使用Cloud Insights 、Prometheus或Fluentd连接监控基础架构
您可以配置多种可选设置来增强您的 Astra 控制中心体验。要监控和深入了解整个基础架构、请创建与NetApp Cloud Insights 的连接、配置Prometheus或添加Fluentd连接。
如果运行Astra控制中心的网络需要一个代理来连接到Internet (将支持包上传到NetApp 支持站点 或建立与Cloud Insights 的连接)、则应在Astra控制中心中配置一个代理服务器。
添加一个代理服务器、用于连接到Cloud Insights 或NetApp 支持站点
Astra 控制中心不会验证您为代理服务器输入的详细信息。请确保输入正确的值。 |
使用具有 * 管理员 / 所有者 * 权限的帐户登录到 Astra 控制中心。
选择 * 帐户 * > * 连接 * 。
从下拉列表中选择 * 连接 * 以添加代理服务器。
输入代理服务器名称或 IP 地址以及代理端口号。
如果代理服务器需要身份验证,请选中此复选框,然后输入用户名和密码。
选择 * 连接 * 。
如果您输入的代理信息已保存,则 * 帐户 * > * 连接 * 页面的 * HTTP 代理 * 部分将指示它已连接,并显示服务器名称。
编辑代理服务器设置
您可以编辑代理服务器设置。
从下拉列表中选择 * 编辑 * 以编辑连接。
编辑服务器详细信息和身份验证信息。
选择 * 保存 * 。
禁用代理服务器连接
您可以禁用代理服务器连接。在禁用之前,系统会警告您可能会对其他连接造成中断。
从下拉列表中选择 * 断开连接 * 以禁用连接。
在打开的对话框中,确认操作。
连接到 Cloud Insights
要监控和深入了解整个基础架构,请将 NetApp Cloud Insights 与您的 Astra 控制中心实例连接起来。Cloud Insights 包含在您的 Astra 控制中心许可证中。
Cloud Insights 应可从 Astra 控制中心使用的网络访问,也可通过代理服务器间接访问。
当 Astra 控制中心连接到 Cloud Insights 时,将创建采集单元 POD 。此 POD 从由 Astra 控制中心管理的存储后端收集数据并将其推送到 Cloud Insights 。此 POD 需要 8 GB RAM 和 2 个 CPU 核。
启用 Cloud Insights 连接后,您可以在 * 后端 * 页面上查看吞吐量信息,并在选择存储后端后从此处连接到 Cloud Insights 。您还可以在 "Cluster" 部分的 * 信息板 * 中找到相关信息,并从该处连接到 Cloud Insights 。 |
具有 * 管理 / 所有者 * 权限的 Astra 控制中心帐户。
有效的 Astra Control Center 许可证。
如果运行 Astra 控制中心的网络需要使用代理连接到 Internet ,则为代理服务器。
如果您是 Cloud Insights 的新用户,请熟悉其特性和功能。请参见 "Cloud Insights 文档"。 |
选择 * 连接 * ,其中下拉列表中显示 * 已断开连接 * 以添加连接。
输入 Cloud Insights API 令牌和租户 URL 。例如,租户 URL 采用以下格式:
https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com/
获取 Cloud Insights 许可证后,您将获得租户 URL 。如果您没有租户 URL ,请参见 "Cloud Insights 文档"。
以获取 "API 令牌",登录到您的 Cloud Insights 租户 URL 。
在 Cloud Insights 中,单击 * 管理 * > * API 访问 * 以生成 * 读 / 写 * 和 * 只读 * API 访问令牌。
复制 * 只读 * 密钥。您需要将其粘贴到 Astra 控制中心窗口中以启用 Cloud Insights 连接。对于读取 API 访问令牌密钥权限,请选择:资产,警报,采集单元和数据收集。
复制 * 读 / 写 * 密钥。您需要将其粘贴到 Astra 控制中心 * 连接 Cloud Insights * 窗口中。对于读/写API访问令牌密钥权限、请选择:数据载入、日志载入、采集单元和数据收集。
建议您生成 * 只读 * 密钥和 * 读 / 写 * 密钥,不要将同一密钥用于这两种用途。默认情况下,令牌到期期限设置为一年。我们建议您保留默认选择,以便为令牌提供到期前的最长持续时间。如果令牌过期,遥测将停止。 -
将从 Cloud Insights 复制的密钥粘贴到 Astra 控制中心。
选择 * 连接 * 。
选择 * 连接后,在 Cloud Insights * 帐户 * > * 连接 * 页面的 * 连接 * 部分中,连接状态将更改为 * 待定 * 。可以在几分钟内启用连接并将状态更改为 * 已连接 * 。 |
要在 Astra 控制中心和 Cloud Insights UI 之间轻松来回切换,请确保您已登录这两个。 |
在 Cloud Insights 中查看数据
如果连接成功,则 * 帐户 * > * 连接 * 页面的 * Cloud Insights * 部分将指示已连接,并显示租户 URL 。您可以访问 Cloud Insights 以查看成功接收和显示的数据。
如果连接因某种原因失败,则状态将显示 * 失败 * 。您可以在用户界面右上角的 * 通知 * 下找到失败的原因。
您还可以在 * 帐户 * > * 通知 * 下找到相同的信息。
在 Astra 控制中心中,您可以在 * 后端 * 页面上查看吞吐量信息,并在选择存储后端后从此处连接到 Cloud Insights 。
要直接转到 Cloud Insights ,请选择指标图像旁边的 * Cloud Insights * 图标。
您还可以在 * 信息板 * 上找到相关信息。
启用 Cloud Insights 连接后,如果删除在 Astra 控制中心添加的后端,后端将停止向 Cloud Insights 报告。 |
编辑 Cloud Insights 连接
您可以编辑 Cloud Insights 连接。
您只能编辑 API 密钥。要更改 Cloud Insights 租户 URL ,我们建议您断开 Cloud Insights 连接并使用新 URL 进行连接。 |
编辑 Cloud Insights 连接设置。
选择 * 保存 * 。
禁用 Cloud Insights 连接
您可以为由 Astra 控制中心管理的 Kubernetes 集群禁用 Cloud Insights 连接。禁用 Cloud Insights 连接不会删除已上传到 Cloud Insights 的遥测数据。
在打开的对话框中,确认操作。确认此操作后,在 * 帐户 * > * 连接 * 页面上, Cloud Insights 状态将更改为 * 待定 * 。要将状态更改为 * 已断开连接 * ,需要几分钟的时间。
连接到Prometheus
您可以使用Prometheus监控Astra控制中心数据。您可以将Prometheus配置为从Kubernetes集群指标端点收集指标、也可以使用Prometheus可视化指标数据。
有关使用Prometheus的详细信息、请参见其文档、网址为 "Prometheus入门"。
确保已在Astra控制中心集群或可与Astra控制中心集群通信的其他集群上下载并安装Prometheus软件包。
按照官方文档中的说明进行操作 "安装 Prometheus"。
Prometheus需要能够与Astra控制中心Kubernetes集群进行通信。如果Astra控制中心集群上未安装Prometheus、您需要确保这些模块能够与Astra控制中心集群上运行的指标服务进行通信。
配置 Prometheus
Astra控制中心会在Kubernetes集群中的TCP端口9090上公开指标服务。您需要配置 Prometheus 以从此服务收集指标。
登录到Prometheus服务器。
将集群条目添加到中
prometheus.yml
文件在中yml
文件中、为集群添加一个类似于以下内容的条目scrape_configs section
:job_name: '<Add your cluster name here. You can abbreviate. It just needs to be a unique name>' metrics_path: /accounts/<replace with your account ID>/metrics authorization: credentials: <replace with your API token> tls_config: insecure_skip_verify: true static_configs: - targets: ['<replace with your astraAddress. If using FQDN, the prometheus server has to be able to resolve it>']
如果您设置了 tls_config insecure_skip_verify
totrue
、不需要TLS加密协议。 -
重新启动Prometheus服务:
sudo systemctl restart prometheus
访问Prometheus
访问Prometheus URL。
在浏览器中、输入端口为9090的Prometheus URL。
选择*状态*>*目标*以验证您的连接。
在Prometheus中查看数据
您可以使用Prometheus查看Astra控制中心数据。
在浏览器中、输入Prometheus URL。
从Prometheus菜单中、选择*图形*。
要使用指标资源管理器、请选择*执行*旁边的图标。
选择 …
scrape_samples_scraped
并选择*执行*。 -
要查看随时间推移的样本擦除了、请选择*图形*。
如果收集了多个集群数据、则每个集群的指标将以不同的颜色显示。
连接到 Fluentd
您可以将日志(Kubernetes事件)从Astra控制中心监控的系统发送到Fluentd端点。默认情况下, Fluentd 连接处于禁用状态。
只有受管集群中的事件日志才会转发到 Fluentd 。 |
已在 Kubernetes 集群上安装并运行 Astra Control Center 。
Astra 控制中心不会验证您为 Fluentd 服务器输入的详细信息。请确保输入正确的值。 |
从显示 * 已断开连接 * 的下拉列表中选择 * 连接 * 以添加连接。
输入 Fluentd 服务器的主机 IP 地址,端口号和共享密钥。
选择 * 连接 * 。
如果您为 Fluentd 服务器输入的详细信息已保存,则 * 帐户 * > * 连接 * 页面的 * 通量 * 部分将指示它已连接。现在,您可以访问已连接的 Fluentd 服务器并查看事件日志。
如果您在收集日志时遇到问题、应登录到工作节点并确保日志在中可用 /var/log/containers/ 。
编辑 Fluentd 连接
您可以编辑与 Astra Control Center 实例的 Fluentd 连接。
更改 Fluentd 端点设置。
选择 * 保存 * 。
禁用 Fluentd 连接
您可以禁用与 Astra Control Center 实例的 Fluentd 连接。
在打开的对话框中,确认操作。
