Astra Automation
创建新订阅
创建新订阅,指定订阅 API 资源的所需值。使用此选项可通过根据您的要求定制的自定义设置启动订阅。
HTTP方法和端点
POST /accounts/{account_id}/core/v1/subscriptions
使用说明
指示要创建的 Subscription API 资源的所需值。
参数
名称 Type 在 Required Description
account_id
string
path
True
包含帐户资源的 ID
  • 示例:{{.Account}}
请求正文
名称 Type Required Description
type
string
True
资源的媒体类型。定义的值为:
  • "application/astra-subscription"
version
string
True
资源的版本。定义的值为:
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
customerProfileID
string
False
未为试用期设置包含来自 "Authorize.net"的客户配置文件 ID 的 JSON 字符串,该字符串由 UI 调用。如果未设置,则在读取操作期间返回空字符串。定义的值为:
  • 最小长度:0
  • 最大长度:63
paymentFirstName
string
False
包含用于付款计费的用户指定长格式名字的 JSON 字符串。仅在重新计费订阅时指定。定义的值为:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:63
paymentLastName
string
False
包含用于付款计费的用户指定长格式姓氏的 JSON 字符串。仅在重新计费订阅时指定。定义的值为:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:63
paymentAddress
"paymentAddress"
False
包含指定帐单地址的 JSON 字符串集合的 JSON 对象。仅在重新计费订阅时指定。如果此键存在,则所有六个包含的 JSON 字符串都将存在。如果用户未提供任何内容,则字符串将为空。
paymentProfileID
string
False
包含由用户界面调用的付款账户 ID "Authorize.net" 的 JSON 字符串,未设置为试用期。如果未设置,则在读取操作期间返回空字符串。定义的值为:
  • 最小长度:0
  • 最大长度:63
paymentExpiry
string
False
JSON 字符串,包含指示付款方式何时过期的时间戳。这是从 authorize.net](http://authorize.net) 获得的,由 UI 设置。定义的值为:
  • 符合 ISO-8601 日期时间架构。此字段不会为试用条款返回。
市场
string
False
JSON 字符串,表示将记录付款的账户的市场。定义值:
  • "netapp"
  • "azure"
  • "aws"
  • "gcp"
条款
string
True
表示帐户当前层的 JSON 字符串。定义的值为:
  • "试用"
  • "付费"
元数据
"type_astra_metadata_update"
False
与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为:
  • 符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定,则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定,则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。
请求示例
  "type": "application/astra-subscription",
  "version": "1.2",
  "terms": "trial"
响应
Status: 201, Returns the newly created subscription resource in the JSON response body.
type
string
True
资源的媒体类型。定义的值为:
version
string
True
资源的版本。定义的值为:
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
id
string
True
资源的全局唯一标识符。定义的值为:
  • 符合 UUIDv4 架构
customerProfileID
string
True
  • 最小长度:0
  • 最大长度:63
paymentProfileID
string
False
  • 最小长度:0
  • 最大长度:63
paymentExpiry
string
False
purchaseOrderNumber
string
False
包含付款方式的采购订单编号的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:31
市场
string
False
  • "netapp"
  • "azure"
  • "aws"
  • "gcp"
licenseSN
string
False
包含付款方式的许可证序列号的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:31
条款
string
True
  • "试用"
  • "付费"
状态
string
True
表示订阅当前状态的 JSON 字符串。定义的值为:
  • "活动"
  • "非活动"
appLimit
数字
True
表示此订阅的应用程序限制的 JSON 编号。值 -1 表示无限制。
namespaceLimit
数字
True
表示此订阅的命名空间限制的 JSON 编号。值 -1 表示无限制。
subscriptionPeriod
数字
True
表示订阅期限的 JSON 数字。值 -1 表示无限制。单位:天
gracePeriod
数字
True
JSON 数字,表示试用订阅过期或付费订阅被取消后的宽限期。单位:天
reminderBeforePeriod
数字
True
JSON 数字,表示在试用订阅结束之前客户通知将开始的天数。该值以天表示,值为 -1 表示不适用。
onboardStatus
string
True
JSON 字符串,指示客户入职的当前状态。有效值为 "not started"、"in progress"、"success"、"failed"。定义的值为:
  • "未启动"
  • "正在进行中"
  • "成功"
  • "失败"
costPerAppUnit
数字
True
表示每个应用单位成本的 JSON 数字。对于试用版,值为 0。单位:美元
costPerNamespaceUnit
数字
True
表示每个命名空间单位成本的 JSON 数字。对于试用版,值为 0。单位:美元
元数据
True
响应示例
  "version": "1.2",
  "id": "40b4106f-b743-5d83-95c7-d539b2b45f63",
  "customerProfileID": "2157047189",
  "paymentProfileID": "E7CEB0A9F1BECA32A02493E1B31D5955",
  "paymentExpiry": "2022-02-01T00:00:00Z",
  "purchaseOrderNumber": "72384632",
  "marketplace": "netapp",
  "licenseSN": "278343",
  "terms": "trial",
  "status": "active",
  "appLimit": 0,
  "namespaceLimit": 10,
  "subscriptionPeriod": 90,
  "gracePeriod": 7,
  "reminderBeforePeriod": 30,
  "onboardStatus": "in progress",
  "costPerAppUnit": 0,
  "costPerNamespaceUnit": 0.005,
  "metadata": {
    "labels": [],
响应
Status: 401, Unauthorized
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "status": "401"
响应
Status: 400, Bad request
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
数组["invalidFields"]
False
无效请求正文字段列表
响应示例
  "status": "400"
响应
Status: 409, Conflict
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
数组["invalidFields"]
False
无效请求正文字段列表
响应示例
  "status": "409"
响应
Status: 403, Forbidden
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "status": "403"
错误
Status: 404, Not found
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
错误响应示例
  "status": "404"
定义
查看定义
paymentAddress
addressCountry
string
True
包含与邮政地址关联的国家/地区名称或国家/地区代码的 JSON 字符串,如 ISO 3166 Alpha-2 中所指定。定义的值为:
  • 最小长度:0
  • 最大长度:2
addressLocality
string
True
包含与邮政地址关联的地点(例如城市)的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 最小长度:0
  • 最大长度:63
addressRegion
string
True
包含与邮政地址关联的区域(例如州)的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 最小长度:0
  • 最大长度:63
postalCode
string
True
包含与邮政地址关联的邮政编码的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 最小长度:0
  • 最大长度:63
streetAddress1
string
True
包含与邮政地址关联的街道地址的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 最小长度:0
  • 最大长度:63
streetAddress2
string
False
包含可选辅助街道地址信息、邮政信箱等的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 最小长度:0
  • 最大长度:63
类型 Astra 标签
name
string
True
value
string
True
labels
数组["类型 Astra 标签"]
False
creationTimestamp
string
False
string
False
已创建
string
False
modifiedBy
string
False
invalidParams
name
string
True
无效查询参数的名称
原因
string
True
查询参数无效的原因
invalidFields
name
string
True
无效请求正文字段的名称
原因
string
True
请求正文字段无效的原因
