Astra Automation
本产品推出了新版本。
创建新 ASUP 资源
创建 ASUP 资源以指定自动支持上传所需的值。
HTTP 方法和端点
POST /accounts/{account_id}/core/v1/asups
使用说明
指示要创建的 ASUP API 资源的所需值。
参数
名称 Type 在 Required Description
account_id
string
path
True
包含帐户资源的 ID
  • 示例:{{.Account}}
请求正文
名称 Type Required Description
type
string
True
资源的媒体类型。定义的值为:
  • "application/astra-asup"
version
string
True
资源的版本。定义的值为:
  • "1.0"
上传
string
True
包含指示是否在成功创建后上传 AutoSupport 捆绑包的值的 JSON 字符串。定义的值是:
  • "true" - 上传 AutoSupport 捆绑包。
  • "false" - 不要上传 AutoSupport 捆绑包。
dataWindowStart
string
False
包含指示 AutoSupport 捆绑包数据收集窗口开始时间的时间戳的 JSON 字符串。默认为"dataWindowEnd"键值之前的 24 小时。必须位于"dataWindowEnd"键值之前。最多距离当前请求时间提前 7 天。定义的值是:
  • 符合 ISO-8601 日期时间方案
dataWindowEnd
string
False
JSON 字符串,包含指示 AutoSupport 捆绑包数据收集窗口结束时间的时间戳。默认为请求的当前时间。定义的值是:
元数据
"type_astra_metadata"
False
与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为:
  • 符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定,则将创建没有标签的元数据对象。
请求示例
  "type": "application/astra-asup",
  "version": "1.0",
  "upload": "true"
响应
Status: 201, Returns the newly created asup resource in the JSON response body.
type
string
True
资源的媒体类型。定义的值为:
version
string
True
资源的版本。定义的值为:
  • "1.0"
id
string
True
资源的全局唯一标识符。定义的值为:
  • 符合 UUIDv4 架构
creationState
string
True
包含指示 AutoSupport 捆绑包创建状态的值的 JSON 字符串。对于"completed"和"partial"状态,可以通过使用包含"/"或"application/gzip"的 Accept 标头执行资源 URI 的 GET 来下载捆绑包。定义的值是:
  • "running" - AutoSupport 捆绑包生成正在正常运行。
  • "completed" - AutoSupport 捆绑包生成已完成。
  • "partial" - AutoSupport 捆绑包生成已完成,但捆绑包中未包含某些数据。
  • "failed" - AutoSupport 捆绑包生成处于永久失败状态。
creationStateDetails
数组["type_astra_stateDetail"]
True
JSON 对象的 JSON 数组,列出有关 "creationState" 转换为 "partial" 或 "failed" 的其他详细信息。如果没有可用的详细信息,则此数组将为空。
  • 最小项目数:0
上传
string
True
uploadState
string
False
包含指示 AutoSupport 捆绑包上传状态(如果已请求)的值的 JSON 字符串。定义的值是:
  • "pending" - 计划在 AutoSupport 捆绑包创建完成时上传 AutoSupport 捆绑包("creationState" 为 "running")。
  • "blocked" - 未尝试 AutoSupport 捆绑包上传,因为未创建捆绑包("creationState" 为 "failed")或上传被阻止,因为没有许可证。
  • "running" - AutoSupport 捆绑包上传正常运行("creationState" 为 "completed" 或 "partial")。
  • "completed" - AutoSupport 捆绑包上传已完成。
  • "failed" - AutoSupport 捆绑上传处于永久失败状态。
uploadStateDetails
False
JSON 对象的 JSON 数组,列出有关"uploadState"转换为"failed"的原因的其他详细信息。如果没有可用的详细信息,则此数组将为空。
  • 最小项目数:0
triggerType
string
True
包含一个值的 JSON 字符串,该值指示触发 ASUP 资源创建的原因。定义的值是:
  • "manual" - ASUP 资源和相关 AutoSupport 捆绑包是手动创建的。
  • "scheduled" - ASUP 资源和相关 AutoSupport 捆绑包是根据配置的计划创建的。
dataWindowStart
string
True
dataWindowEnd
string
True
元数据
True
响应示例
  "version": "1.0",
  "id": "9950003f-a1c7-5ca7-8930-06eec25f60aa",
  "creationState": "running",
  "creationStateDetails": [],
  "upload": "true",
  "uploadState": "pending",
  "uploadStateDetails": [],
  "triggerType": "manual",
  "dataWindowStart": "2020-08-05T12:24:00.000000Z",
  "dataWindowEnd": "2020-08-06T12:24:52.000000Z",
  "metadata": {
    "labels": [],
响应
Status: 401, Unauthorized
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "status": "401"
响应
Status: 400, Bad request
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
数组["invalidFields"]
False
无效请求正文字段列表
响应示例
  "status": "400"
响应
Status: 409, Conflict
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
数组["invalidFields"]
False
无效请求正文字段列表
响应示例
  "status": "409"
响应
Status: 403, Forbidden
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "status": "403"
错误
Status: 404, Not found
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
错误响应示例
  "status": "404"
定义
查看定义
类型 Astra 标签
name
string
True
value
string
True
type_astra_metadata
labels
数组["类型 Astra 标签"]
True
creationTimestamp
string
True
string
True
已创建
string
True
modifiedBy
string
False
additionalDetails
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
additionalDetails
"additionalDetails"
False
invalidParams
name
string
True
无效查询参数的名称
原因
string
True
查询参数无效的原因
invalidFields
name
string
True
无效请求正文字段的名称
原因
string
True
请求正文字段无效的原因
