Cloud Volumes ONTAP
所有云提供商
  • Amazon Web Services
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • 所有云提供商
Cloud Volumes ONTAP存储管理
贡献者 netapp-manini netapp-bcammett netapp-dbagwell netapp-rlithman
BlueXP可简化和高级管理Cloud Volumes ONTAP 存储。
注意 必须直接从BlueXP创建和删除所有磁盘和聚合。不应从其他管理工具执行这些操作。这样做可能会影响系统稳定性、妨碍将来添加磁盘的能力、并可能产生冗余云提供商费用。
存储配置
通过购买磁盘和管理聚合、BlueXP可以轻松地为Cloud Volumes ONTAP 配置存储。您只需创建卷即可。如果需要,您可以使用高级分配选项自行配置聚合。
简化配置
聚合可为卷提供云存储。在启动实例以及配置其他卷时、BlueXP会为您创建聚合。
创建卷时、BlueXP会执行以下三项操作之一:
  • 它将卷放置在现有聚合上、该聚合具有足够的可用空间。
  • 它通过为该聚合购买更多磁盘将卷放在现有聚合上。
+如果AWS中的聚合支持弹性卷、则BlueXP还会增加RAID组中磁盘的大小。 "了解有关支持弹性卷的更多信息"
  • 它为新聚合购买磁盘并将卷置于该聚合上。
BlueXP通过查看以下几个因素来确定放置新卷的位置:聚合的最大大小、是否已启用精简配置以及聚合的可用空间阈值。
AWS 中聚合的磁盘大小选择
当BlueXP在AWS中为Cloud Volumes ONTAP 创建新聚合时、随着系统中聚合的数量增加、它会逐渐增加聚合中的磁盘大小。BlueXP会执行此操作、以确保您可以在系统达到AWS允许的最大数据磁盘数之前利用系统的最大容量。
例如、BlueXP可能会选择以下磁盘大小:
聚合编号 Disk size 最大聚合容量
1.
500 GiB
3 TiB
4.
1 TiB
6 TiB
6.
2 TiB
12 TiB
备注 此行为不适用于支持Amazon EBS弹性卷功能的聚合。启用了弹性卷的聚合由一个或两个RAID组组成。每个RAID组都有四个容量相同的相同磁盘。 "了解有关支持弹性卷的更多信息"
您可以使用高级分配选项自行选择磁盘大小。
高级分配
您可以自行管理聚合、而不是让BlueXP为您管理聚合。 "从 * 高级分配 * 页面",您可以创建包含特定数量磁盘的新聚合,向现有聚合添加磁盘以及在特定聚合中创建卷。
容量管理
BlueXP  组织或帐户管理员可以选择BlueXP  是通知您存储容量决策、还是BlueXP  自动为您管理容量要求。
此行为由连接器上的_Capacity Management Modes_确定。容量管理模式会影响由该连接器管理的所有Cloud Volumes ONTAP 系统。如果您有另一个连接器、则可以对其进行不同的配置。
自动容量管理
默认情况下,容量管理模式设置为自动。在此模式下、BlueXP每15分钟检查一次可用空间比率、以确定可用空间比率是否降至指定阈值以下。如果需要更多容量、BlueXP会自动开始购买新磁盘、删除未使用的磁盘集合(聚合)、根据需要在聚合之间移动卷、并尝试防止磁盘故障。
以下示例说明了此模式的工作原理:
  • 如果某个聚合达到容量阈值且有空间容纳更多磁盘、则BlueXP会自动为该聚合购买新磁盘、以便卷可以继续增长。
如果AWS中的聚合支持Elelic Volumes、则BlueXP还会增加RAID组中磁盘的大小。 "了解有关支持弹性卷的更多信息"
*如果某个聚合达到容量阈值且无法支持任何其他磁盘、BlueXP会自动将卷从该聚合移动到具有可用容量的聚合或新聚合。
如果BlueXP为卷创建新聚合、则它会选择一个可容纳该卷大小的磁盘大小。
请注意,可用空间现在在原始聚合上可用。现有卷或新卷可以使用该空间。在这种情况下、无法将此空间归还给云提供商。
  • 如果聚合中的卷数超过12小时、则BlueXP会将其删除。
通过自动容量管理来管理 LUN
BlueXP的自动容量管理不适用于LUN。当BlueXP创建LUN时、它会禁用自动增长功能。
手动容量管理
如果BlueXP  组织或帐户管理员将容量管理模式设置为手动、则在必须做出容量决策时、BlueXP  会显示"需要执行操作"消息。自动模式中描述的相同示例适用于手动模式,但您可以接受这些操作。
了解更多信息。
