Astra Automation
本产品推出了新版本。
为群组创建新用户
为组创建新用户。使用此功能可以有效地管理组成员和权限。
HTTP 方法和端点
POST /accounts/{account_id}/core/v1/groups/{group_id}/users
使用说明
指示要创建的 User API 资源的所需值。
参数
名称 Type 在 Required Description
account_id
string
path
True
包含帐户资源的 ID
  • 示例:{{.Account}}
group_id
string
path
True
包含的组资源的 ID
请求正文
名称 Type Required Description
type
string
True
资源的媒体类型。定义的值为:
  • "application/astra-user"
version
string
True
资源的版本。定义的值为:
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
authID
string
False
包含与外部标识提供程序关联的标识符的 JSON 字符串。此字符串的内容取决于指定的 authProvider。对于 "authProvider" 为 "local" 的用户,"authID" 设置为 "email" 的值。对于 "authProvider" 为 "ldap" 的用户,"authID" 设置为其来自 LDAP 服务器的可分辨名称 (DN)。
authProvider
string
False
表示 idAuth 标识符上下文的 JSON 字符串。定义的值为:
  • "cloud-central" - 用户身份验证来自 NetApp Cloud Central 服务
  • "local" - 用户身份验证来自本地用户/密码存储
  • "ldap" - 用户身份验证来自外部 LDAP 服务器。在 Astra Control Center 中,所有用户都必须具有 "local" 或 "ldap" 值。如果未指定值,则选择默认值 "local"。在 Astra Control Service 中,不支持将 "authProvider" 设为 "local" 或 "ldap"。如果未指定值,则默认为 "cloud-central"。
firstName
string
False
包含用户指定的长格式名字的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 最小长度:0
  • 最大长度:63
  • 此字符串经过内部验证,可防止 XSS、Unicode、目录遍历和 SQL 注入攻击
lastName
string
False
包含用户指定的长格式姓氏的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 最小长度:0
  • 最大长度:63
companyName
string
False
包含与用户关联的公司名称的 JSON 字符串。如果此密钥不存在,则表示未提供公司名称。定义的值为:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:63
电子邮件
string
True
包含用户指定的电子邮件地址的 JSON 字符串。
电话
string
False
包含用户电话号码的 JSON 字符串。如果此密钥不存在,则表示未提供电话号码。
postalAddress
"postalAddress"
False
JSON 对象包含指定地址的字段集合。如果此 key 不存在,则表示未提供地址。如果此 key 存在,则所有六个包含的字段都将存在。如果用户未提供任何内容,则字符串将为空。
sendWelcomeEmail
string
False
表示是否在验证后发送欢迎电子邮件的 JSON 字符串。如果在创建时未指定,则 ACS 的值将设置为 "true",Astra Control Center 的值将设置为 "false"。定义的值为:
  • "true" - 将发送一封欢迎电子邮件;创建时为默认值
  • "false" - 不会发送欢迎电子邮件。对于 "authProvider" 为 "local" 或 "ldap" 的用户,此值将被忽略并设置为 "false"。
元数据
"type_astra_metadata_update"
False
与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为:
  • 符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定,则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定,则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。
请求示例
  "type": "application/astra-user",
  "version": "1.2",
  "firstName": "John",
  "lastName": "Doe",
  "email": "jdoe@example.com"
响应
Status: 201, Returns the newly created user resource in the JSON response body.
type
string
True
资源的媒体类型。定义的值为:
version
string
True
资源的版本。定义的值为:
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
id
string
True
资源的全局唯一标识符。定义的值为:
  • 符合 UUIDv4 架构
状态
string
True
包含指示用户操作状态的值的 JSON 字符串。定义的值为:
  • "pending" - 正在创建用户帐户。用户只能读取和修改用户资源(默认值)。
  • 此状态对于 "authProvider" 为 "local" 的用户无效
  • "active" - 用户帐户是可操作的(如果帐户设置"isEnabled"为"true",则用户可以登录)。
  • 这是 "authProvider" 为 "local" 的用户的默认值
  • "suspended" - 用户帐户已暂停(无论帐户 "isEnabled" 设置如何,用户都无法登录)。
isEnabled
string
True
指示是否允许用户登录的 JSON 字符串。定义的值为:
  • "true" - 允许用户登录;创建时为默认值。
  • "false" - 不允许此用户登录。
authID
string
False
authProvider
string
False
firstName
string
True
  • 最小长度:0
  • 最大长度:63
lastName
string
True
  • 最小长度:0
  • 最大长度:63
companyName
string
False
  • 最小长度:1
  • 最大长度:63
电子邮件
string
True
电话
string
False
postalAddress
"postalAddress"
False
sendWelcomeEmail
string
True
enableTimestamp
string
False
包含 ISO-8601 格式时间戳的 JSON 字符串,指示上次启用用户的时间。定义的值为:
  • 符合 ISO-8601 日期时间方案
lastActTimestamp
string
False
包含 ISO-8601 格式时间戳的 JSON 字符串,指示上次代表此用户调用身份 API 的时间。(注:这是昂贵的。)定义的值为:
元数据
True
响应示例
  "version": "1.2",
  "id": "5bad8e04-e2fd-5c43-98d7-300580993f49",
  "state": "pending",
  "isEnabled": "true",
  "authID": "HteLK3hk28sdbDLKHReB",
  "authProvider": "cloud-central",
  "lastName": "Doe",
  "email": "jdoe@example.com",
  "sendWelcomeEmail": "true",
  "lastActTimestamp": "2020-08-05T14:24:54.128427Z",
  "metadata": {
    "labels": [],
响应
Status: 401, Unauthorized
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "status": "401"
响应
Status: 400, Bad request
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
数组["invalidFields"]
False
无效请求正文字段列表
响应示例
  "status": "400"
响应
Status: 409, Conflict
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
数组["invalidFields"]
False
无效请求正文字段列表
响应示例
  "status": "409"
响应
Status: 403, Forbidden
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "status": "403"
错误
Status: 404, Not found
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
错误响应示例
  "status": "404"
定义
查看定义
postalAddress
addressCountry
string
True
包含与邮政地址关联的国家/地区名称或国家/地区代码的 JSON 字符串,如 ISO 3166 Alpha-2 中所指定。定义的值为:
  • 最小长度:2
  • 最大长度:2
addressLocality
string
True
包含与邮政地址关联的地点(例如城市)的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:63
addressRegion
string
True
包含与邮政地址关联的区域(例如州)的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:63
postalCode
string
True
包含与邮政地址关联的邮政编码的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:63
streetAddress1
string
True
包含与邮政地址关联的街道地址的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:63
streetAddress2
string
False
包含可选辅助街道地址信息、邮政信箱等的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:63
类型 Astra 标签
name
string
True
value
string
True
labels
数组["类型 Astra 标签"]
False
creationTimestamp
string
False
string
False
已创建
string
False
modifiedBy
string
False
invalidParams
name
string
True
无效查询参数的名称
原因
string
True
查询参数无效的原因
invalidFields
name
string
True
无效请求正文字段的名称
原因
string
True
请求正文字段无效的原因
Close
Try it out
Sign in with your NetApp Cloud Central credentials.
Try this API
Headers
Body
Code
