创建新存储后端
创建一个新的存储后端,指定所需的资源配置值。使用此端点设置一个根据您的需求量身定制的存储后端。
HTTP方法和端点
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/storageBackends
使用说明
指示要创建的 Storage Backend API 资源的所需值。
参数
| 名称 | Type | 在 | Required | Description |
account_id |
string |
path |
True |
包含帐户资源的 ID
请求正文
| 名称 | Type | Required | Description |
type |
string |
True |
资源的媒体类型。定义的值为:
version |
string |
True |
资源的版本。定义的值为:
backendName |
string |
False |
包含存储后端的用户指定名称的 JSON 字符串。定义的值是:
backendType |
string |
True |
JSON 字符串,其中包含指示所表示的存储后端类型的值。定义的值为:
backendVersion |
string |
False |
包含指示所表示的存储后端版本的值的 JSON 字符串。定义的值为:
backendCredentialsName |
string |
False |
包含指示用于存储后端的一个或多个凭据资源的名称的值的 JSON 字符串。允许在多个凭据对象具有相同名称的情况下进行凭据轮换。定义的值为:
元数据 |
False |
与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为:
请求示例
"type": "application/astra-storageBackend",
"version": "1.3",
"backendName": "st1-45",
"backendType": "ontap",
"backendCredentialsName": "st1-45-cred"
响应
Status: 201, Returns the newly created storageBackend resource in the JSON response body.
type |
string |
True |
资源的媒体类型。定义的值为:
version |
string |
True |
资源的版本。定义的值为:
id |
string |
True |
资源的全局唯一标识符。定义的值为:
backendName |
string |
True |
backendType |
string |
True |
backendVersion |
string |
True |
string |
True |
configVersion |
string |
False |
包含指示存储后端使用的活动配置的值的 JSON 字符串。定义的值为:
状态 |
string |
True |
包含指示存储后端操作状态的值的 JSON 字符串。定义的值为:
stateDesired |
string |
False |
包含指示存储后端所需操作状态的值的 JSON 字符串。定义的值为:
stateUnready |
数组[string] |
True |
JSON 字符串的 JSON 数组,每个表示存储后端无法转换为"running"的原因,转换为"failed"或"unknown"的原因,和/或转换为"failed"的风险。定义的值为:
managedState |
string |
True |
包含指示存储后端管理状态的值的 JSON 字符串。定义的值为:
managedStateUnready |
数组[string] |
True |
JSON 字符串的 JSON 数组,每个字符串都指示存储后端不符合管理资格的原因。定义的值是:
healthState |
string |
False |
包含指示存储后端运行状况状态的值的 JSON 字符串。定义的值为:
healthStateUnready |
数组[string] |
False |
JSON 字符串的 JSON 数组,每个字符串指示存储后端未处于正常运行状况的原因。定义的值为:
protectionState |
string |
True |
包含指示存储后端保护状态的值的 JSON 字符串。ONTAP 为 "unknown"。定义的值为:
protectionStateUnready |
数组[string] |
True |
JSON 字符串的 JSON 数组,每个字符串指示保护策略不符合要求的原因。定义的值为:
功能 |
True |
包含此存储后端功能的 JSON 对象。 |
ONTAP |
False |
包含与 ONTAP 集群相关的特定信息的 JSON 对象。
元数据 |
True |
响应示例
"version": "1.3",
"id": "04ad4237-3c89-5ca5-8a40-282ab5eb6428",
"backendVersion": "9.8",
"backendCredentialsName": "st1-45-cred",
"state": "running",
"stateUnready": [],
"managedState": "managed",
"managedStateUnready": [],
"protectionState": "unknown",
"protectionStateUnready": [
"Waiting for storage backend discovery"
"ontap": {
"authenticationStyle": "basic",
"backendManagementIP": "10.193.179.105",
"managementIPs": [
"10.193.188.110",
"10.193.179.105",
"10.193.179.106"
"capabilities": {
"flexClone": "true",
"snapMirror": "true",
"s3": "true"
"metadata": {
"labels": [],
响应
Status: 401, Unauthorized
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
响应示例
"status": "401"
响应
Status: 400, Bad request
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
数组["invalidFields"] |
False |
无效请求正文字段列表 |
响应示例
"status": "400"
响应
Status: 409, Conflict
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
False |
无效请求正文字段列表 |
响应示例
"status": "409"
响应
Status: 403, Forbidden
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
响应示例
"status": "403"
错误
Status: 404, Not found
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
错误响应示例
"status": "404"
定义
查看定义
类型 Astra 标签
name |
string |
True |
value |
string |
True |
type_astra_metadata_update
符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定,则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定,则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。
labels |
数组["类型 Astra 标签"] |
False |
creationTimestamp |
string |
False |
modificationTimestamp |
string |
False |
已创建 |
string |
False |
modifiedBy |
string |
False |
功能
包含此存储后端功能的 JSON 对象。
flexClone |
string |
True |
表示此存储后端是否支持 FlexClone 的 JSON 字符串。 |
snapMirror |
string |
True |
表示此存储后端是否支持 SnapMirror 的 JSON 字符串。 |
s3 |
string |
True |
JSON 字符串,指示此存储后端是否支持 s3。 |
ONTAP
authenticationStyle |
string |
True |
JSON 字符串,指示是否使用用户名/密码组合或证书执行 ONTAP 身份验证。定义的值为:
后端管理 IP |
string |
False |
包含用于连接到此 ONTAP 集群的 IP 地址的 JSON 字符串。 |
管理 IP |
数组[string] |
False |
JSON 字符串的 JSON 数组,包含用于连接到此 ONTAP 集群的所有可能管理 IP 的列表。这用于关联通过 Trident 检测到的后端和 Astra 中的存储后端。
invalidParams
name |
string |
True |
无效查询参数的名称 |
原因 |
string |
True |
查询参数无效的原因 |
invalidFields
name |
string |
True |
无效请求正文字段的名称 |
原因 |
string |
True |
请求正文字段无效的原因 |
