通过Digital Advisor提升您的存储系统可持续性评分
贡献者 netapp-shwetav netapp-barbe netapp-manishc
Sustainability信息板提供了建议的操作、您可以实施这些操作来提高整体Sustainability得分和集群级别的Sustainability得分。
备注 为了从仪表板获得最佳结果,您必须启用AutoSupport。如果未启用AutoSupport ,数据将基于产品规格。要获取实时电力详细信息,您需要启用Data Infrastructure Insights。有关如何启用Data Infrastructure Insights的更多信息,请参阅"Data Infrastructure Insights"。
可持续性得分计算
可持续性得分是根据一组与存储系统相关的规则计算得出的、其中每条规则都涉及特定风险并提供建议的规避措施。每个规则都会获得一个分数、以反映其重要性。例如、如果有三条与存储系统相关的规则:保持环境温度、确保理想的容量利用率和使用钛电源、分别得分为30、40和30分。将这些分数加起来所得的总分为100分、即分母。
如果存储系统完全满足所有标准、则可持续发展得分将达到100%。如果系统性能达到最佳水平的一半、则可能获得50%的分数。总分作为标准值、用于将实际性能与理想性能进行比较。您可以实施建议的操作来提高对这些规则的遵守程度、从而提高可持续性得分。
备注 可持续性得分最初在集群级别进行计算、然后在其他级别(例如客户或监视列表级别)进行汇总。
提高整体可持续性得分
您可以按照以下步骤提高整体可持续发展得分、并将重点放在公司层面的可持续发展工作上:
NetApp控制台
  1. 从控制台左侧导航中的“健康”类别转到“可持续性”。
  2. 转到*建议操作*选项卡。
    • 您可以选择*Fix*立即执行这些操作,或选择*later*稍后处理这些操作。
    • 如果您计划立即解决这些操作,请选择*Fix*。
      • 它将展开选定建议操作的视图。您也可以使用向下箭头展开建议的操作视图。在展开的视图中、如果继续执行*修复*选项、您可以看到集群名称、可持续性得分以及后续增加的值。
        显示展开视图中的操作列表的屏幕截图。
    • 如果计划稍后处理这些操作,请选择*later*。
      • 如果选择*later*,则会将选定的建议操作移至*Actionsfor Later*选项卡。选定操作将推迟30天。30天后,此操作将移至*建议操作*选项卡。
      • 您也可以随时查看推迟的操作,并选择*Consider*将其移至*Recommended actions*选项卡。+ 屏幕截图、显示带有"考虑"选项的建议操作。
Digital Advisor
  1. 从Digital Advisor信息板左侧导航栏中的*存储运行状况*类别转到*可持续性*。
  2. 转到*建议操作*选项卡。
      • 此时将展开选定建议操作的视图。您也可以使用向下箭头展开建议的操作视图。在展开的视图中、如果继续执行*修复*选项、您可以看到集群名称、可持续性得分以及后续增加的值。
        显示展开视图中的操作列表的屏幕截图。
提高集群级别的可持续性得分
您可以按照以下步骤提高集群级别的可持续性得分、该得分侧重于提高特定集群的可持续性:
NetApp控制台
  2. 转到*系统*表。
  3. 从目标集群的*推荐操作*列中选择操作数。
    显示操作数的屏幕截图。
      屏幕截图、提供了建议操作的详细信息以及修复及更高版本选项。
提示 您可以使用用于添加或删除参数的加号图标图标,并可以使用用于导出参数的下载符号图标。
Digital Advisor
  1. 转到Digital Advisor仪表板左侧导航中的“可持续性”。
  2. 转到*建议操作*选项卡。
  3. 转到*系统*表。
  4. 从目标集群的*推荐操作*列中选择操作数。
    显示操作数的屏幕截图。
