AI Data Engine
在多节点 AI Data Engine 部署上为 SMB/CIFS 共享配置 Kerberos
贡献者 netapp-dbagwell
使用 Kerberos 身份验证从多节点 AI Data Engine(AIDE)部署中扫描 SMB/CIFS 共享,以便数据源中不存储密码。每个节点都使用相同的 Kerberos 配置,并且 AI Data Engine 会自动刷新 Kerberos 票证。
开始之前
权限和访问
  • 您具有 AI Data Engine 管理员 权限。
  • 您对每个节点和管理主机都具有 root 访问权限。管理主机是您挂载 NFS 导出并创建 keytab 的主机。它可以是其中一个节点。
  • 您可以从管理主机以 cluster-admin 权限 `kubectl`访问 Kubernetes 集群。如果使用 kubeconfig 文件,请将 `KUBECONFIG`环境变量设置为其路径。
网络和时间同步
  • 您已查看"网络要求"和"Kerberos 和 Active Directory 要求",包括时间同步和 DNS。
  • 您已验证每个节点都可以访问 TCP 端口 2049 上的 NFS 服务器、端口 88 上的 KDC、端口 445 上的文件服务器以及端口 53 上的 DNS 服务器。
  • 您已验证每个节点上的 NTP 处于活动状态,并且每个时钟都与您的域控制器同步。要检查,请运行 timedatectl。
Active Directory
  • 您在 Active Directory 中拥有一个扫描服务帐户,该帐户对您要扫描的 SMB/CIFS 共享具有读取权限。该帐户必须支持 AES256 加密。
要收集的信息
  • 您有下列信息:
    个项目 问题描述 示例
    KDC IP 地址
    充当 Kerberos 密钥分发中心(KDC)的域控制器的 IP 地址
    10.0.1.50
    KDC FQDN
    同一域控制器的完全限定域名(FQDN)
    dc.corp.example.com
    领域
    Active Directory 域,小写
    corp.example.com
    领域
    Kerberos 领域,即大写的域
    CORP.EXAMPLE.COM
    扫描用户
    具有对共享的读取访问权限的服务帐户
    svc-aide
    扫描密码
    扫描用户的密码。仅在创建 keytab 时输入。
    不适用
    文件服务器FQDN
    托管共享的文件服务器的 FQDN。请勿使用 IP 地址。
    filer.corp.example.com
    共享名称
    SMB/CIFS 共享的名称
    sharename
AI Data Engine 使用的 Kerberos 文件
您可以在保存 AI Data Engine 配置的 NFS 导出上创建以下文件。在下表中, <export> 是该导出的根目录。
文件 导出上的位置
Kerberos 配置
<export>/kerberos/krb5.conf
Keytab
<export>/kerberos/kerberos_refresher/datasense.keytab
主体文件
<export>/kerberos/kerberos_refresher/kerberos_creds.env
票据缓存目录
<export>/kerberos/kerberos_ccache
安装所需软件包
在任何没有 `cifs-utils`的节点上,对 SMB/CIFS 共享的 Kerberos 扫描都会失败。SMB/CIFS 挂载在 AI Data Engine 内部运行,但节点的操作系统会调用 `cifs-utils`组件来设置 Kerberos 会话。仅在管理主机上安装该软件包是不够的。
套餐 管理员主机 每个节点
krb5-user (Ubuntu 或 Debian)或 krb5-workstation (RHEL、CentOS 或 Rocky Linux)
必填项
不需要
cifs-utils
必填项
必填项
Kerberos 客户端工具提供了 ktutil、 `kinit`和 `klist`命令,用于创建和测试 keytab。
步骤
  1. 在管理主机上,安装 Kerberos 客户端工具和 cifs-utils。
    1. 在 Ubuntu 或 Debian 上,运行以下命令。
      apt-get update -qq
      apt-get install -y krb5-user cifs-utils
    2. 在 RHEL、CentOS 或 Rocky Linux 上,运行以下命令。
      dnf -y install krb5-workstation cifs-utils
  2. 在其他所有节点上,安装 cifs-utils。
      apt-get update -qq
      apt-get install -y cifs-utils
      dnf -y install cifs-utils
  3. 在每个节点上,验证安装。
    which cifs.upcall
在管理主机上挂载 NFS 导出
从管理主机获取对共享配置导出的访问权限,以便您可以在每个节点读取它们的位置创建 Kerberos 文件。
步骤
  1. 设置 AI Data Engine 运行的命名空间,并验证配置卷声明是否已绑定。默认命名空间为 aide。
    export NAMESPACE="<namespace>"
    kubectl -n "${NAMESPACE}" get pvc aide-config-pvc
    状态必须为 Bound。
  2. 获取 NFS 服务器和配置卷的导出路径。您在部署 AI Data Engine 时指定了这些值。
    kubectl get pv aide-config-pv -o jsonpath='NFS server: {.spec.nfs.server}{"\n"}Export path: {.spec.nfs.path}{"\n"}'
  3. 挂载导出。将 <nfs_server> 和 <export_path> 替换为上一步中的值。这些命令使用 /mnt/aide-config 作为挂载点。您可以使用任何空目录。
    mkdir -p /mnt/aide-config
    mount -t nfs <nfs_server>:<export_path> /mnt/aide-config
  4. 创建 Kerberos 目录。
    export AIDE_CONFIG_ROOT="/mnt/aide-config"
    mkdir -p "${AIDE_CONFIG_ROOT}/kerberos/kerberos_refresher"
    mkdir -p "${AIDE_CONFIG_ROOT}/kerberos/kerberos_ccache"
创建 Kerberos 文件
为 AI Data Engine 提供获取扫描服务帐户的 Kerberos 票证所需的配置和凭据。在管理主机上执行以下步骤。
步骤
  1. 设置以下命令使用的变量。将尖括号中的每个值替换为您的值,并且不要包含尖括号。以大写形式输入领域,以小写形式输入域。
    export KDC_IP="<kdc_ip>"
    export KDC_FQDN="<kdc_fqdn>"
    export AD_DOMAIN="<domain>"
    export REALM="<REALM>"
    export SCAN_USER="<scan_user>"
    export FILE_SERVER_FQDN="<file_server_fqdn>"
    export SHARE_NAME="<share_name>"
    export KRB5_CONF_SOURCE="${AIDE_CONFIG_ROOT}/kerberos/krb5.conf"
    export KRB5_KEYTAB="${AIDE_CONFIG_ROOT}/kerberos/kerberos_refresher/datasense.keytab"
    export KRB5_CREDS="${AIDE_CONFIG_ROOT}/kerberos/kerberos_refresher/kerberos_creds.env"
    1. 验证变量是否已设置。
      echo "NAMESPACE=[${NAMESPACE}] AIDE_CONFIG_ROOT=[${AIDE_CONFIG_ROOT}] KDC_IP=[${KDC_IP}] REALM=[${REALM}] SCAN_USER=[${SCAN_USER}]"
      备注 这些变量仅存在于当前 shell 会话中。如果打开新 shell,请重新设置它们。
  2. 在 NFS 导出上创建 Kerberos 配置文件。AI Data Engine 从导出中读取此文件。不要在节点的 `/etc/krb5.conf`中创建它。
    tee "${KRB5_CONF_SOURCE}" >/dev/null <<EOF
    [libdefaults]
        default_realm = ${REALM}
        dns_lookup_realm = false
        dns_lookup_kdc = false
        rdns = false
        ticket_lifetime = 24h
        renew_lifetime = 7d
        forwardable = true
    [realms]
        ${REALM} = {
            kdc = ${KDC_IP}:88
            admin_server = ${KDC_IP}:749
    [domain_realm]
        .${AD_DOMAIN} = ${REALM}
    EOF
    chmod 644 "${KRB5_CONF_SOURCE}"
    该文件使用 KDC IP 地址,以便 Kerberos 身份验证不依赖于 DNS。
  3. 为扫描服务帐户创建 keytab。
    1. 运行 ktutil。
    2. 在 ktutil 提示符处,输入以下命令。将 <scan_user> 和 <REALM> 替换为您的值。 ktutil 提示符不使用 shell 变量。
      addent -password -p <scan_user>@<REALM> -k 1 -e aes256-cts-hmac-sha1-96
    3. 当 `ktutil`提示输入密码时,请输入此扫描用户的密码。
    4. 在 ktutil 提示符处输入以下命令。
      wkt /tmp/krb5.keytab
      quit
  4. 测试 keytab。 KRB5_CONFIG 变量将 Kerberos 工具指向导出上的文件。
    export KRB5_CONFIG="${KRB5_CONF_SOURCE}"
    klist -kt /tmp/krb5.keytab
    kinit -kt /tmp/krb5.keytab "${SCAN_USER}@${REALM}"
    klist
    kdestroy
    第二个 `klist`命令必须为扫描用户显示有效的票据。票据确认密钥表和与 KDC 的连接正常工作。如果 `kinit`失败,请参阅Kerberos 身份验证故障排除。
  5. 安装密钥表,然后删除临时副本。
    install -m 640 -g 4321 /tmp/krb5.keytab "${KRB5_KEYTAB}"
    rm -f /tmp/krb5.keytab
  6. 使工单缓存目录可由工单刷新器写入。
    chown root:4321 "${AIDE_CONFIG_ROOT}/kerberos/kerberos_ccache"
    chmod 770 "${AIDE_CONFIG_ROOT}/kerberos/kerberos_ccache"
    票据刷新程序作为组 ID 为 4321 的 root 用户运行。它必须能够读取密钥表和主体文件,并且必须能够写入票据缓存目录。
  7. 创建主体文件。此 `KRB5_RENEW_INTERVAL_H`值为票据续订间隔(以小时为单位)。
    tee "${KRB5_CREDS}" >/dev/null <<EOF
    KRB5_USER=${SCAN_USER}
    KRB5_REALM=${REALM}
    KRB5_RENEW_INTERVAL_H=3
    EOF
    chmod 640 "${KRB5_CREDS}"
    chgrp 4321 "${KRB5_CREDS}"
  8. 验证文件是否已就位。
    ls -l "${KRB5_CONF_SOURCE}" "${KRB5_KEYTAB}" "${KRB5_CREDS}"
验证名称解析
AI Data Engine 通过使用每个节点的 DNS 设置来解析文件服务器和 KDC。首先验证名称解析,仅当名称在节点上无法解析时才更改 DNS 设置。
步骤
  1. 在每个节点上,验证文件服务器和 KDC 是否通过 FQDN 解析。将值替换为您的文件服务器 FQDN 和 KDC FQDN。
    nslookup <file_server_fqdn>
    nslookup <kdc_fqdn>
  2. 检查结果。
    1. 如果两个名称都解析为每个节点上的正确 IP 地址,请继续 开始首次刷新工单。
    2. 如果名称在任何节点上都无法解析,请完成 修复名称解析,然后返回此过程。
开始首次刷新工单
AI Data Engine 每三小时刷新一次扫描服务帐户的 Kerberos 票证。启动第一次刷新,以便立即扫描共享。
备注 请勿将 `kinit`条目添加到主机 crontab。AI Data Engine 自动刷新工单。
步骤
  1. 在管理主机上,启动刷新作业,等待其完成,并显示其日志。
    JOB="kerberos-refresh-$(date +%s)"
    kubectl -n "${NAMESPACE}" create job "${JOB}" --from=cronjob/ds-krb5-ticket-refresher
    kubectl -n "${NAMESPACE}" wait --for=condition=complete "job/${JOB}" --timeout=120s
    kubectl -n "${NAMESPACE}" logs "job/${JOB}"
  2. 确认共享票据缓存存在且具有最近的时间戳。
    ls -l "${AIDE_CONFIG_ROOT}/kerberos/kerberos_ccache/krb5cc_shared"
结果
作业日志显示已为扫描用户获取票证。
验证 Kerberos 配置
在添加共享之前,请验证 AI Data Engine 可以使用 Kerberos 文件并解析名称。由于挂载服务可以在多个节点上运行,因此请对每个节点上的 pod 重复执行检查。如果打开了新 shell,请再次设置 NAMESPACE、 FILE_SERVER_FQDN 和 SHARE_NAME 变量。
步骤
  1. 列出挂载服务 Pod 及其运行的节点。
    kubectl -n "${NAMESPACE}" get pods -l app.kubernetes.io/name=ds-mount-server -o wide
  2. 对于每个 Pod,运行以下命令。将 `<pod_name>`替换为 Pod 的名称。
    POD=<pod_name>
    kubectl -n "${NAMESPACE}" exec "${POD}" -- nslookup "${FILE_SERVER_FQDN}"
    kubectl -n "${NAMESPACE}" exec "${POD}" -- klist
    kubectl -n "${NAMESPACE}" exec "${POD}" -- cat /etc/krb5.conf
  3. (可选)使用 Kerberos 测试共享的挂载。
    kubectl -n "${NAMESPACE}" exec "${POD}" -- sh -c "mount -t cifs -o sec=krb5,multiuser //${FILE_SERVER_FQDN}/${SHARE_NAME} /mnt && ls -l /mnt && umount /mnt"
结果
在每个节点上,文件服务器解析为正确的 IP 地址, klist 显示扫描用户的票证,并且 /etc/krb5.conf 显示 Kerberos 配置文件的内容。
添加使用 Kerberos 的 SMB/CIFS 数据源
将共享添加为数据源并开始扫描,以便 AI Data Engine 可以开始分析其数据。
步骤
  1. 从 AI Data Engine UI 中,选择 配置。
  2. 在*已扫描系统*选项卡上,选择*添加系统*。
  3. 选择*文件共享组*。
  4. 输入组的名称。
  5. 按 `<file_server_fqdn>/<share_name>`格式输入共享路径。将占位符替换为您的值。请勿使用 IP 地址。
  6. 对于身份验证方法,选择 Kerberos。将用户名和密码字段留空。
  7. 查看您的选择并选择*确认*。
  8. 为新系统选择*激活扫描*。
有关连接数据源的详细信息,请参阅 "将数据源连接到 AI Data Engine"。
修复名称解析
仅当文件服务器或 KDC 未通过节点上的 FQDN 解析时,才完成此过程。它将 Active Directory DNS 服务器设置为每个节点上的唯一名称服务器。
注意 使 Active Directory DNS 服务器成为每个节点上唯一的名称服务器。群集随机选择一个列出的名称服务器,因此无法解析 Active Directory 名称的名称服务器会导致间歇性故障。
步骤
  1. 验证 Active Directory DNS 服务器是否也能解析外部名称。
    1. 运行以下命令。将 `<external_fqdn>`替换为 AI Data Engine 必须访问的域外名称。例如,使用 "出站互联网接入" 中列出的端点。
      nslookup <external_fqdn> "${KDC_IP}"
    2. 如果命令失败,请让 Active Directory 管理员启用 DNS 转发,然后重复此步骤。
  2. 在每个节点上备份 /etc/resolv.conf,并将 Active Directory DNS 服务器设置为唯一的名称服务器。如果在节点上打开新 shell,请再次设置 `KDC_IP`变量。
    cp /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.bak
    ORIG_SEARCH=$(grep '^search' /etc/resolv.conf.bak | head -1 | cut -d' ' -f2-)
    printf 'search %s\nnameserver %s\n' "${ORIG_SEARCH}" "${KDC_IP}" > /etc/resolv.conf
  3. 在每个节点上,防止网络管理器在重新启动后覆盖 DNS 设置。
    1. 在带有 NetworkManager 的 RHEL 上,运行以下命令。
      mkdir -p /etc/NetworkManager/conf.d
      printf '[main]\ndns=none\n' > /etc/NetworkManager/conf.d/90-dns-none.conf
      systemctl reload NetworkManager
    2. 在采用 systemd-resolved 的 Ubuntu 上,运行以下命令。将 `<domain>`替换为您的域。
      mkdir -p /etc/systemd/resolved.conf.d
      printf '[Resolve]\nDNS=%s\nDomains=%s\n' "${KDC_IP}" "${AD_DOMAIN}" > /etc/systemd/resolved.conf.d/ad-dns.conf
      systemctl restart systemd-resolved
  4. 从管理主机重新启动 CoreDNS,以便 AI Data Engine 使用新的 DNS 设置。您需要为集群运行此步骤一次。CoreDNS 将对集群外部名称的查询转发到节点的 `/etc/resolv.conf`文件中的名称服务器,因此必须重新启动以使更改生效。
    1. 查找 CoreDNS 部署。
      kubectl -n kube-system get deployments | grep -i coredns
    2. 重新启动部署。将 `<coredns_deployment>`替换为上一个命令中的名称。
      kubectl -n kube-system rollout restart deployment <coredns_deployment>
      kubectl -n kube-system rollout status deployment <coredns_deployment> --timeout=120s
  5. 再次验证名称解析。请参阅验证名称解析。
更新 Kerberos 配置文件
如果在设置后替换 NFS 导出上的 krb5.conf,例如通过在其上复制新文件,AI Data Engine 将继续使用以前的文件,直到您重新启动受影响的服务。
步骤
  1. 在管理主机上,重新启动挂载服务,并删除以前的票证刷新作业。
    kubectl -n "${NAMESPACE}" rollout restart daemonset ds-mount-server
    kubectl -n "${NAMESPACE}" delete job -l app.kubernetes.io/name=ds-krb5-ticket-refresher --ignore-not-found
  2. 开始新的工单刷新。请参阅 开始首次刷新工单。
Kerberos 身份验证故障排除
查找 Kerberos 故障的原因并恢复 SMB/CIFS 共享的扫描。
症状 可能的原因 解决方法
添加共享时出现错误 Kerberos 不允许使用的 IP。
共享路径使用 IP 地址。
输入共享路径作为 FQDN。
测试 keytab 时,kinit 失败,或者未签发票据。
密码或领域不正确,领域不是大写,扫描帐户不支持 AES256 加密,管理主机或节点无法在端口 88 上访问 KDC,或者节点上的时钟与 KDC 的差异超过了允许的偏差。
请验证密码和领域,并确认帐户支持 AES256 加密。向 KDC 开放端口 88,并确认 NTP 在每个节点上均处于活动状态。然后再次创建 keytab。
票证刷新作业失败,或未创建票证缓存。
keytab、主体文件或 `krb5.conf`缺失或为空,或者组所有权和权限不正确。
验证文件是否存在于 AI Data Engine 使用的 Kerberos 文件 中列出的位置。验证密钥表和主体文件是否具有模式 640 和组 4321。验证票证缓存目录是否由 `root:4321`拥有,且模式为 770。
名称间歇性无法解析,或者它们在节点上可以解析,但在 AI Data Engine 中无法解析。
节点列出了多个名称服务器,且其中一个无法解析 Active Directory 名称,或者在更改 `/etc/resolv.conf`后未重新启动 CoreDNS。
删除每个节点上除 Active Directory DNS 服务器之外的所有名称服务器,并重新启动 CoreDNS。请参阅 修复名称解析。
设置 Active Directory DNS 服务器后,外部名称无法在 AI Data Engine 中解析。
Active Directory DNS 服务器不转发外部查询。
验证 `nslookup <external_fqdn> "${KDC_IP}"`是否返回结果。如果没有,请要求 Active Directory 管理员启用 DNS 转发。
Kerberos 扫描在一个节点上正常工作,但在其他节点上失败。出现错误 mount error(2),并且节点上的 `dmesg`显示 failed to create a new SMB session with Kerberos。
cifs-utils 未安装在每个节点上。
在每个节点上安装 cifs-utils。要验证安装,请运行 which cifs.upcall。
此时将显示错误 mount error(126)。
AI Data Engine 无法从 NFS 导出中读取 krb5.conf。
验证 `<export>/kerberos/krb5.conf`是否存在,以及 `kubectl -n "${NAMESPACE}" exec <pod_name> -- cat /etc/krb5.conf`是否显示其内容。
对 `krb5.conf`的更改不生效。
文件在安装后被替换,AI Data Engine 仍使用之前的文件。
请参阅 更新 Kerberos 配置文件。
未找到 ktutil、 kinit 或 klist 命令。
管理主机上未安装 Kerberos 客户端工具。
安装 Kerberos 客户端工具。请参阅 安装所需软件包。
重新启动后,节点上的 `/etc/resolv.conf`文件将还原为其以前的设置。
网络管理器覆盖文件。
防止网络管理器覆盖 DNS 设置。请参阅 修复名称解析。
删除 Kerberos 配置
如果不再使用 Kerberos 扫描 SMB/CIFS 共享,请删除数据源和 Kerberos 文件。
步骤
  1. 从 AI Data Engine UI 中,删除使用 Kerberos 的 SMB/CIFS 数据源。
  2. 在管理主机上,将 NFS 导出挂载到 /mnt/aide-config,删除 Kerberos 文件。
    rm -f /mnt/aide-config/kerberos/kerberos_refresher/datasense.keytab
    rm -f /mnt/aide-config/kerberos/kerberos_refresher/kerberos_creds.env
    rm -f /mnt/aide-config/kerberos/krb5.conf
    rm -f /mnt/aide-config/kerberos/kerberos_ccache/krb5cc_shared
    umount /mnt/aide-config
  3. 如果更改了 DNS 设置,请恢复原始设置。
    1. 在每个节点上,还原 `/etc/resolv.conf`的备份。
      cp /etc/resolv.conf.bak /etc/resolv.conf
    2. 在已添加 NetworkManager 配置的 RHEL 节点上,将其删除。
      rm -f /etc/NetworkManager/conf.d/90-dns-none.conf
    3. 在添加了 systemd-resolved 配置的 Ubuntu 节点上,将其删除。
      rm -f /etc/systemd/resolved.conf.d/ad-dns.conf
    4. 从管理主机重新启动 CoreDNS。将 `<coredns_deployment>`替换为 CoreDNS 部署的名称。
