Active IQ Unified Manager
本产品推出了新版本。
卷容量字段
"容量:所有卷"视图中提供了以下字段、这些字段可在自定义视图和报告中使用。
  • * 卷 *
    卷名称。
  • 每日增长率%
    卷中每24小时发生一次的增长率。
  • 全满天数
    在卷容量达到全满前的预计剩余天数。
  • 可用数据%
    卷中的可用数据容量百分比。
  • 可用数据容量
    卷中的可用数据容量。
  • 已用数据%
    卷中已用数据的百分比。
  • 已用数据容量
    卷中的已用数据容量。
  • 总数据容量
    卷中的总数据容量(已用+可用)。
  • 已用逻辑空间
    此卷中的数据所使用的逻辑空间、而不会因使用ONTAP 存储效率技术而节省空间。
  • 快照溢出%
    Snapshot副本占用的数据空间百分比。
  • 快照预留可用%
    卷中可用于Snapshot副本的空间量、以百分比表示。
  • * Snapshot预留可用容量*
    卷中可用于Snapshot副本的空间量。
  • 已用Snapshot预留%
    卷中Snapshot副本使用的空间量(以百分比表示)。
  • * Snapshot预留已用容量*
    卷中Snapshot副本使用的空间量。
  • * Snapshot预留总容量*
    显示卷中的Snapshot副本总容量。
  • 配额已提交容量
    为卷中的配额预留的空间。
  • 配额过量提交的容量
    在系统生成卷配额过量提交事件之前可用于配额的空间量。
  • 索引节点总数
    卷中的索引节点数。
  • 索引节点利用率%
    卷中已用索引节点空间的百分比。
  • * 精简配置 *
    是否为选定卷设置了空间保证。有效值为 " 是 " 和 " 否 "
  • * 空间保证 *
    与卷关联的存储保证选项。
  • * 自动增长 *
    卷的大小是否在空间不足时自动增长。
  • 快照自动删除
    启用还是禁用Snapshot副本自动删除。
  • * 重复数据删除 *
    卷是启用还是禁用了重复数据删除。
  • 重复数据删除空间节省
    通过使用重复数据删除在卷中节省的空间量。
  • * 数据压缩 *
    卷是启用还是禁用了数据压缩。
  • 压缩空间节省
    通过使用数据压缩在卷中节省的空间量。
  • * 状态 *
    要导出的卷的状态。
  • 保护角色
    为卷设置的保护角色。
  • * SnapLock 类型 *
    卷是SnapLock 卷还是非SnapLock卷。
  • * SnapLock 到期日期*
    SnapLock 到期日期。
  • * 分层策略 *
    为卷设置的分层策略。仅部署在启用了FabricPool的聚合上时有效。
  • 缓存策略
    与选定卷关联的缓存策略。
    此策略提供有关如何对卷执行Flash Pool缓存的信息。有关缓存策略的详细信息、请参见运行状况:所有卷视图。
  • 缓存保留优先级
    用于保留缓存池的优先级。
  • 存储VM
    包含卷的Storage Virtual Machine (SVM)的名称。
  • 集群
    卷所在集群的名称。您可以单击集群名称以导航到该集群的运行状况详细信息页面。
  • 集群FQDN
    集群的完全限定域名(FQDN)。
