Capture suas configurações de VM antes de migrar para o Amazon EC2 com cargas de trabalho VMware
Você pode usar o script de coletor de dados de VM do consultor de migração, RVTools ou Insights de infraestrutura de dados do NetApp para capturar suas configurações atuais de VM. Recomendamos que você use o script coletor de VM do consultor de migração ou o Data Infrastructure Insights, pois essas opções coletam dados de configuração e desempenho da VM para o plano mais preciso.
O RVTools é um aplicativo do Windows que interage com o vCenter e o VMware ESX Server (5.x a 8,0) para capturar informações sobre seus ambientes virtuais VMware. Ele reúne informações sobre VMs, CPU, memória, discos, clusters, hosts ESX, datastores e muito mais. Você pode exportar essas informações para um arquivo xlsx para usar com o consultor de migração.
Baixe e instale o RVTools 4.4.2 ou superior em "Site da RVTools"
Inicie o RVTools e faça login no vCenter Server de destino.
Isso capturará informações sobre esse vCenter Server.
Exporte suas informações da VMware para um arquivo xlsx ou xls.
Consulte o capítulo sobre "parâmetros de linha de comando" no "Documentação do RVTools" Para mais detalhes.
O arquivo xlsx ou xls que contém os resultados é salvo no diretório de trabalho.
O script de coletor de VM do consultor de migração do NetApp reúne informações de configuração de VM do vCenter semelhantes ao que o RVTools coleta, no entanto, ele captura dados atuais de desempenho de VM para fornecer estatísticas reais de leitura e gravação de IOPS e taxa de transferência. Você pode usar o script em um de dois modos:
Coleta de dados por hora
Coleta de dados diária
Você precisa iniciar o consultor de migração para copiar o script de coletor de VM do consultor de migração da janela do Codebox.
O sistema onde você estará executando o script coletor deve atender aos seguintes requisitos:
O Microsoft PowerShell 7,0 ou posterior deve estar instalado. Consulte "Documentação do Microsoft PowerShell" se você precisar instalar o PowerShell.
O VMware PowerCLI deve estar instalado. Consulte o "Documentação do VMware PowerCLI" se você precisar instalar o PowerCLI.
A verificação do certificado SSL deve ser desativada.
O PowerShell deve permitir a execução de scripts não assinados.
Observe que se você planeja capturar estatísticas de longo prazo de suas VMs (estatísticas diárias), você deve ter ativado estatísticas de nível 3 ou superior no console de gerenciamento do vSphere (ambiente de gerenciamento VMware).
Faça login no Workload Factory usando um dos "experiências de console" .
Selecione o menu
e então selecione VMware.O centro de planejamento está visível. No centro de planejamento, você pode carregar seus dados de inventário de VMs, visualizar uploads de dados de inventário anteriores e planejar uma migração usando qualquer um dos conjuntos de dados de inventário de VMs. Em seguida, selecione Migração para computação nativa da AWS. A tela inicial do assistente de migração da VMware é exibida.
Analise as informações para saber mais sobre os benefícios do consultor de migração.
Quando estiver pronto, selecione vamos começar.
Selecione o mosaico Planejamento detalhado e selecione Avançar.
A janela Codebox aparece no lado direito da página.
Na janela Codebox, selecione
para salvar o script coletor de dados do consultor de migração (chamado "list-VMs.ps1") no sistema de destino ou
selecione para copiar o script para que você possa colá-lo no sistema apropriado. -
Siga estas etapas para capturar as configurações de suas VMs atuais:
Faça login no sistema em que você baixou o coletor de dados, no qual o PowerShell e o PowerCLI estão instalados.
Conete-se ao seu servidor VMware vCenter executando o seguinte comando:
Connect-VIServer -server <server_IP>Substitua o <server_IP> pelo endereço IP ou nome do host do seu servidor VMware.
Execute o script de coletor de dados que você baixou e especifique a opção de coleta de dados para estatísticas de VM "horárias" ou "diárias".
./list-vms.ps1 -PerformanceStatisticsTimePeriod <LastHour | LastDay>local:
LastHour coleta IOPS e dados de throughput para as últimas 1 horas com intervalos de 20 segundos.
LastDay coleta IOPS e dados de throughput nas últimas 24 horas com intervalos de 5 minutos.
Opcionalmente, você pode executar o script coletor de dados sem especificar nenhuma opção; isso permite que você selecione o período de coleta de dados no menu interativo.
O script produz um arquivo compactado com um carimbo de data/hora no nome no diretório de trabalho atual. O arquivo .zip contém uma lista de todas as VMs e suas propriedades, juntamente com seus IOPS e dados de taxa de transferência.
O NetApp Data Infrastructure Insights é uma ferramenta de monitoramento de infraestrutura de nuvem que oferece visibilidade de toda a sua infraestrutura. Você precisa ativar a comunicação temporária da API entre o consultor de migração e o Data Infrastructure Insights para que o consultor de migração possa coletar informações sobre sua infraestrutura VMware.
Faça login na sua conta do Data Infrastructure Insights.
No menu de navegação lateral, selecione Admin.
No menu resultante, selecione Acesso à API.
Na guia tokens de acesso à API, selecione * token de acesso à API*.
A caixa de diálogo criar um token de acesso à API é exibida.
Forneça um nome e uma descrição para o token da API.
Em que tipo de APIs esse token será usado para chamar selecione uma das seguintes opções:
Unidade de aquisição
Ativos
Coleta de dados
Em permissões selecione somente leitura.
Em Token expira em, escolha o período de tempo que você precisa que o token da API seja válido.
Desmarque Rotate tokens automaticamente para o Kubernetes.
Selecione Guardar.
Selecione Copiar token de acesso à API.
Salve este token para prepará-lo para uso com o consultor de migração do Workload Factory.
