为云创建新群集
为云环境创建集群,指定 Cluster API 资源所需的配置。
HTTP 方法和端点
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/clouds/{cloud_id}/clusters
使用说明
指示要创建的 Cluster API 资源的所需值。
参数
| 名称 | Type | 在 | Required | Description |
account_id |
string |
path |
True |
包含帐户资源的 ID
cloud_id |
string |
path |
True |
包含的云资源的 ID |
请求正文
| 名称 | Type | Required | Description |
type |
string |
True |
资源的媒体类型。定义的值为:
version |
string |
True |
资源的版本。定义的值为:
name |
string |
False |
包含集群名称的 JSON 字符串。如果未指定,则将使用集群的 Kubernetes 名称。定义的值为:
accHost |
string |
False |
指示此群集承载当前正在访问的 Astra Control Center 实例的 JSON 字符串。定义的值为:
凭证 ID |
string |
False |
JSON 字符串包含一个值,该值指示包含集群的 kubeconfig 文件的凭据的 ID。定义的值为:
privateRouteID |
string |
False |
包含专用集群位置 ID 的 JSON 字符串。
connectorCapabilities |
数组[string] |
False |
与此集群关联的连接器的功能。可选以实现向后兼容性。如果不存在,则假定的功能为代理。 |
元数据 |
False |
与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为:
请求示例
"type": "application/astra-cluster",
"version": "1.5",
"name": "GKE-22",
"credentialID": "6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31"
响应
Status: 201, Returns the newly created cluster resource in the JSON response body.
type |
string |
True |
资源的媒体类型。定义的值为:
version |
string |
True |
资源的版本。定义的值为:
id |
string |
True |
资源的全局唯一标识符。定义的值为:
name |
string |
True |
状态 |
string |
True |
包含指示集群操作状态的值的 JSON 字符串。定义的值为:
stateUnready |
数组[string] |
True |
JSON 字符串的 JSON 数组,每个数组指示集群无法转换到"running"状态的原因,当处于"running"状态时出现问题的原因,或者它已转换到"failed"或"removed"状态的原因。定义的值为:
managedState |
string |
True |
包含指示群集管理状态的值的 JSON 字符串。定义的值为:
protectionState |
string |
True |
包含指示群集保护状态的值的 JSON 字符串。定义的值为:
protectionStateDetails |
True |
JSON 对象的 JSON 数组,其中列出有关当前保护状态的其他详细信息,包括达到当前状态的原因。如果没有可用的详细信息,此数组将为空。定义的值为:
restoreTargetSupported |
string |
False |
包含一个值的 JSON 字符串,该值指示集群能够成为应用程序数据管理操作的 target。定义的值为:
snapshotSupported |
string |
False |
包含指示集群执行类似应用程序数据管理备份操作的能力的值的 JSON 字符串。定义的值为:
managedStateUnready |
数组[string] |
True |
JSON 字符串的 JSON 数组,每个数组指示集群不符合管理资格的原因,或者集群被管理但在管理集群时遇到非致命错误。定义的值为:
managedTimestamp |
string |
False |
包含指示集群何时进行管理的时间戳的 JSON 字符串。定义的值为:
tridentVersion |
string |
False |
包含集群上安装的 Trident 版本的 JSON 字符串。定义的值为:
tridentManagedState |
string |
False |
包含一组枚举值之一的 JSON 字符串,指示此集群上 Trident 的管理状态。定义的值为:
tridentManagedStateDesired |
string |
False |
包含指示 Trident 所需管理状态值的 JSON 字符串。定义的值为:
tridentManagedStateDetails |
False |
JSON 对象的 JSON 数组,列出有关状态转换为"托管"或"非托管"的其他详细信息。+ 如果没有可用的详细信息,此数组将为空。
tridentManagedStateAllowed |
数组[string] |
False |
可以在给定 tridentManagedState 中请求的状态。可以在每个定义的状态下请求以下状态:
inUse |
string |
True |
包含指示群集是否具有任何托管应用程序的值的 JSON 字符串,因此无法删除。定义的值为:
accHost |
string |
False |
clusterType |
string |
True |
包含指示集群类型的值的 JSON 字符串。定义的值为:
clusterVersion |
string |
False |
包含指示集群环境的语义版本控制表示的值的 JSON 字符串。对于 Kubernetes 集群,这是 Kubernetes 版本。定义的值为:
clusterVersionString |
string |
False |
包含指示集群环境扩展版本控制信息的值的 JSON 字符串。对于 Kubernetes 集群,这是完整的 Kubernetes 版本。定义的值为:
clusterCreationTimestamp |
string |
False |
包含指示集群最初创建时间的时间戳的 JSON 字符串。定义的值为:
命名空间 |
数组[string] |
False |
JSON 字符串的 JSON 数组,每个表示集群内的命名空间。定义的值为:
defaultStorageClass |
string |
False |
包含与 Kubernetes 中设置的默认存储类对应的存储类 ID 的 JSON 字符串。定义的值为:
cloudID |
string |
True |
JSON 字符串,包含指示运行集群的云 ID 的值。定义的值为:
凭证 ID |
string |
False |
位置 |
string |
False |
包含运行集群的云提供的值的 JSON 字符串,指示集群的特定于云的位置。定义的值为:
isMultizonal |
string |
False |
包含运行集群的云提供的值的 JSON 字符串,指示集群是否跨越两个或多个可用区域。定义的值为:
privateRouteID |
string |
False |
数组[string] |
False |
apiServiceID |
string |
False |
包含来自 Kubernetes (k8s) API 服务对象的 UUID 的 JSON 字符串。用于唯一标识集群。 |
元数据 |
True |
响应示例
"version": "1.5",
"id": "547e24b9-ddf4-558f-8397-e97e732868e4",
"name": "GKE-22",
"state": "running",
"stateUnready": [],
"managedState": "unmanaged",
"managedStateUnready": [],
"protectionState": "full",
"protectionStateDetails": [],
"tridentVersion": "21.07.2",
"tridentManagedState": "managed",
"tridentManagedStateDetails": [],
"inUse": "false",
"clusterType": "kubernetes",
"clusterVersion": "1.91.1",
"clusterVersionString": "1.19.1",
"clusterCreationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
"namespaces": [
"kube-system",
"kube-public",
"my-app-1"
"defaultStorageClass": "31c95aba-99d9-4987-b1bb-000dfce5952c",
"cloudID": "548bdc1f-f00e-4a23-a062-83265d224d46",
"credentialID": "6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31",
"location": "europe-west4",
"isMultizonal": "false",
"apiServiceID": "6bf33af2-872a-4553-a891-26b510c3edbe",
"metadata": {
"labels": [],
响应
Status: 401, Unauthorized
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
响应示例
"status": "401"
响应
Status: 400, Bad request
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
响应示例
"status": "400"
响应
Status: 409, Conflict
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
数组["invalidFields"] |
False |
无效请求正文字段列表 |
响应示例
"status": "409"
响应
Status: 403, Forbidden
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
响应示例
"status": "403"
响应
Status: 500, Internal server error
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
响应示例
"type": "https://astra.netapp.io/problems/64",
"title": "Storage classes not found",
"detail": "Storage classes from Trident weren't found.",
"status": "500"
错误
Status: 404, Not found
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
错误响应示例
"status": "404"
定义
查看定义
类型 Astra 标签
name |
string |
True |
value |
string |
True |
type_astra_metadata_update
符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定,则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定,则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。
labels |
数组["类型 Astra 标签"] |
False |
creationTimestamp |
string |
False |
modificationTimestamp |
string |
False |
已创建 |
string |
False |
modifiedBy |
string |
False |
additionalDetails
type_astra_stateDetail
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
additionalDetails |
False |
invalidParams
name |
string |
True |
无效查询参数的名称 |
原因 |
string |
True |
查询参数无效的原因 |
invalidFields
name |
string |
True |
无效请求正文字段的名称 |
原因 |
string |
True |
请求正文字段无效的原因 |
