ver como o uso do storage muda ao longo do tempo e identificar padrões.
Passos
  1. Na guia Visão geral, selecione o nome de um sistema de arquivos na tabela.
  2. Na visualização de detalhes do cluster, selecione a opção Taxa de transferência ou Capacidade do SSD para alternar a exibição do gráfico.
    • Se você selecionar Taxa de transferência, o gráfico mostrará a taxa de transferência e a utilização do cliente para que você possa comparar a demanda com o nível de taxa de transferência e os limites configurados.
    • Se você selecionar Capacidade do SSD, o gráfico mostrará o uso do SSD, incluindo tendências históricas de capacidade e pontos de decisão de capacidade.
  3. Selecione diferentes intervalos de tempo para visualizar as tendências de taxa de transferência ou capacidade em diferentes períodos.
  4. Passe o cursor sobre os pontos de decisão no gráfico para visualizar detalhes sobre recomendações ou ações de automação em momentos específicos.
  5. Utilize as informações do gráfico para:
    • Entenda com que frequência são necessários ajustes de capacidade
    • Avalie se o modo de automação ou o modo de recomendação se adapta melhor aos seus padrões de carga de trabalho
    • Identificar restrições de capacidade recorrentes
    • Planeje as necessidades futuras de capacidade com base nas tendências de crescimento
    • Solucionar problemas em tentativas de automação malsucedidas
Use a tabela de clusters
A tabela de clusters fornece uma visão detalhada de cada sistema de arquivos FSx for ONTAP com métricas de desempenho e uso.
Passos
  1. Na aba Visão geral, revise a tabela de clusters.
  2. Utilize a caixa de pesquisa para encontrar sistemas de arquivos específicos pelo nome.
  3. Selecione os cabeçalhos das colunas para classificar os dados.
  4. Use Uso de SSD para identificar sistemas de arquivos próximos ao limite de capacidade.
  5. Use Uso de throughput (P99) para comparar a demanda de throughput com o throughput provisionado pela SKU.
    Passe o cursor sobre os cabeçalhos das colunas de throughput para obter detalhes do cálculo.
  6. Para personalizar as colunas, selecione o ícone de configurações de coluna e escolha quais colunas exibir.
  7. Para exportar os dados, selecione o ícone de exportação para baixar um arquivo CSV.
Melhores práticas
Considere estas recomendações ao usar o painel de Overview:
  • Monitoramento regular: Verifique o painel de controle com frequência para identificar tendências antes que se tornem problemas.
  • Defina limites claros: Escolha limites de uso de SSD e parâmetros de taxa de transferência que se adequem à sua carga de trabalho e aos seus planos de capacidade.
  • Use filtros: aplique filtros de região e de conta para se concentrar nas partes da sua infraestrutura que você deseja revisar.
  • Analise as recomendações rapidamente: filtre a tabela Clusters para encontrar sistemas de arquivos com recomendações de capacidade ou taxa de transferência. Verifique-as e aja para evitar a falta de espaço.
  • Escolha o modo correto: use o modo Recomendar se você quiser aprovar as alterações de capacidade ou de throughput manualmente. Use o modo Automatizar se você quiser que o sistema gerencie a capacidade ou o throughput automaticamente.
  • Observe os pontos de decisão: verifique os pontos de decisão nos gráficos de capacidade para ver como o sistema está tomando decisões e confirme se as configurações atendem às suas necessidades.
  • Edição em massa: ao gerenciar vários sistemas de arquivos, use a edição em massa para manter as configurações consistentes.
