Astra Automation
创建新的托管集群
创建托管群集,为托管群集 API 资源指定所需的值。使用此选项可配置和部署根据您的特定要求量身定制的群集。
HTTP方法和端点
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/managedClusters
使用说明
指示要创建的 Managed Cluster API 资源的所需值。
参数
名称 Type 在 Required Description
account_id
string
path
True
包含帐户资源的 ID
  • 示例:{{.Account}}
请求正文
名称 Type Required Description
type
string
True
资源的媒体类型。定义的值为:
  • "application/astra-managedCluster"
version
string
True
资源的版本。定义的值为:
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
  • "1.3"
  • "1.4"
  • "1.5"
  • "1.6"
  • "1.7"
id
string
True
资源的全局唯一标识符。定义的值为:
  • 符合 UUIDv4 架构
tridentManagedStateDesired
string
False
包含指示 Trident 所需管理状态值的 JSON 字符串。定义的值为:
  • "managed" - 在此集群上管理 Trident
  • "unmanaged" - 不在此集群上管理 Trident
defaultStorageClass
string
False
包含与默认存储类对应的存储类 ID 的 JSON 字符串,如 Kubernetes 中设置的。定义的值为:
  • 符合 Astra 标识符架构。如果不包括,则尚未发现。
defaultBucketID
string
False
包含存储桶 ID 的 JSON 字符串,默认情况下将用于保存托管 Neptune 集群的应用程序元数据。如果集群上未指定默认存储桶,则将使用相应的云默认存储桶。
元数据
"type_astra_metadata_update"
False
与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为:
  • 符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定,则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定,则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。
请求示例
  "type": "application/astra-managedCluster",
  "version": "1.7",
  "id": "241e9d94-eb8b-5c25-ba20-9292baac2396",
  "defaultStorageClass": "e280ff62-be35-4f31-a31b-a210a1ad1b33",
  "tridentManagedStateDesired": "managed"
响应
Status: 201, Returns the newly created managedCluster resource in the JSON response body.
type
string
True
资源的媒体类型。定义的值为:
version
string
True
资源的版本。定义的值为:
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
  • "1.3"
  • "1.4"
  • "1.5"
  • "1.6"
  • "1.7"
id
string
True
资源的全局唯一标识符。定义的值为:
  • 符合 UUIDv4 架构
name
string
True
包含集群名称的 JSON 字符串。定义的值是:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:63
  • 此字符串经过内部验证,以防止 XSS、Unicode、目录遍历和 SQL 注入攻击。
状态
string
True
包含指示集群操作状态的值的 JSON 字符串。定义的值为:
  • "pending" - 已计划发现集群
  • "discovering" - 集群正在被发现
  • "provisioning" - 集群正在进行调配
  • "running" - 集群运行正常
  • "failed" - 集群处于永久失败状态
  • "removed" - 集群当前不可访问
  • "unknown" - 无法确定集群的状态
restoreTargetSupported
string
False
JSON 字符串包含一个值,该值指示托管集群能够成为应用程序数据管理操作的 target。定义的值为:
  • "true" - 集群是应用程序数据管理操作的合格目标。
  • "false" - 集群不是应用程序数据管理操作的合格目标。
snapshotSupported
string
False
包含一个值的 JSON 字符串,该值指示托管集群执行类似于应用程序数据管理备份的操作的能力。定义的值为:
  • "true" - 集群有资格执行应用程序数据管理操作。
  • "false" - 集群没有资格执行应用程序数据管理操作。
stateUnready
数组[string]
True
JSON 字符串的 JSON 数组,每个指示集群无法转换到"运行"状态的原因,当处于"运行"状态时出现问题的原因,或者它已转换到"失败"或"已删除"状态的原因。定义的值为:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:127
managedState
string
True
包含指示群集管理状态的值的 JSON 字符串。定义的值为:
  • "pending" - 计划发现或添加集群
  • "ineligible" - 集群处于 "running" 状态,不在管理之下,并且不符合管理条件。未就绪 key 的值中提供了不符合资格的原因
  • "deleting" - 集群正在被删除
  • "unmanaged" - 集群处于 "running" 或 "failed" 状态,不在管理之下,并且有资格进行管理
  • "managing" - 集群处于 "running" 状态,并且正在被管理
  • "managed" - 集群处于 "running"、"failed" 或 "removed" 状态,并且正在管理中
managedStateDetails
数组["type_astra_stateDetail"]
False
JSON 对象的 JSON 数组,其中列出有关当前状态的其他详细信息,包括达到当前状态的原因。如果没有可用的详细信息,则此数组将为空。定义的值为:
  • 最小项目数:0
protectionState
string
True
包含指示群集保护状态的值的 JSON 字符串。定义的值为:
  • "full" - 集群的默认存储类支持快照
  • "partial" - 集群只有不支持快照的存储类
  • "atRisk" - 群集的默认存储类不支持快照
protectionStateDetails
True
JSON 对象的 JSON 数组,列出有关当前保护状态的其他详细信息,包括达到当前状态的原因。如果没有可用的详细信息,则此数组将为空。定义的值为:
  • 最小项目数:0
managedStateUnready
数组[string]
True
JSON 字符串的 JSON 数组,每个字符串指示集群不符合管理条件的原因。定义的值为:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:127
managedTimestamp
string
True
包含指示集群何时进行管理的时间戳的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 符合 ISO-8601 日期时间架构。此密钥仅在集群具有 managedState 为 "managed" 时返回。
tridentVersion
string
False
包含集群上安装的 Trident 版本的 JSON 字符串。定义的值是:
  • 符合 Software Version Schema
acpVersion
string
False
包含集群上安装的 Astra Control Provisioner 版本的 JSON 字符串。定义的值是:
tridentManagedState
string
False
包含一组枚举值之一的 JSON 字符串,指示此集群上 Trident 的管理状态。定义的值为:
  • "managed" - 集群上的 Trident 实例由 Astra 管理
  • "unmanaged" - 集群上的 Trident 实例不由 Astra 管理
string
False
tridentManagedStateDetails
False
JSON 对象的 JSON 数组,列出有关"state"转换为"managed"或"unmanaged"的其他详细信息。+ 如果没有可用的详细信息,此数组将为空。
  • 最小项目数:0
tridentManagedStateAllowed
数组[string]
False
可以在给定 tridentManagedState 中请求的状态。可以在每个定义的状态下请求以下状态:
  • "managed": "托管"
  • "unmanaged": "非托管"
inUse
string
True
包含指示群集是否具有任何托管应用程序的值的 JSON 字符串,因此无法删除。定义的值为:
  • "false" - 集群未被托管,或者集群已被托管,但没有与其关联的托管应用程序
  • "true" - 集群已托管,并具有与其关联的托管应用程序
accHost
string
False
指示此群集承载当前正在访问的 Astra Control Center 实例的 JSON 字符串。定义的值为:
  • "true" - 此集群正在托管当前正在访问的 Astra Control Center 的实例。
clusterType
string
True
包含指示集群类型的值的 JSON 字符串。定义的值为:
  • "gke" - 托管在 Google Kubernetes Engine 上的 Kubernetes
  • "aks" - 托管在 Microsoft Azure Kubernetes Service 上的 Kubernetes
  • "eks" - 托管在 Amazon Elastic Kubernetes Service 上的 Kubernetes
  • "rke" - 集群的类型为 Rancher
  • "tanzu" - 集群类型为 Tanzu Kubernetes Grid
  • "openshift" - 集群的类型为 OpenShift
  • "anthos" - 集群的类型为 GKE Anthos
  • "kubernetes" - 集群是通用的 Kubernetes
clusterVersion
string
True
包含集群环境的语义版本控制表示形式的 JSON 字符串。对于 Kubernetes 集群,这是 Kubernetes 版本。定义的值为:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:31
clusterVersionString
string
True
包含指示集群环境扩展版本控制信息的值的 JSON 字符串。对于 Kubernetes 集群,这是完整的 Kubernetes 版本。定义的值为:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:31
clusterCreationTimestamp
string
False
包含指示集群最初创建时间的时间戳的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 符合 ISO-8601 日期时间方案
命名空间
数组[string]
False
JSON 字符串的 JSON 数组,每个表示集群内的命名空间。定义的值为:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:253
defaultStorageClass
string
False
cloudID
string
True
JSON 字符串,包含指示运行集群的云 ID 的值。定义的值为:
  • 符合 Astra 标识符架构
凭证 ID
string
False
JSON 字符串包含一个值,该值指示包含集群的 kubeconfig 文件的凭据的 ID。定义的值为:
  • 符合 Astra 标识符架构
位置
string
False
包含运行集群的云提供的值的 JSON 字符串,指示集群的特定于云的位置。定义的值为:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:63
isMultizonal
string
True
包含运行集群的云提供的值的 JSON 字符串,指示集群是否跨越两个或多个可用区域。定义的值为:
  • "true" - 集群跨越两个或多个可用性区域
  • "false" - 集群完全位于单个可用区域内
privateRouteID
string
False
包含专用集群 locationID 的 JSON 字符串。
  • 最小长度:1
  • 最大长度:255
apiServiceID
string
False
包含来自 Kubernetes (k8s) api 服务对象的 UUID 的 JSON 字符串。用于唯一标识集群。
defaultBucketID
string
False
元数据
True
响应示例
  "version": "1.7",
  "name": "GKE-22",
  "state": "running",
  "stateUnready": [],
  "managedState": "managed",
  "managedStateUnready": [],
  "managedTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "protectionState": "full",
  "protectionStateDetails": [],
  "tridentVersion": "23.10.0",
  "acpVersion": "23.10.0",
  "tridentManagedState": "managed",
  "tridentManagedStateDesired": "managed",
  "tridentManagedStateDetails": [],
  "inUse": "false",
  "clusterType": "kubernetes",
  "clusterVersion": "1.91.1",
  "clusterVersionString": "1.19.1",
  "clusterCreationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "namespaces": [
    "kube-system",
    "kube-public",
    "my-app-1"
  "cloudID": "548bdc1f-f00e-4a23-a062-83265d224d46",
  "credentialID": "055e365a-2215-40de-aecb-a4070a7e6f1e",
  "location": "europe-west4",
  "isMultizonal": "false",
  "apiServiceID": "6bf33af2-872a-4553-a891-26b510c3edbe",
  "defaultBucketID": "a549b757-2be1-494f-aafa-4ee399ca3f00",
  "metadata": {
    "labels": [],
响应
Status: 401, Unauthorized
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "status": "401"
响应
Status: 400, Bad request
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "status": "400"
响应
Status: 409, Conflict
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
数组["invalidFields"]
False
无效请求正文字段列表
响应示例
  "status": "409"
响应
Status: 403, Forbidden
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "status": "403"
错误
Status: 404, Not found
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
错误响应示例
  "status": "404"
定义
查看定义
类型 Astra 标签
name
string
True
value
string
True
labels
数组["类型 Astra 标签"]
False
creationTimestamp
string
False
string
False
已创建
string
False
modifiedBy
string
False
additionalDetails
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
additionalDetails
"additionalDetails"
False
invalidParams
name
string
True
无效查询参数的名称
原因
string
True
查询参数无效的原因
invalidFields
name
string
True
无效请求正文字段的名称
原因
string
True
请求正文字段无效的原因
