创建新用户
在 Astra API 中创建新用户,指定用户 API 资源的所需值。使用此选项可以管理 Astra 环境中的用户访问和权限。
HTTP 方法和端点
POST /accounts/{account_id}/core/v1/users
使用说明
指示要创建的 User API 资源的所需值。
参数
| 名称 | Type | 在 | Required | Description |
account_id |
string |
path |
True |
包含帐户资源的 ID
请求正文
| 名称 | Type | Required | Description |
type |
string |
True |
资源的媒体类型。定义的值为:
version |
string |
True |
资源的版本。定义的值为:
authID |
string |
False |
包含与外部标识提供程序关联的标识符的 JSON 字符串。此字符串的内容取决于指定的 authProvider。对于 "authProvider" 为 "local" 的用户,"authID" 设置为 "email" 的值。对于 "authProvider" 为 "ldap" 的用户,"authID" 设置为其来自 LDAP 服务器的可分辨名称 (DN)。 |
authProvider |
string |
False |
表示 idAuth 标识符上下文的 JSON 字符串。定义的值为:
firstName |
string |
False |
包含用户指定的长格式名字的 JSON 字符串。定义的值为:
lastName |
string |
False |
包含用户指定的长格式姓氏的 JSON 字符串。定义的值为:
companyName |
string |
False |
包含与用户关联的公司名称的 JSON 字符串。如果此密钥不存在,则表示未提供公司名称。定义的值是:
电子邮件 |
string |
True |
包含用户指定的电子邮件地址的 JSON 字符串。 |
电话 |
string |
False |
包含用户电话号码的 JSON 字符串。如果此密钥不存在,则表示未提供电话号码。 |
postalAddress |
False |
JSON 对象包含指定地址的字段集合。如果此 key 不存在,则表示未提供地址。如果此 key 存在,则所有六个包含的字段都将存在。如果用户未提供任何内容,则字符串将为空。 |
sendWelcomeEmail |
string |
False |
表示是否在验证后发送欢迎电子邮件的 JSON 字符串。如果在创建时未指定,则 ACS 的值将设置为 "true",Astra Control Center 的值将设置为 "false"。定义的值为:
元数据 |
False |
与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为:
请求示例
"type": "application/astra-user",
"version": "1.2",
"firstName": "John",
"lastName": "Doe",
"email": "jdoe@example.com"
响应
Status: 201, Returns the newly created user resource in the JSON response body.
type |
string |
True |
资源的媒体类型。定义的值为:
version |
string |
True |
资源的版本。定义的值为:
id |
string |
True |
资源的全局唯一标识符。定义的值为:
状态 |
string |
True |
包含指示用户操作状态的值的 JSON 字符串。定义的值为:
isEnabled |
string |
True |
指示是否允许用户登录的 JSON 字符串。定义的值为:
authID |
string |
False |
authProvider |
string |
False |
firstName |
string |
True |
lastName |
string |
True |
companyName |
string |
False |
电子邮件 |
string |
True |
电话 |
string |
False |
postalAddress |
False |
sendWelcomeEmail |
string |
True |
enableTimestamp |
string |
False |
包含 ISO-8601 格式时间戳的 JSON 字符串,指示上次启用用户的时间。定义的值为:
lastActTimestamp |
string |
False |
包含 ISO-8601 格式时间戳的 JSON 字符串,指示上次代表此用户调用身份 API 的时间。(注:这是昂贵的。)定义的值为:
元数据 |
True |
响应示例
"version": "1.2",
"id": "5bad8e04-e2fd-5c43-98d7-300580993f49",
"state": "pending",
"isEnabled": "true",
"authID": "HteLK3hk28sdbDLKHReB",
"authProvider": "cloud-central",
"lastName": "Doe",
"email": "jdoe@example.com",
"sendWelcomeEmail": "true",
"lastActTimestamp": "2020-08-05T14:24:54.128427Z",
"metadata": {
"labels": [],
响应
Status: 401, Unauthorized
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
响应示例
"status": "401"
响应
Status: 400, Bad request
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
数组["invalidFields"] |
False |
无效请求正文字段列表 |
响应示例
"status": "400"
响应
Status: 409, Conflict
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
False |
无效请求正文字段列表 |
响应示例
"status": "409"
响应
Status: 403, Forbidden
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
响应示例
"status": "403"
错误
Status: 404, Not found
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
错误响应示例
"status": "404"
定义
查看定义
postalAddress
addressCountry |
string |
True |
包含与邮政地址关联的国家/地区名称或国家/地区代码的 JSON 字符串,如 ISO 3166 Alpha-2 中所指定。定义的值是:
addressLocality |
string |
True |
包含与邮政地址关联的地点(例如城市)的 JSON 字符串。定义的值是:
addressRegion |
string |
True |
包含与邮政地址关联的区域(例如州)的 JSON 字符串。定义的值是:
postalCode |
string |
True |
包含与邮政地址关联的邮政编码的 JSON 字符串。定义的值是:
streetAddress1 |
string |
True |
包含与邮政地址关联的街道地址的 JSON 字符串。定义的值是:
streetAddress2 |
string |
False |
包含可选辅助街道地址信息、邮政信箱等的 JSON 字符串。定义的值为:
类型 Astra 标签
name |
string |
True |
value |
string |
True |
type_astra_metadata_update
符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定,则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定,则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。
labels |
数组["类型 Astra 标签"] |
False |
creationTimestamp |
string |
False |
modificationTimestamp |
string |
False |
已创建 |
string |
False |
modifiedBy |
string |
False |
invalidParams
name |
string |
True |
无效查询参数的名称 |
原因 |
string |
True |
查询参数无效的原因 |
invalidFields
name |
string |
True |
无效请求正文字段的名称 |
原因 |
string |
True |
请求正文字段无效的原因 |
