本产品推出了新版本。
管理软件包
贡献者
NetApp通过可从NetApp支持站点下载的软件包为Astra控制中心提供更多功能。连接Docker和项目存储库后、您可以上传并导入软件包、以便将此功能添加到Astra控制中心。您可以使用命令行界面或Astra控制中心Web UI管理软件包。
您需要的内容
  • 安装了 Astra 控制中心的 Kubernetes 集群
  • 一个连接的Docker映像存储库、用于存放软件包映像。有关详细信息,请参见 "管理存储库连接"
  • 一个连接的项目存储库、用于存放软件包二进制文件和项目。有关详细信息,请参见 "管理存储库连接"
  • NetApp支持站点提供的软件包
将软件包映像上传到存储库
Astra控制中心引用已连接存储库中的软件包映像和项目。您可以使用命令行界面将映像和项目上传到存储库。
步骤
  1. 从NetApp支持站点下载软件包、并将其保存在已安装`kubectl`实用程序的计算机上。
  2. 提取压缩的软件包文件、然后将目录更改为Astra Control软件包文件的位置(例如、Acc.manifest.bundle.YAML)。
  3. 将软件包映像推送到Docker存储库。进行以下替换:
    • 将bundle_file替换为Astra Control捆绑包文件的名称。
    • 将my_regRegistry替换为Docker存储库的URL。
    • 将my_registry_user和my_registry_password替换为存储库的凭据。
      kubectl astra packages push-images -m BUNDLE_FILE -r MY_REGISTRY -u MY_REGISTRY_USER -p MY_REGISTRY_PASSWORD
  4. 如果软件包包含项目、请将这些项目复制到项目存储库。将bundle_file替换为Astra Control捆绑包文件的名称、将network_location替换为将项目文件复制到的网络位置:
    kubectl astra packages copy-artifacts -m BUNDLE_FILE -n NETWORK_LOCATION
添加软件包
您可以使用Astra Control Center捆绑包文件导入软件包。这样将安装该软件包并使该软件可供Astra控制中心使用。
使用Astra Control Web UI添加软件包
您可以使用Astra控制中心Web UI添加已上传到已连接存储库的软件包。
步骤
  1. 在 * 管理帐户 * 导航区域中,选择 * 帐户 * 。
  2. 选择*软件包*选项卡。
  3. 选择*添加*按钮。
  4. 在文件选择对话框中、选择上传图标。
  5. 选择一个格式为`.yaml`的Astra Control捆绑包文件进行上传。
  6. 选择 * 添加 * 。
结果
如果捆绑包文件有效、并且软件包映像和项目位于已连接的存储库中、则软件包将添加到Astra控制中心。当*状态*列中的状态更改为*可用*时、您可以使用软件包。您可以将鼠标悬停在软件包的状态上以获取详细信息。
备注 如果在存储库中未找到某个软件包的一个或多个映像或项目、则会显示该软件包的错误消息。
使用命令行界面添加软件包
您可以使用命令行界面导入已上传到已连接存储库的软件包。为此、您首先需要记录Astra控制中心帐户ID和API令牌。
步骤
  1. 使用Web浏览器登录到Astra控制中心Web UI。
  2. 从信息板中、选择右上角的用户图标。
  3. 选择* API访问*。
  4. 记下屏幕顶部附近的帐户ID。
  5. 选择*生成API令牌*。
  6. 在显示的对话框中、选择*生成API令牌*。
  7. 记下生成的令牌、然后选择*关闭*。在命令行界面中、将目录更改为提取的软件包内容中`.yaml`软件包文件的位置。
  8. 使用捆绑包文件导入软件包、进行以下替换:
    • 将Server替换为Astra Control实例的DNS名称。
    • 将account_ID和token替换为先前记录的帐户ID和API令牌。
      kubectl astra packages import -m BUNDLE_FILE -u SERVER -a ACCOUNT_ID -k TOKEN
结果
删除软件包
您可以使用Astra控制中心Web UI删除先前在Astra控制中心导入的软件包。
步骤
  2. 选择*软件包*选项卡。
    您可以在此页面上查看已安装软件包的列表及其状态。
  3. 在软件包的*操作*列中、打开操作菜单。
  4. 选择 * 删除 * 。
结果
该软件包将从Astra控制中心删除、但该软件包的映像和项目仍保留在存储库中。
了解更多信息
